Страница 39 из 44 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #761
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    А силовые трансформаторы какие использовали в данном проекте? А в предыдущих?
  3. #762
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    В последнем применил ТА178-127/220 и ТПП248-127/220. В предыдущем стоят ТА196-127/220 и ТПП261-127/220. Трансформаторы отобраны по минимальному току холостого хода и отсутствию вибрации и гудения. Первичные обмотки соединены на максимальное напряжение 268 В.
  4. #763
    Новичок Аватар для Miklovan
    Прошу совета у тех кто собрал РА-21, , нигде не могу найти неполярные ЧИП конденсаторы 10мкф х 16в в защиту. Поделитессь ссылкой или полным наименованием этих конденсаторов для поиска. Тоже самое и по мощным диодам Шотки PBYR30100, практически нигде нет. Кто какие в эту позицию ставил?
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Miklovan Посмотреть сообщение
    нигде не могу найти
    MBR40100
    30CPQ100
    STPS40H100
  6. #765
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Неполярные я у Виктора (SCARP) брал.
  7. #766
    Какая у них маркировка?
  8. #767
    Новичок Аватар для deadful
    Брал такие: Nichicon ES в известном аудиомагазине по первой ссылке в поиске Яндекс.
  9. #768
    Речь идёт о ЧИП конденсаторах для поверхностного монтажа. Nichicon ES это выводные.
  10. #769
    Nichicon WP, UP, UN.
  11. #770
    Эти брал вместе с платами, тогда были, помоему, Panasonic с eBay, хотя выводные тоже можно аккуратно припаять.
  12. #771
    Саров
    СМД у Виктора:
    Taiyo Yuden 10мкф 1812
  13. #772
    Новичок Аватар для Павел Муленко
    Северск
    Panasonic EEE-HP1A100R
    40CPQ100
  14. #773
    Спасибо всем, кто откликнулся!!!!!!
  15. #774
    г.Казань
    Можно ли резисторы R24 и R25 (20кОм) использовать на 0,125Вт?
  16. #775
    Можно.
  17. #776
    г.Казань
    Замена 2SC3423 на 2SC3953 не возбраняется?
  18. #777
    Не возбраняется в случае оригинальности последних.
    Инструментальный контроль по паразитной емкости коллекторного перехода мультиметром с более-менее достоверным измерением в диапазоне единиц пикофарад. Без рабочего напряжения должно получиться что-то порядка 5-8 пФ. Большая часть китайских "transistor tester" это умееет. Если получится 30-50 пФ, то такие экземпляры лучше не использовать.
  19. #778
    г.Казань
    Куплю в Промэлектронике производства Sanyo и NEC, надеюсь хоть какие-то окажутся оригинальными.
    Покупал в ЧипДипе 2SC3423, оказались подделкой. В ветке "Оригинал vs фейк (Фуфло?)" нашел совет про их замену на 2SC3953. т.к. их реже подделывают.
    Завтра проверю емкость у своих фейковых, спасибо за совет.
  20. #779
    Я вот смотрю на ассортимент Промэлектроники и не верю.
    Вот прямо один в один как у известного utsource...
    Не играйте в лотерею, купите у Джошви:
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...-ksc3503e.html
  21. #780
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Посоветуйте пожалуйста трансформатор на двухканальную плату защиты.
    Среди EI38 на 12V нагуглил такие варианты:
    HAHN BV EI 382 1192 (Германия)
    4.6 VA, 1 x 230V, 2 x 12V, 187 mA
    Spitznagel SPK 0381212 (Германия)
    3.8 VA, 1 x 230V, 2 x 12V, 158 mA
    BLOCK VB3.2/2/12 (Германия)
    3.2 VA, 1 x 230V, 2 x 12V, 133 mA
    MYRRA 44201 (Франция)
    3.2 VA, 1 x 230V, 2 x 12V, 160 mA
    BREVE TUFVASSONS TEZ4/D230/12-12V (Польша)
    4 VA, 1 x 230V, 2 x 12V, 166.6 mA
