Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Нужен генератор с внешней синхронизацией
    Нужно сделать генератор с кварцевой стабилизацией и возможностью внешней синхронизации. Т.е., при отсутствии синхронизирующего сигнала генератор дожен заводиться на частоте своего кварца, а при подаче на генератор сигнала от внешнего источника, генератор должен под него засинхронизироваться. Частоты одинаковые, уровни сигналов - примерно ТТЛ или КМОП. Желательно собрать устройство на стандартной логике.
    [ADDED=Саша1]1141160804[/ADDED]
    В сети нашёл только схему с сайта Сергея Смирнова http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...k_receiver.jpg , но думаю, что лучше будет подавать синхросигнал на левый по схеме вход логического элемента, на котором собран генератор. То ли подать его через конденсатор, то ли использовать элемент И-НЕ или ИЛИ-НЕ и задействовать для синхронизации их второй вход. пока не знаю, но чувствую, что есть варианты получше.
    Схема нужна для того же случая, что и описана в статье http://sergeysvs.narod.ru/projects/C...clocking1.html - синхронизация источника от ЦАП.
    Последний раз редактировалось Саша1; 01.03.2006 в 00:29.
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Нужен генератор с внешней синхронизацией
    Как насчет ADM1485 в режиме приемника c ее фичей High Z Outputs with Power Off?
    Вешается к кварцу. Питания на ней нет - генерит кварц, питание и синхру на ADM подали - кварц в принудительном режиме бултыхается, с ее выхода.
    И синхру балансом на нее заводить.
  3. Частый гость
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Это сложно (с ADM1485) получается. В смысле организовывать включение-выключение ADM1485 при подключении-отключении источника синхронизации. Получается просто, только если питать её по кабелю, по которому идёт синхросигнал. Но мне так неудобно.
    Уже запланирован LVDS приёмник SN65LVDT390. У него на выходе логическая единица при отсутствии дифференциального сигнала на входе, т.е. при отключенном или выключенном внешнем источнике синхронизации. Мне кажется более простым собрать генератор на элементе 2И-НЕ, подав на один вход сигнал с выхода 65LVDT390, а к другому входу подключить кварц по стандартной схеме. Но берут сомнения относительно работы генератора в переходной момент довольно "жёсткого" возбуждения генератора в начальный момент внешней синхронизации. Будет ли корректным на работающий генератор подавать подавать внешний синхронизирующий сигнал резко и в непредсказуемой фазе?
    Если я изобретаю велосипед - прошу сообщить, я это дело брошу .
    В сети в самом деле ничего по этой теме нет, в книжках я такого никогда не читал, а то бы запомнил. В промышленных устройствах хотел подсмотреть, так там либо всё в ПЛИС попрятано, либо устроена PLL. PLL городить не хочу, не тот случай.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Может вопрос поставить иначе: а как себя поведет при смене генов тактуемое устройство?
    Скорее всего при смене такта придется ресетится, а под шумок можно и аккуратно переключиться.
  5. Частый гость
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ресетиться тоже нет желания, поскольку тактируемое устройство слишком сложное для этого. Как компромисс - растянуть процесс синхронизации на некоторое время.
    Боюсь, что придётся делать PLL, хотя бы в одну сторону, до достижения фазировки.
    Последний раз редактировалось Саша1; 02.03.2006 в 21:39.
  6. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А придется, если тактируемое устройство - сидюк. По крайней мере я ни разу не встречал ни одного сидюка, который бы не сглючил при кратковременном пропадании глюка.
    Самый лучший вариант, если предъявляются требования к отсутсвию глюков тактируемого устройства
  7. Частый гость
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Пожалуй, так.
    А ссылочку на несложную реализацию не подскажете? С учётом логики работы "подогнать фронты и отключиться".
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Конкретных схем в инете я думаю нет, скорее всего придется делать самому. Собственно в ФАПЧ, если к ней не предъявляется особых требований ничего сложного нет - фазовый детектор, фильтр и VCO, информацию об этих узлах легко можно найти в инете, если хорошенько погуглить. VCO можно реализовать на логических элементах, все равно по джиттеру он будет мало отличаться от генератора на одном инверторе, встроенного в сервопроцессор
  9. Частый гость
    Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ok, спасибо за советы.
  10. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    74НС4046 , я думаю , спасёт гиганта мысли.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. Новичок Аватар для arn10
    да нет ничего проще ! собираешь на КМОПе кварцевый генератор на удвоенную частоту , затем подаешь частоту на Dтригер, на вход записи "1" ,а на синхронизирующий вход подаешь тактирующий сигнал. Когда его нет ,подаешь сигнал с опорного генератора напрямую.
