Страница 13 из 44 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    Аватар для Мангуст
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #241
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    16 шт - это "ТАКОЕ" количество?
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. #242
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Дмитрий да нет же....
    Я имел ввиду многоканальный вариант с отдельными усилителями на ВЧ, СЧ, мидбас и на 2 отдельных НЧ модуля на SEAS H1209. Получается порядка 60 шт. 2П904A...
  4. #243
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Вопрос к собравшим усилитель - чем можно заменить достаточно дорогие($4 за штуку) оптореле PVU414. Есть вариант приобрести PVT312 по цене $1,5 за штуку. Просмотрев даташиты принципиальных отличий кроме времени срабатывания не нашел...
    Еще есть вариант оптореле LCA710-цена более чем демократичная -$0,8 за штуку...
  5. #244
    Симферополь
    Даташиты на перечисленные выше опторелеpvt312.pdfLCA710[1].pdf
  6. #245
    В качестве оптореле можно применить ЛЮБЫЕ приборы, подходящие по цоколевке и хотя бы отдаленно - по параметрам. Никаких особенных требований к ним нет, а применены были в авторском экземпляре исключительно из-за наличия таковых из старых запасов в тумбочке...
    __________________
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Дмитрий, возник вопрос по поводу величин резисторов в обвязке THS4131. Не слишком ли они велики и как это влияет на параметры этого драйвера? В ДШ рекомендуют сотни ом, однако.
  8. #247
    А в чем проблема "великости"? В снижении искажений, вызванных ослаблением нагрузки на выход?
    В данном случае не требуется полоса в десятки МГц, соответственно можно смело увеличить номиналы резисторов, получив при этом хороший бонус - разгрузку выходов дифампа.
    __________________
  9. #248
    г. Киев
    Обычно в этих позициях стоят номиналы пониже, в ДШ некоторых ОУ есть такие рекомендации. Кроме сужения полосы других потерь нет?
  10. #249
    Для ОУ с ООСН - нет.
    __________________
  11. #250
    Lynx, Дима, до скольки можно реально увеличивать Ку FDA, и не пробовал ли ты OPA1632 вместо THS?
    P.S. В личку тебе писать бесполезно, все равно не читаешь , поэтому пишу тут: ты бы вмешался со своим авторитетным мнением : https://forum.vegalab.ru/showthread....86%D0%B8%D0%B8.
    хотя бы не с начала, а то там народ враздрай пошел...
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Прошу прощения, не нашёл ни в авторском описании, ни в теме - какая входная чувствительность у усилителя ?
  13. #252
    Частый гость Аватар для volos
    Alex,
    И у меня и у Дмитрия в нескольких экземплярах РА21 работают именно ОРА1632. Как я понял, они есть прямая замена THS.
  14. #253
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Наконец-то получил из Поднебесной заказанный корпус и могу приступить к окончательной сборке. Дабы лишний раз не курочить плату, хочу уяснить перед этим несколько моментов и прошу уважаемого автора и более опытных коллег мне в этом помочь.
    1. По транзисторам ВК: из имеющихся у меня в наличии приборов, штук 20 имеют вполне удовлетворительную сходимость по крутизне (400 мА/В +-10%), при этом разброс по токам довольно большой - Ids нач. от 20 до 120 мА. Корректно ли подобрать четверки таким образом, чтобы суммарные токи на одном и том же Uзи совпадали для обоих плеч во избежание дисбаланса по смещению? Или желательно все же использовать транзисторы с близкими значениями Ids для каждой отдельной четверки, а дисбаланс вывести другими способами?
    2. Можно ли для этого использовать R44 R45?
    3. Полевик в ГСТ: на какие значения Ids0 ориентироваться? 30-40 мА для 2п302б - это не слишком ли много?
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Какой, если не секрет?
  16. #255
    Такой
    В итальянский 3U банки по высоте не лезут, а 4U - слишком здоровый.
  17. #256
    Через Таобао? Сколько вышло? Есть чертежи корпуса?
  18. #257
    Новичок Аватар для deadful
    Такой
    Что же за банки такие?
  19. #258
    Цена на сайте + доставка ок 4т.р. Чертежей нет.
    Обычные 105мм + болт 18 + винты - итого в 120 стоя не уложиться, и лежа тоже как-то неудачно
  20. #259
    Павшинская пойма
    фото этого корпуса изнутри есть?
    С уважением Дмитрий.
  21. #260
    Пока не разбирал. Некогда.
