Нужно сделать генератор с кварцевой стабилизацией и возможностью внешней синхронизации. Т.е., при отсутствии синхронизирующего сигнала генератор дожен заводиться на частоте своего кварца, а при подаче на генератор сигнала от внешнего источника, генератор должен под него засинхронизироваться. Частоты одинаковые, уровни сигналов - примерно ТТЛ или КМОП. Желательно собрать устройство на стандартной логике.
[ADDED=Саша1]1141160804[/ADDED]
В сети нашёл только схему с сайта Сергея Смирнова http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...k_receiver.jpg , но думаю, что лучше будет подавать синхросигнал на левый по схеме вход логического элемента, на котором собран генератор. То ли подать его через конденсатор, то ли использовать элемент И-НЕ или ИЛИ-НЕ и задействовать для синхронизации их второй вход. пока не знаю, но чувствую, что есть варианты получше.
Схема нужна для того же случая, что и описана в статье http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...clocking1.html - синхронизация источника от ЦАП.
