Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Имеется импульсный блок питания вход 220 вольт, выход 24 вольта.
    Мощность по выходу 20А.
    Имеется огромная проблема с бесперебойником - его защита срабатывает при включении этого блока. Не можем сдать систему - или замена блока питания или УПС. Пробовали всякие ограничители - не помогает.
    Хотим надавить на производителя блока питания, так как больший источник работает без проблем, но надо измерить его пусковой ток, чтобы с ним разговаривать.
    Каким образом правильно и корректно померить пусковой ток.
    Я так думаю, что он в пределах 10-20A по входу, но как корректно измерить не знаю.
    Понимаю, что наверное проще осциллоскопом мерить на резисторе, но хочу спросить мнения опытных коллег.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Как измерить пусковой ток импульсного блока питания
    Попробовал на 2.2 ом.
    Так 2,2 Ома это и есть хороший ограничитель для мощного БП. Обычно примерно такие ставят термисторы для 500 Ватников. Нужно 0,1 Ома где-то.
    Если всунуть дроссель, то будет индуктивный ограничитель с малым падением именно на тепло, хотя на реактивности упадет гдето под 20-30% напряжения.
    Аватар для Fusion
    А какая разница? К нему нет претензий. 810 не выбивает, в офисе пускаю В6 и так же без вопросов.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    К чему?
    Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    К чему?
    К тому, что автомат не выбивает. Ничего не происходит.
    Автомат я уже писал B10.
    Провел замеры.
    Короче говоря, блок питания все имеет согласно даташиту.
    На осциллоскопе сигнал такой - идет всплеск, затухающий за 50-100 мс.
    Макс.ток при этом примерно от 5 до 8 ампер (тестировались 10, 20, 40 амперные источники) и ниспадающий каждый полупериод. Все очень похоже у всех блоков.
    Далее интересно - через 400 мс происходит второй процесс, скорее всего включение нагрузки.
    Так вот у 10 и 40А источников он не более 5 ампер, т.е. меньше первого, в у 20 амперного резкий пик до 20.
    УПС и не держит, так что все честно. Phoenix имеет эти 20А в даташите.
    Одно непонятно - нормируется ли время таких бросков?
    Ограничитель Siemens работает четко, режет все пополам до 4-5 ампер, но у него время около 150-200 мс и он на второй взбрык уже отключается.
    По форме ограничения второго процесса на УПС видно, что защита его пытается несколько раз выжить и потом вырубает
    Ток ограничителя УПС-а примерно 12-13 ампер.
    Так что все честно, кроме того, что непонятно, должен ли быть этот второй процесс и на такой удалении (500 мс от начала)
    Наверное да, раз он есть у других источников этой серии. Жалко, что он большой, а наши проектировщики дуболомы не знают параметров УПС.
    Вот и приходится после них говна разгребать и чесать репу.
    Заменю 20-ки на 10 или 40. С ними все четко.
    Спасибо всем.
    С Наступающим!
    Мариуполь
    Ну с этого и надо начинать
    А что говорят производители?
    А нагрузка какая? Может бросок дает зарядка емкостей в нагрузке. Попробуйте на чисто активной нагрузке.
    Аватар для Fusion
    А чего они могут сказать
    Даташит соблюдается.
    Нагрузки нет вообще.
    Да и с нагрузкой одинаковое поведение.
    Нагрузка самая простая - карты ввода вывода с токами 0.1-1А, т.е. мелочь.
    Повторюсь, что без них тоже самое.
    Сейчас у меня в голове математика сложилась.
    Похоже на то, что второй выброс происходит при запуске преобразователя, от зарядки фильтровых емкостей на вторичной стороне.
    Естественно, тепловой ограничитель в первичной цепи к этому моменту уже прогрет и имеет малое сопротивление.
    Yours Aye, Ilya
