Показано с 1 по 20 из 134
Тема: Прошу совета ,хочу построить ламповый усилок!
    Аватар для Витька
    По умолчанию Прошу совета ,хочу построить ламповый усилок!
    Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста ,кто разбирается в ламповых усилках хочу собрать усь ,нужно что-бы цена соответствовала с качеством ,не знаю с чего начать ,думаю начать с выбора ламп ,Акустика будет современная 8ом
    Последний раз редактировалось Витька; 18.12.2012 в 18:36.
    Haifa
    По умолчанию Re: Прошу совета ,хочу построить ламповый усилок!
    Цитата Сообщение от Витька Посмотреть сообщение
    хочу собрать усь
    Круто!
    Какие деньги готов положить на это?
    Аватар для Витька
    Для начала нужно что не будь не очень дорогое ,ну или совсем не дорогое трансформаторы тоже было-бы не плохо самому намотать (возможно ли это) ,если кто расскажет как примерно это делается огромное ему спасибо! Приборов для измерений почти не имею только тестер.
    Посмотрите на усилитель на 6Ф3П от М.А.И.
    На самых обычных комплектующих можете уложиться в 50$
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Можно уложится в 50$. На фото макет(моноблок-1канал) на 6Ф3П по схеме Манакова А.И.-как раз на 30-50$ рядом с ним на фото нормальный выходной трансформатор(ценой примерно 200$ за шт,а от "Фирмы бывают значительно дороже.Выбор ламп(дешевых,дорогих) даже в наше время очень большой,с чьих то слов для себя выбрать трудно.Поэтому может и не стоит начинать -если хотите,чтобы цена соответствовало качеству.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Специально для начинающих
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-разработка)
    Завсегдатай Аватар для shost
    всегда надо на вопрос начинающего - хочу построить первый ламповый,как/что?
    отвечать - на какую акустику планируется работать?
    потому что без этого ответа делать абстракный унч - безполезно
    ну сами поймите - одно дело ламповый под ас для симфонии, др под 10мас или вообще под чего нынешне-околокомпьютерное
    а у тех, кто первый раз - частенько с акустикой как раз второй или вовсе третий вариант
    и тут уж 6ф3 с ее 1вт - в сильном пролете (и после ламповые унч вполне могут закинуты быть в угол - фи, его ж не слышно!)
    только пушпулл на 6п14 как то сможет что то в таких ас извлечь (а лучше сразу на 36х и тп гу29)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Наилучшее соотношение цена/качество будет если взять 2 Рыгонды и выдрать усилители из них. Такие аппараты нетрудно найти за так- самовывоз.
    Верно. При отсутствии знаний и опыта - так и надо поступить.
    Можно и в $20 уложиться.
    Только вот
    Цена как раз и будет "соответствовать качеству"
    P.S. При отсутствии знаний и опыта, лучше купить хотя бы готовый кит. Хотя, при наличии только тестера.....
    Наверное, я на самом деле в свое время очень "лоханулся" когда покупал комплектующие. Обошлись они мне чуть больше 100 USD. (накальный, силовой, 2хВыходники, 2х6Ф3П, 2хСомнительные разделительные аудиофильские конденсаторы "AudioSpace" мэйд ин Тайвань)
    За одни только твз-1-1 отдал 800р, якобы перебранные и проваренные - чуть ли не под микроскопом смотрел как так аккуратно можно было перебрать.
    Разделительные конденсаторы 700р пара, как потом выяснилось они возможно чуть получше К73-17.
    Покупал у очень уважаемого человека на соседнем форуме, был немного расстроен что так вышло все..
    Haifa
    Самое главное - усилитель собрал, звучанием доволен ?
    А хороший транс один стоит 100 баксов под 6Ф3П.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тут есть ветка по ус-лю Губина, почитай, там всё разжёвано, как его видоизменить к лучшему. Можешь получить хороший (для начала) результат при умеренных затратах.
    Только не надо пытаться уложиться в 20...50 долл.
    Аватар для Витька
    Спасибо ! кто откликнулся , у меня когда-то была радиола веф-рапсодия 4ватта лампового звука ,вобщем то по памяти играла достаточно хорошо и громко ,хочу собрать что не будь по сложнее и лучше усилка рапсодии ,кстати в телеке рекорд вроде такой-же усилок стоит , найти старую технику для меня проблема (уже искал) не чего не нашел лампы найти мне намного проще только вот не могу определиться на каких именно собирать (пока читаю инфу) , еще одна проблема звуковые трансформаторы -хочу научиться наматывать подскажите пожалуйста возможно-ли ,реально ли ?
    Собирай на тех, что есть. Только выбирай схему с напряжением не более 300В, первый блин обычно комом, дак еще и горелым Главное, чтобы повар не пострадал!
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    Для первого уся сам легко намотаешь. Как у тебя с nерпением?
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:57 ----------
    терпением
    Аватар для Витька
    ну силовые торы нормально наматывались если на "Ш" железке мотать (соорудить станочек) думаю без проблем если толщина провода позволит , а собирать мне пока не на чем ,думаю что покупать? какие лампы ,железо и т.д..
    ---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение в 07:29 ----------
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите кто знает и кому не сложно от чего зависит качество звукового трансформатора ?
    идеальный транс - неограниченная мощность
    неограниченная индуктивность
    нулевая емкость
    нулевое сопротивление на постоянке
    безграничный ток насыщения
    сердечник - воздух
    ...размеры со спичечный коробок
    чем далее от всего этого - тем хуже транс
    типово из коробка превращяеться в шкаф
    а вообще - сердечник - 0.3мм толщина пластин, хорошее железо, провода как можно толще, витки - считать под нагрузку выходной лампы
    гнаться за тонкой межобмоточной изоляцией не стоит (емкость растет)
    секционировать (перемежать) вторые и первые обмотки, что б разнести в пространстве транса начало и конец транса (опять емкость уменьшать)
    ну и не забывать про наличии в первичке сотен вольт частотой и 40кгц порой (дырки пробоя насквозь всех обмоток при возбуде унч многие старожилы видели) - так тщательность намотки очень важна, исключить провал витков вдоль каркса/щечек - всенепременно (именно это и родило нарезку бумаги бахромой (сейчас в принципе скоч липучий - вполне альтернатива на этом участке транса)
    (кста - как изоляция можно посмотреть на малярый скоч (бумажный)
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Много разговоров, а самое оптимальное сказал ВС - для начала берете Ригонду.
    Сам много заморачивался и вот случайно купил за 1000р 2 усилка от Ригонда-Моно.
    Каждый с БП. Все собрано на родном шасси и ничего не менялось - все регуляторы и конденсаторы на месте. Я брал для опытов и переделок. Но оказалось ничего не надо доделывать. Звук супер! Никаких фонов, скрыпов и свистов. Ригонды были из далеких 60-х.
    Это - однотакты по 1 лампе 6П14П - около 2 ватт. Включил на 4ГД-28 в открытом ящике.
    Хорошо. Да, маловато низов и верхи не очень. Для эксперимента подключил к 35АС-1
    немного переделанные. И - чудо! Раскачались. И басы и верхи. Ничуть не хуже транзисторного усилка. А по мне так и лучше. Слушаю СД и даже МП3. А на транзисторах
    давно не слушаю - напрягают. Сам такой , Вы - тезка, нескоро соберете. Как и я ,конечно.
    Проблема только с корпусом и внешним видом остается, но не напрягает.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Для начала сделай на 6Ф3П 2,5Вт (6Ф5П 3Вт) по схеме Манакова, его можно сделать и с одним тестером
    вот FAQ по этому усилителю
    SE (6Ф3П или 6Ф5П) 3W Манакова.djvu
    вот ссылка на ветку Аудиопортала
    http://audioportal.su/showthread.php...6%D0%A43%D0%9F
    Усилитель звучит хорошо и его достаточно для начального понимания лампового звука
    емкость первичной падает
    эт самый враг
