Показано с 21 по 40 из 57
Тема: О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Добрый день, открыть топик побудило мое небольшое исследование, подтвержденное пробами и показавшее отличные результаты.
    Не сделаю открытия, если скажу что в большинстве случаев место установки акустических систем предусмотрено заранее, почти никогда мы не можем что-либо радикально изменить, если конечно помещение не было заранее спроектировано
    как комната для прослушивания. Короче говоря, приходится подстраиваться под
    расположение окон, дверей, мебели, ТВ и т.д.
    Это является одной из причин неудач в достижении приемлемого звучания на
    низких частотах. Добавление сабвуфера в систему по многим причинам может быть неприемлемо, в том числе, имхо, отсутствие свободного места и "нереференсность" звучания.
    Теперь о сути... в моем помещении никакие из доступных для проб АС не могли обеспечить приемлемую отдачу на НЧ. Вращение тембра почти ничего не давало.
    Я попробовал крутить акустику вокруг вертикальной оси, не перемещая ее с удобных мне позиций - по углам комнаты.
    Результат был настолько поразителен, что я решил развить эксперимент.
    Чтобы не нарушать сцену, в качестве ВЧ секции использовал одни и те же полочники, которые смотрят на слушателя, а с НЧ делал различные пробы. Уровни АЧХ выравнивал двумя усилителями.
    Абсолютно все АС, которые я подключал и крутил вокруг оси, показали одно и то же направление оси излучения, когда звук сразу "раскрывается" и дышит, подпирает настолько красиво и мощно, что сразу это чувствуешь. Про тембры и ТК сразу забываешь, они становятся не нужны.
    Субъективно это похоже на добавление сабвуфера, но намного тоньше и аккуратнее, точно в меру и очень разборчиво.
    Этот "пик" звучания явно различим, легко находится и не идет ни в какое сравнение со стандартным положением АС - фронтом на слушателя.
    Были опробованы мои Klipsh Tangent 300, соседские Technics SB-M1, Diatone DS77, B&W 673, несколько различных Про-систем с 12", 15" и 2х15" вуферами а так же разные безродные самоделки - клоны, которые прилично звучат.
    Хочу отметить, что "глубже" всех звучали, конечно, бОльшие головки, но 8" тоже здорово себя показали, совершенно не так как я привык их слышать.
    Так сложилось, что среди опробованных систем оказались только ЗЯ и ФИ с фронтальным и задним расположением фазоинвертора.
    В моем случае левая колонка получила направление в 130 град. вправо,
    а правая колонка - 90 град. влево.
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых гуру по этому поводу, вообще-то
    интересно узнать о подобных экспериментах у вас дома.
    Неодинаково повернутые колонки выглядят мягко говоря необычно, потому
    возникла идея сделать НЧ секцию отдельно, ввиде вертикальной бочки или N-гранника например...
    выбрать какую-то форму корпуса, которая со всех сторон выглядит одинаково.
    А может попробовать поиграться с ОЯ... пока не знаю.
    Моя экономическая ситуация не позволяет проводить многие эксперименты, часто покупая различные головки и другой материал, потому хотелось бы делать что-то наверняка.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 17.12.2012 в 14:54.
    Almeria, Spain
    По умолчанию Re: О выборе направления излучения НЧ секции относительно вертикальной оси
    Интересно, как бы в Ваших условиях прозвучали готовые АС с боковым расположением НЧ головок, например Audio Physics Virgo.
    Можно предположить, что лучше, чем традиционные.
    Но я в самом первом посте говорил, что настройка для получения приемлемого звучания достаточно острая. В моем случае одна колонка смотрит почти назад.
    Если танцевать от теории отражений, то это объяснимо - стена сзади акустики имеет большое окно, смещенное в одну сторону, плюс стена не прямая, а есть значительный скос - "пятый угол".
    Т.е. симметрии отражения никакой.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от chessmasters Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, интересный подход.
    Вы на мидбасе применяете проф. головки ? можно ссылку?
    Всё зависит от задач, но в большинстве случаев хватает 10" , Beyma 10G40 как максимально доступная для меня.
    А так любая 10" голова с мощным мотором,могучей катушкой (желательно 3" или алюминий или алюмомедь) и легкой но без потери жёскости подвижкой.
    На днях "баловался", заводил трек со стрельбой, кот, третий день, как на кухне под столом поселился...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    При традиционном "направлении" акустики совершенно не устраивает соотношение НЧ и остального диапазона
    Если я правильно понял не хватает самого нижнего баса? Хочеться чтобы от удара в барабан были тактильные ощущения, но при этом чтобы бас не был затянут, и ничего не гудело?
    Дело не в "нижнем" басе, а в недостатке уровня более верхнего баса.
    В 30 Гц кроме "тянучки" ничего нет,В 60 Гц наоборот есть толчёк без "тянучки".
    Если сказать точнее "тянучка" тоже присутствует, но она достаточно сильно маскируется 60 Гц, как ни как чётная гармоника 30-ти Гц.
    Из Замкадья
    60 гц это "верхний бас" скорее дял сабвуфера, а для его Klipsh Tangent 300 это как раз "нижний" бас и есть.
    А проблема таки да, в недостатке давления в точке прослушивания. Причем похоже проблема усугубляеться не совсем удачной конфигурацией комнаты и взаимным расположением колонок и слушателя при котором комната не "помогает" на НЧ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Мало разбить диапазон на 4 полосы,важно правильно всё это разместить в пространстве!
    Полочники разносим оптимально для получения стерео картинки , мидбасы сдвигаем максммально близко(псевдо моно или моно), а саба так и вообще одного достаточно ,но он ни в коем случае не должен дуть в лицо слушателю.
    И как это укладывается в один классический 4-х полосый корпус.
    Вспоминается анекдот: беседа 2-х знакомых, один говорит ,вот выиграл в лотерею костюм и кресло , второй ему, поздравляю,первый с досадой в голосе отвечает ,только костюм водолазный а кресло гинекологическое...
    С мидбасом по центру тоже не понятно но почему саб не должен дуть в лицо.На этой частоте то какая разница?Тут вроде всё должно расходиться аккуратными ровными сферами куда не направь.
    Мидбас ,отчасти локализуется, поэтому,всё таки лучше по центру.
    С сабом ещё проще,меньше будет возбуждаться ,соответствующая продольному размещению ,мода помещения...
    Да и звуковое поле будет равномерней.
    У Вашего саба диаграмма направленности "омнидирекшнл" ? И уровня достаточно чтобы равномерно покрыть всё пространство?
    Наверное диаграмма ближе к кардиоиде ... В итоге имеем нечто похожее на пучёк, будут зоны где баса будет больше, а где меньше.
    Кроме прочего у них есть плюс - если головки скрепить меду собой, то вибраций корпуса не будет совсем. Но и есть минус - излучение НЧ запаздывает на величину смещения головок назад. Много это или мало - другое дело, но как правило, НЧ головки выносят наоборот, вперед относительно СЧ, а те, в свою очередь относительно ВЧ.
    Дело в том, что Ваш опыт повторить можно только в подобной комнате, с подобным расположением, и подобными колонками. Иначе эффект будет другим. На НЧ звучит довольно сильно, если не в основном, именно комната, а АС лишь возбуждает эту комнату. Я поворачивал свои АС и каждый раз звук сильно менялся. Даже, если в пространство между АС занести большой предмет - звук уже сильно меняется, при чем иногда в лучшую сторону, типа того, что у Вас происходит при повороте АС к стене. Комната творит много "чудес", к сожалению.
    Almeria, Spain
    В точку!
    Ну вот и получается, что как ни городи, хоть пять полос, но требуется крутить басовик (-и), настраивая под комнату.
    И видимо мне от этого не уйти - ипотека дома на 30 лет
    Успокаивает лишь, что решение все-таки найдено, осталось реализовать красиво.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 19.12.2012 в 01:29.
    Из Замкадья
    Представляется пирамида из трех корпусов:
    САБ (может и не понадобится, будет делаться последним), НЧ, СЧ+ВЧ.
    Две нижние секции должны быть вращающимися вокруг вертикальной оси.
    Нарисуй комнату вид сверху, расположение акустики и места прослушивания с размерами.
    Almeria, Spain
    Перестановка мебели и акустики невозможна, к сожалению, по тысяче объективных причин.
    Широкая дверь всегда открыта. Высота потолка примерно 2,7.
    Зелеными стрелками я показал наилучшее направление излучения НЧ секции.
    Вашим Клипшам никогда не создать должного уровня в точке прослушивания, в Вашем случае переотражённый сигнал всегда будет преобладать над "прямым"...
    Almeria, Spain
    а каков будет Ваш совет, если я не могу занять акустикой других точек установки?
    т.е. два пятна на полу по 40х40 см примерно и все...
    Подвесить к потолку то , что сможет "прострелить" Ваше пространство...
    И саб конечно.
    В этом случае я не знаю, как решить задачу получения приемлемого звука. Дело в том, что подобная расстановка - АС близко к двум углам, а слушатель у противоположной стены - она частая в нашей жизни, но звучание при этом наихудшее, т.к. в месте прослушивания сильны все моды и отражения. Вероятно, поворачивая АС в стороны, Вы получаете немного лучшую картину мод, чем когда они смотрят на слушателя, но это все равно копейки. Комната остается и при такой расстановке Вы слушаете ее (комнату), а не колонки.
    Частый гость Аватар для Den07
    попробуйте соотнести полученные результаты с с расчетами по этой методике http://acoustic.ua/recommendations/567
    Almeria, Spain
    И саб конечно.
    Если возможно, уточните что конктретно я мог бы попробовать.
    Расчеты показывают, что надо двигать колонки вперед, а диван им навстречу. К сожалению, мне это никак не подходит.
    Они получатся посреди комнаты, прямо перед дверью.
    Если дверь (что из двух половинок) всегда открыта, то эти половинки можно просто снять с петель и убрать. И место появится и это даст возможность выдвинуть АС вперед. Звук будет сильно лучше.
    На Вашем месте я бы построил потолочные мониторы на 12" коаксиалах
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=147391
    (они получаются достаточно компактными ,так как от них не требуется ничего ниже 75 Гц. причём сразу при расчётах заложить в конструкцию должный угол наклона, для получения с одной стороны равномерного покрытия всей площади, а с другой, на сколько возжно, минимизировать переотражения ...
    Cаб уже по вкусу или 2 х 15" или 1 х 18" для получения однородного звукового поля при малых искажениях.
    Almeria, Spain
    Хм, ну я в общем-то могу попробовать... на потолок конечно не подниму - жену жалко
    И что, эта Бейма будет хорошо играть сч-вч диапазон? Неужели не хуже моего Клипша???
    p.s. Ндаааа... цена однако - у нас 580 Евро за единицу.
    Против этой Беймы Eminence BETA-12CX выглядит дешевкой - 80 Евро...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 19.12.2012 в 21:44.
