Страница 27 из 44 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #521
    Частый гость Аватар для PYaEe
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    BesPav, спасибо!
    Да, черным проводочком, к корпусу подключена земля только одного канала. В колонках мертвая тишина, даже если совсем не подключать.
    Постоянка плавает. Щелчки при регулировке громкости очень тихие, не напрягают, сами реле громче щелкают, несмотря на установку плат на пластмассовые стойки и наклейку "демпфера" из толстого двустороннего скотча. Номиналы в РГ стандартные для ATT7, рассчитанные для 10 кОм, но каналы на каждой плате ATT7 запараллелелены - получается, как для 5.
    Цобель по исходной схеме.
    Когда первый раз включил, то не сразу понял, в чем отличие от поделки на STK, собранной 10 лет назад. Теперь явно понимаю, что слушать старый усилитель больше не хочу и не смогу. Звук чистый, ненапрягающий, свободный. Пока не знаю, что еще сказать. Надо слушать и сравнивать с чем-то похожим по классу.
  3. #522
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    PYaEe, почему использовал именно РГ ATT7? Ведь есть же ATT5 как раз под каждый канал, плюс резисторы можно поставить покошернее, особенно для такой конструкции
  4. #523
    Поторопился, не разобрался Ну ничего, если вдруг меня некошерные резисторы будут расстраивать, ATT7 найду куда применить
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если почитать документацию к этим РГ, внезапно окажется, что и att7 можно соединять гирляндами.
    И резисторы там вполне годные, изначально...
  6. #525
    Частый гость Аватар для K_S_K
    PYaEe, прекрасное исполнение, молодец! А что за черная такая коробочка в левом заднем углу? И фильтры: пробовали включать без них?
  7. #526
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Приветствую всех.
    Да, купил оригинальные платы+все детали брал в у крупного оптовика из Штатов,все как в схеме и дорого,плату Уся и защиту забил,и пока отложил,небыло времени.
    Теперь вот случайно набрёл на Вашу тему,и понял что в ПДФ описании ВООБЩЕ нет речи как подключать трансформатор и вообще сколько обмоток и т.п.
    Судя по спором вокруг трансформатора,дело у меня дрянь,у кого и какие трансы заказывать,и как подключать.По ходу списывать его придётся в утиль.
    Да сам недоглядел по трансам ,так что деньги на ветер,и спасибо тов. Андронникову за такие мелкие упущения по подключению и изготовлению трансов,те паче что это обычный циклотрон,ну всеж знают как он подключается к нагрузке!!!
  8. #527
    K_S_K, спасибо! В коробочке БП для контроллера РГ. Без фильтров не пробовал.
    brand, да, трансформаторы нужны нетривиальные для этого усилителя - у Андронникова или у Карты можно приобрести
  9. #528
    НОВОСИБИРСК
    Да дело скорее не в том ГДЕ приобрести(можно заказать и у AMVECO) а сколько всего вторичек (судя по фото их на 1 трансе 168 шт) и как два транса скрестить с 2 Усилками и нагрузкой!?
  10. #529
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну не все так сложно...
    На каждый канал нужно всего 4 переменных напряжения: два по 17-20 Вольт и два по 20-22 Вольта. Желательно паразитную емкость между двумя по 20-22 и ними же и сетью - поменьше. Этого можно добиваться совсем разными способами.
  11. #530
    Павшинская пойма
    PYaEe, сильно постоянка на выходе плавает от положения регулятора громкости?. что за конденсаторы параллельно рифам стоят?
    С уважением Дмитрий.
  12. #531
    в пределах +- 90 мВ
    ROE EYV 4700*40
  13. #532
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо а может кто хоть от руки набросать КАК нагрузку,землю подключить! Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #533
    Выход на колонки - это два центральных контакта на плате усилителя.
    Плата защиты у вас - общая на два канала, выходы каналов подключаются к ней с узких торцов, и уже с нее - на колонки.
    Два красных провода - выход.
    Четыре белых - слаботочное и четыре черных - сильноточное.
    Рядом с сильноточным - выводы на внешние конденсаторы.
    Серый провод - вход.
    На оригинальных платах, вроде есть все нужные подписи...
  15. #534
    НОВОСИБИРСК
    Огромное спасибо BesPav!!
    Добью Усь, пока закажу трансы -значит 2 по 20 и 2 на ВК итого 4 вторички с траса, по 250 ватт хватит!
    И на фото земля Входная не задействована,?
  16. #535
    Всю жизнь мечтал посмотреть, как подключают нагрузку к ускорителю элементарных частиц, особенно к Большому Адронному Коллайдеру....
  17. #536
    Закончил сборку своего PA21
    А прямо у входов что за металлическая коробочка? Не сетевой фильтр?
  18. #537
    Да, фильтр.
  19. #538
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    PYaEe, а где Вы взяли кожухи на трансы?
    Андрей
  20. #539
    на Алиэкспрессе, ищите по словосочетанию "transformer cover"
  21. #540
    НОВОСИБИРСК
    Ну и как, мечта сбылась?
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.36 ----------
    Вот эти, Hypex Electronics BV делают уже в кожухе, да и многие отдельно продают ,например http://sklep.toroidy.pl/pl/c/Transfo...DIO-Supreme/99
