Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Добрый день, открыть топик побудило мое небольшое исследование, подтвержденное пробами и показавшее отличные результаты.
    Не сделаю открытия, если скажу что в большинстве случаев место установки акустических систем предусмотрено заранее, почти никогда мы не можем что-либо радикально изменить, если конечно помещение не было заранее спроектировано
    как комната для прослушивания. Короче говоря, приходится подстраиваться под
    расположение окон, дверей, мебели, ТВ и т.д.
    Это является одной из причин неудач в достижении приемлемого звучания на
    низких частотах. Добавление сабвуфера в систему по многим причинам может быть неприемлемо, в том числе, имхо, отсутствие свободного места и "нереференсность" звучания.
    Теперь о сути... в моем помещении никакие из доступных для проб АС не могли обеспечить приемлемую отдачу на НЧ. Вращение тембра почти ничего не давало.
    Я попробовал крутить акустику вокруг вертикальной оси, не перемещая ее с удобных мне позиций - по углам комнаты.
    Результат был настолько поразителен, что я решил развить эксперимент.
    Чтобы не нарушать сцену, в качестве ВЧ секции использовал одни и те же полочники, которые смотрят на слушателя, а с НЧ делал различные пробы. Уровни АЧХ выравнивал двумя усилителями.
    Абсолютно все АС, которые я подключал и крутил вокруг оси, показали одно и то же направление оси излучения, когда звук сразу "раскрывается" и дышит, подпирает настолько красиво и мощно, что сразу это чувствуешь. Про тембры и ТК сразу забываешь, они становятся не нужны.
    Субъективно это похоже на добавление сабвуфера, но намного тоньше и аккуратнее, точно в меру и очень разборчиво.
    Этот "пик" звучания явно различим, легко находится и не идет ни в какое сравнение со стандартным положением АС - фронтом на слушателя.
    Были опробованы мои Klipsh Tangent 300, соседские Technics SB-M1, Diatone DS77, B&W 673, несколько различных Про-систем с 12", 15" и 2х15" вуферами а так же разные безродные самоделки - клоны, которые прилично звучат.
    Хочу отметить, что "глубже" всех звучали, конечно, бОльшие головки, но 8" тоже здорово себя показали, совершенно не так как я привык их слышать.
    Так сложилось, что среди опробованных систем оказались только ЗЯ и ФИ с фронтальным и задним расположением фазоинвертора.
    В моем случае левая колонка получила направление в 130 град. вправо,
    а правая колонка - 90 град. влево.
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых гуру по этому поводу, вообще-то
    интересно узнать о подобных экспериментах у вас дома.
    Неодинаково повернутые колонки выглядят мягко говоря необычно, потому
    возникла идея сделать НЧ секцию отдельно, ввиде вертикальной бочки или N-гранника например...
    выбрать какую-то форму корпуса, которая со всех сторон выглядит одинаково.
    А может попробовать поиграться с ОЯ... пока не знаю.
    Моя экономическая ситуация не позволяет проводить многие эксперименты, часто покупая различные головки и другой материал, потому хотелось бы делать что-то наверняка.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 17.12.2012 в 14:54.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Сделать корпуса в цвет потолка (матовый акрил) литров до 35...
    Клипши курнут в сторонке (говорю конкретно про Вашу модель)...
    P.S. В моей практике были подобные варианты, акустика просто "пряталась" в потолок как убирающиеся фары в авто...
    Последний раз редактировалось subsonic; 19.12.2012 в 21:26.
    Almeria, Spain
    это касается только случая с Beyma 12CXA или все-таки можно пробовать более дешевые варианты?
    На "говне" будет как Клипш ,а это надо?
    Almeria, Spain
    Я по незнанию предположил, что Eminence это неплохо, уж очень их хвалят любители ОЯ.
    Интересно, а если сделать лабиринт Рогожина с коаксиальными 12" драйверами, может быть
    он победит мою комнату?
    flipper
    Чего хорошего может быть с лопухе с дохлым мотором.
    По теме, подпишусь - на противоположном конце комнаты нормально звучать никогда не будет, нужно добиться преобладания прямого сигнала над отраженным.
    Последний раз редактировалось flipper; 20.12.2012 в 07:34.
    ОЯ, как оформление, имеет место быть, но для этого надо иметь свободное пространство, к стене точно нельзя ставить.
    Для получения адекватного результата должна выть выработана чёткая концепция ,а Вы бесцельно мечитесь , надеясь на чудесный "магический" проект,который спасёт Ваше положение...
    Любой самый удачный проект всё равно требует коррекции "по месту" применительно к конкретным условиям.
    "Просто вынул из коробки и обалдел" бывает но очень очень редко.
    "Победить" Вашу комнату может только точный индивидуальный инженерный расчёт.
  8. #47
    Частый гость Аватар для 81bas
    ИМХО, либо лабиринт Рогожина, либо TQWT/TQWP саб...
    Это не совсем в тему, но такой вот страшилка на 8" чудесным образом на слух выравнивает низа рядом стоящих ФИ боксов и за полняет басом всю комнату. Схематические внутренности на картинке внизу (это еще не опробованный черновой вариант для 30ГДН )
    Последний раз редактировалось 81bas; 20.12.2012 в 19:15.
  9. #48
    Almeria, Spain
    в общем-то я за тем и пришел.
  10. #49
    МО Салтыковка
    Перестановка мебели и акустики невозможна, к сожалению, по тысяче объективных причин.
    Я бы попробывал ОЯ -щиты - по 2 Альфы. Может есть где послушать...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....дущего./page61
    http://www.audioportal.su/showthread...638#post748638
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.12.2012 в 14:25.
    Андрей Константинович
  11. #50
    http://www.cortmi.ua/_____7.html
    Другие ветки тожа палезна чытать
  12. #51
    Almeria, Spain
    В каком акустическом оформлении, уточните пожалуйста, ФИ или ЗЯ?
    Мне удалось договориться с местным дилером взять две 12CXA400ND на недельку на пробу.
    Так что надо постараться по-быстрому сделать ящики.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    Cаб уже по вкусу или 2 х 15" или 1 х 18" для получения однородного звукового поля при малых искажениях.
    Какие "нижние" головки Вы посоветуете в пару к "верхним" коаксиалам? 18" меня немного пугает, было бы вообще здорово получить
    звучание на 12" сабах, ну максимум 15... бОльшие ящики мне просто не втиснуть в комнату.
  13. #52
    Коаксиал в ФИ!
    А саб можно на какой нибудь доступной ПРО 18" голове...
    Если брать меньший калибр для саба то сразу попадаем на подбор головок да и одной двенашки будет мало (12" для больших пространств ,что то экзотическое).
    А 18" будет достаточно компактно и с хорошим запасом.
  14. #53
    Almeria, Spain
    Выбор достаточно большой, на какие параметры TS следует обратить внимание в первую очередь, кроме низкой
    резонансной частоты?
    Например, 18G40 , 18G550 ... или можно подбирать и более бюджетные (безродные) варианты?
  15. #54
    Резонанс до 40-43 Гц вполне устроит, Qts 0,4-0,6 главное чтобы Vas поменьше был.
    Можно и безродный ,при наличии достоверных параметров.
  16. #55
    Almeria, Spain
    Спасибо!
  17. #56
    В расширение темы если можно, делается ремонт в квартире и есть идея фикс встроить щиты с нч динамивами в углы комнаты 6х3,5х3м,насколько эта идея фикс или не очень?
  18. #57
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    расстояние между центрами излучения не более половины длины волны на частоте.
    Какое расстояние между центрами излучателей должно быть при разделах НЧ/СЧ=350(500) и СЧ/ВЧ 2500(3500,4500) ?
