Страница 37 из 44 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #721
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Так может быть , дело в этом ушнике? Или в кабеле, которым он соединяется с мощником (что гораздо менее вероятно)
    Всё гениальное просто
  3. #722
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Я тоже так думаю,поэтому особо не заморачиваюсь,т.к буду собирать отдельный пред Р05,плату уже получил.
    ---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.14 ----------
    На паяльнике раскритиковали подключение внешних емкостей,предлагают переделывать БП,что Вы об этом думаете?
  4. #723
    Казань
    Я криминала не вижу. В чём именно раскритиковали?
  5. #724
    Калуга
    Говорят,что пи таком подключении(внешнее 2мя проводами),емкости не работают.
    ---------- Сообщение добавлено 02.00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=16960
  6. #725
    Казань
    Почитал это обсуждение. В принципе, доля правды в их словах есть, но если в оригинале итак нормально работает, то смысла особого переделывать не вижу.
  7. #726
    Калуга
    Я то же так думаю.
  8. #727
    Частый гость Аватар для K_S_K
    А Вы их отключите - сразу увидите, работают или нет .
  9. #728
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Если бы вместо проводов там диоды стояли, то да...
  10. #729
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Коллеги, сделал топологию печатной платы для PA21, единственное отличие от оригинала - заменены мощные выпрямительные диоды на КД273.
    Плата была признана качественной автором.
    В скором времени думаю заказывать.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 28.05.2016 в 13:04.
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Ищу заинтересованных в совместном изготовлении, для снижения расходов.
    Илья, тут бы еще немного "подшаманить" номиналы резисторов до расчетных 10 кОм входного сопротивления для относительно беспроблемного пассивного сопряжения с РГ Никитина от Максима Волобуева (aka antecom).
    Как вариант - добавить на входе пару ОУ, получив схему типа такой:
    Естественно на THS4131/OPA1632/LME49724.
    На сдачу, уж если полезли в схему, можно в рамках той же концепции дооснастить фазорасщепитель фильтром 3-го порядка:
    Ну и если занялись платой, рассмотрите, пожалуйста, облегченный вариант на одиночных КП904 в качестве усилителя для наушников. Имхо, тут можно питания всех ОУ привести к 12 Вольтам исключив пару стабов и уменьшить ток покоя повторителя между ОУ и КП904-ми.
    Сниженная мощность позволит уменьшить размеры и паразитную емкость между обмотками трансформатора, заодно снимет сложные вопросы поиска в достаточном количестве и подбора КП904-х.
  12. #731
    Ярославль
    По первому рисунку - насколько я помню, это схема прецизионного измерительного усилителя, или что-то очень похожее.
    Добавить можно, теоретически, практически это будет другая печальная история, связанная с ограниченным количеством времени.
    По поводу усилителя для наушников, была такая тема
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-drejf-nulya/
    Схема усилителя для наушников на кп904 тоже была на просторах сети, когда -то я ее видел.
  13. #732
    Частый гость Аватар для Vadim 161
  14. #733
    Ярославль
    Vadim 161, да, эта схема.
    Все-таки хотелось бы запустить в производство эту плату, у меня еще несколько проектов движутся, и переделывать в этом времени практически нет, да и желания особого тоже.
    Если делать как советует BesPav, может получиться конечно интересно, но будет несколько другой усилитель.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 26.05.2016 в 17:49.
  15. #734
    Илья, спасибо, но ОУ, умощненный истоковым повторителем с источником тока в нагрузке - это пусть и хорошо работающее решение, однако совсем не похожее на цирклотрон по подаче музыкального материала и эмоций.
    Илья, создайте, пожалуйста, тему в "Торговом отделе", при необходимости я поддержу ее комплектами выходных транзисторов.
    Остается еще вопрос с трансформаторами питания. Хитрость и элегантность карты намотки Дмитрия поддается пересчету на заранее известный типономинал сердечника.
    Как вариант, можно уместить нужные стереоусилителю обмотки на одном 250-300-ваттном сердечнике и собрать весь усилитель в 2U корпусе.
  16. #735
    Ярославль
    я когда - то думал сделать цирклотрон для наушников, но там три провода, а резать свой sennheiser как-то руки не поднимаются, по крайней мере сейчас...
    Насчет торгового отдела - спасибо за наводку.
    С трансформаторами все очень просто - тема была проработана в одноименной ветке на diyaudio.ru
    я заказывал у Василия aka Карта, из Ростова на Дону http://centris.nethouse.ru/products/6957520
    Корпус нужен высотой порядка 130 мм, если платы располагать вертикально, как в компоновке у Lynx
  17. #736
    Скорее всего он заказывает трансформаторы у нас в Тортрансе , трансформаторы у них отличные , я и сам там заказываю ТОРы . Качество гораздо лучше чем у Московского Родника.
  18. #737
    Ярославль
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2645.0 Ответ #46
    Lynx:
    а авторском макете видел ростовские трансы, сам такие много раз заказывал и вполне был доволен качеством.
    Трансформаторы в исходной версии действительно были ростовские, но в последующих изделиях я от них отказался в пользу другого изготовителя (к сожалению, не производящего трансформаторы массово).
  19. #738
    Калуга
    У меня тоже трансы от Карты,вполне доволен. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267370 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #739
    Ярославль
    Приятно посмотреть.
    Корпус какого размера?
    И конденсаторы каких производителей?
    У меня вчера было последнее крупное приобретение деталей для этого уся - взял конденсаторы CDE 22000 мкФ, 50 В, SLPX, 85оС, диаметр 35 мм, 8 шт.
    Из крупных закупок останется только корпус.
  21. #740
    Калуга
    Корпус полностью самодельный,включая радиаторы.Размеры 430х400х150мм.Конденсаторы 10000uF 100V ELNA.
