Страница 3 из 44 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    По схеме с выходных клемм усилителя я не обнаружил ООС (кроме местной -общий сток).
    Простите, а R24 и R25 что по-вашему???
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Повторяемость качества будет высокой при подборе всего лишь одного компонента (КП904А).
    Она даже без подбора их высока.
    Кроме того, без особых потерь можно заменить батарею 904-х на современные ПТ в значительно меньших количествах (и без подбора).
    Тут нужно учесть, то, что при этом может понадобится вводить в схему дополнительные цепи термостабилизации с термочувствительными элементами.
    Чет думалось про применение композитных оу в плечах
    Непонятен смысл такого усложнения. В данном случае стопроцентно работает принцип "бритвы Оккама": "Не следует множить сущее без необходимости"
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Увидел. Спасибо.
    Для 2SK1056-1058 не потребуется. Не самые современные, но Renesas их пока в статусе "mass production" якобы держит (http://www.renesas.eu/products/discr...ce/2SK1056.jsp)
    Пробовал 2SK134 - тот же кристалл, что в 1057. В принципе, да, они сильно не уходят по току покоя, но такой высокой стабильности, как у 904-х нет. Всё-таки температура точки смены знака ТКС канала у них выше. Ну и геморроя с их установкой на общий радиатор больше. с 904-ми всё просто - дырка 6.5...7мм, резьба М8 в ней, и никаких проблем - ни изоляции, ни прокладок . За что я их ну просто очень люблю...
    К тому же, и это, имхо, более существенно, спектр искажений с 2SK134 немного хуже выглядит - интенсивность высоких гармоник больше. Я снимал спектр искажений при 10Вт мощности и с ними - сейчас не найти, где лежит, может на днях отыщу - выложу рядом пару для сравнения, но по памяти - вторая и третья гармоники немного повыше, примерно на 1...2дБ, а 5 и 6 выше сильно, децибел на 8...10, особенно - 5-я.
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.12.2012 в 15:12.
    __________________
    Дмитрий, а вариант только на THS4131 (с повторителями и выходным мостом) не пробовали? Понятно снижение эффективности ОС, но скоростные х-ки могут быть просто чумовые.
    Нет, не пробовал. Мысль подобная была в начале, только думал насчет THS4151, но не стал её развивать из-за опасений неустойчивости подобного решения. Всё-таки и внешний буфер и мощный выходной повторитель добавляют как минимум пару полюсов на АЧХ результирующего усилителя, а их расположение, в первую очередь полюса, создаваемого выходным каскадом, спрогнозировать сложно - слишком много неучитываемых априори факторов. А дополнительные ОУ с не очень высокой скоростью нарастания и расположением второго полюса в районе 0дБ и на не сверхвысокой частоте, эту проблему существенно нивелируют.
    __________________
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Дмитрий, чем объясняется доминирование второй гармоники искажений в этой весьма симметричной схеме? Как бы неоткуда ей браться.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  9. #48
    Дмитрий, особо тщательный подбор пар 2П904А (восьмёрок уж совсем нереально) реально снизит 2 гармонику или дело принципиально в схемотехнике?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Дмитрий, а возможно и целесообразно ли применение в качестве выходных транзисторов со встроенным каналом?
  11. #50
    См. описание, а также материал о предусилителе Lynx P45.
    Вопрос "а зачем"? Учитывая быстро спадающий спектр гармоник, и низкую заметность чётных гармоник, уровень порядкa -90dB по заметности будет соответствовать -120...-130dB для усилителей с более "агрессивным" спектром искажений.
    Ну насчет "неоткуда" - это вы несколько погорячились . Её будут давать хотя бы неодинаковость мгновенного значения крутизны транзисторов плеч.
    Наверное, можно и подобрать транзисторы так, что четные гармоники снизятся на 10...15дБ, но я не вижу в этом принципиального смысла.
    __________________
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Lynx, а что показал бы симулятор (где транзисторы "идеально подобраны") по чётным гармоникам?
  13. #52
    Без понятия. Результаты были бы определены качеством моделей, во многих случаях недостаточно хорошим.
    __________________
  14. #53
    г. Киев
    У меня балансный усилитель-повторитель на ПТ, так вот Микрокап показывает только нечётные гармоники, чётные - практически ноль. В железе не мерял.
  15. #54
    Во многих случаях измерения реальных устройств показывают сильные отличия от результатов моделирования. Особенно часто это касается искажений реальных устройств.
    __________________
  16. #55
    Новичок Аватар для S_Serg
    Господа, подскажите - возможно ли применение OPA1632 место THS4131 - похоже, они суть одна разработка.
  17. #56
    Да, конечно, это, в общем-то, одно и то же.
    __________________
  18. #57
    Спасибо.
  19. #58
    Спасибо. Теперь, чтобы определиться в терминологии, что есть "горизонтальные", а что - "вертикальные"?
  20. #59
    Это транзисторы с "горизонтальной" и "вертикальной" (относительно подложки) структурой. см., напр., "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" под ред. В. П. Дьяконова, М., Радио и связь, 1994.
    __________________
  21. #60
    Это, в общем-то, понятно... Один из них есть полевик со встроенным каналом, другой - с индуцированным? Какой есть кто?
