Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Общая точка с одной обмотки
    Аватар для A s x
    По умолчанию Общая точка с одной обмотки
    Можно ли получить ОТ с одной обмотки, например, вот так?
    [ADDED=A s x]1141155898[/ADDED]
    Получается шило, КЗ говорят (извините за извратство), но избавиться никак??
    Последний раз редактировалось A s x; 28.02.2006 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Общая точка с одной обмотки
    можно так
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ОТ.jpg (163.2 Кб, Просмотров: 971)
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от Артём
    можно так
    Ага, и емкостей в два раза больше надо.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Quasar,канечно , я этого и не отрицал
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Я сделал вот так...
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Схема от Артём-а абсолютно работоспособна.
    Так оно всегда и делается. Диоды только надо помощнее - относительно мостовой схемы. Емкостей больше - смотря относительно чего... 10000 на плечо - обычно достаточно для мощников, а для предов - и того меньше, ежели потом стабилизатор стоит.
    короче делай по схеме что у тебя выложена, тока используй один мост, будет работать. я так и делаю.
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Я сделал вот так...
    Дык у тебя же есть средняя точка на трансе.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для A s x
    Нужно запитать усилитель на 2 TDA2030A + операционники в фильтрах. 4700 на плечо маловато? (конечно, чем больше, тем лучше, но всётаки)?
    Приднестровье
    Перепутал старую схему с новой... Вот так правильно
    Аватар для A s x
    Вот так правильно
    Пасибо
    А какие диоды применить? Я имею ввиду, на какой ток? 1 А хватит? (вторичка с транса на 2 A) или больше? Просто есть пачка 1N4004... И если вместо С1 и С2 на 100мк поставить по 1000мк?
    (вопрос для кого-то смешной, может быть, но всё же...)
    [ADDED=A s x]1141223650[/ADDED]
    А как именно ты делаешь? Просто с одной обмотки надо получить двуполярное питание...
    Последний раз редактировалось A s x; 01.03.2006 в 17:34.
    A s x, я бы ставил диоды на 4-5А, С1, С2 можно и 1000 , только разницы не почувствуеш
    Новичок Аватар для UltraLisk
    SunHill
    на выходе после стабилизатора больше 100мкф ставить смысла нет ... он же не просто так стабилизатором называется ;)
    всё зависит от тока потребления после диодов можно обойтись и 1000 микрофарад если стоят только операционники.
    я бы в эту цепочку добавил резестивный делитель для верности... паралельно конденсаторам поставить резисторы ом по 470...
