Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Имеется импульсный блок питания вход 220 вольт, выход 24 вольта.
    Мощность по выходу 20А.
    Имеется огромная проблема с бесперебойником - его защита срабатывает при включении этого блока. Не можем сдать систему - или замена блока питания или УПС. Пробовали всякие ограничители - не помогает.
    Хотим надавить на производителя блока питания, так как больший источник работает без проблем, но надо измерить его пусковой ток, чтобы с ним разговаривать.
    Каким образом правильно и корректно померить пусковой ток.
    Я так думаю, что он в пределах 10-20A по входу, но как корректно измерить не знаю.
    Понимаю, что наверное проще осциллоскопом мерить на резисторе, но хочу спросить мнения опытных коллег.
    По умолчанию Re: Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Да, коственным методом будет вполне корректно.
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Если устройства оба проблемно обменять, то я бы сделал софт старт между ними.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Можно электронными токоизмерительными клещами с памятью, но за неимением оного проще осциллографом на резисторе.
    У нас на объекте была похожая петрушка, как оказалось, виной всему экономные китайцы, не поставившие термистор.
    Подобрали, поставили и всё как рукой сняло...
    Аватар для Fusion
    Какой резистор номиналом и мощностью?
    Термистор не помог и ограничитель сименовский тоже, это Феникс Контакт контора серьезная
    1...2 ома на 15ватт
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    а он чего ограничивает вообще ?
    Только не "токоизмерительными клещами" а токовым пробом-клещами к осциллографу. простые клещи для электриков не замеряют пик.
    К сожалению, цена такого полноценного (т.е. чтобы не только форма но и величины точные были) щупа к осциллографу начинается пример с 2-х тысяч, нового (на е-бее можно б/у за $500-600 найти), для конкретных моделей осциллографов (там интерфейс специальный, рядом со входным BNC), и с 3-х тысяч для универсального (к любому осциллографу).
    Поэтому остается только что на резисторе или с аллегровским датчиком тока на холлэффекте (калибровать надо!).
    Но проще сделать софтстарт и забыть.
    Термистор помогает только при длительных перерывах (выключениях). А ограничитель сименсовский - он случайно не то-же самый термистор?
    Последний раз редактировалось Alex; 19.12.2012 в 23:14.
    Мариуполь
    У нас на комбинате в ЦЭТЛ есть токоизмерительные электронные клещи которые запоминают пиковое значение тока и выводит на ЖК индикатор.
    У меня тоже такие есть, InRush Current ими не померять.
    Аватар для Fusion
    Спасибо всем, осталось найти мощный прецензионник на 1-2 ома
    Может намотать из чего
    Токовый пробник, цифровой осциллограф. Есть такой пробник, 1,5% до 150А - 170А пикового перегрузка.
    У него 100 Ом к заду прилипло и BNC, так что он теперь 100мВ\А.
    Полоса реально около 500кГц сверху (по переходной характеристике, малый сигнал).
    На Ботаническом Саду.
    Yours Aye, Ilya
    1...2 ома на 15ватт
    Сопротивление в момент включения (относительно проводов сети) две обмотки синфазного фильтра по 0,1 Ом, два динамических сопротивления диодов моста грубо по 0,1Ом, последовательное сопротивление конденсатора 0,1 ом и быстро растет, ну примем 1 Ом.
    5 Ом минимум для 40А выброса. Так и стоят, на 1,5кВт 5,1 Ом 25 Ватт фольговый, через секунду после выхода на режим закорачивается реле (нагрузка не более 100 Ватт на выходе).
    Так где топикстартер? Поплакался и пошел резистор мотать?
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если у БП нет APFC,то поставьте PPFC в виде обычного заводского дросселя, типа Д272.
    Если совсем нечего делать, то параллельно ему конденсатор на 5 гармонику, снимите с клиента еще денег за "фазовую чистоту" электросети
    то поставьте PPFC
    Если внимательно почитать,то блок покупной
    Yours Aye, Ilya
    Юг Украины
    А никто не заставляет совать 2,7 кг железного безобразия в блок
    Автомат, дроссель и железная коробка с одной розеткой позволят удачно завершить проект.
    Супердупермега-проэкт питания уже завершился, и вопрос был г..но - есть две половинки, одну из них надо швырнуть в харю производителю.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Fusion
    Все слезы выплакал
    Просто занят жутко, был после в офисе всего 1 день за 2 недели
    И сейчас в командировке.
    Попробовал на 2.2 ом.
    Потренировался пока на других номиналах токов, этот блок привезли только в понедельник.
    Приеду попробую.
    На других выходит около 10 A
    Еще есть одна гадость - сильно гадит автомат, он при пуске дает очень резкий всплеск тока. Вилкой в розетку все Ок.
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    За чистоту сети после on-line UPS
    Я же писал, что выбивает UPS. От сети напрямую этот блок работает отлично.
    Автомат никак не есть выключатель. Но все равно надо брендовый, они не гадят.
    10А - была у меня история с пусковым током БП ОВЕН 15-Ваттным, автомат С2А не держал, прожект был в состоянии "вчера" - поставил С4А и успокоился, пиковый ток при старте 10-16А. И все для того, чтоб три релюхи запитать
    Теперь гляжу только на МинВелл.
    Все же предпочитаю трансформатором тока, жалко мне осциллом на резистор лезть, ну их такие эксперименты.
    Думаю еще про такие http://www.chipdip.ru/product/appa-32.aspx
    Но фиг знает, у имеющихся при заявленной полосе 1кГц (1%) реально 500кГц в -3дБ, а у этих хз.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Fusion
    Автомат качественный - Schneider
    К этим блокам не было никогда никаких претензий.
    Но конфуз вышел, да еще и на глазах Заказчика.
    Может после Нового года, если немцы не померят в лаборатории, воспользуюсь предложением.
    Мариуполь
    Да ну
    А уставки защит автомата какие (тепловая и электромагнитная)?
