Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 10ГД-30 как саб???
    Аватар для lIrokeZl
    По умолчанию 10ГД-30 как саб???
    Доброго времени суток всем.
    В акустике я совершенно н0ль.
    Вот хотел узнать.
    Можно-ли с 10ГД-30 собрать некое подобие саба?
    Казань
    По умолчанию Re: 10ГД-30 как саб???
    Можно.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Можно, смотря для чего. У меня вот в ЗЯ 20л. стояли (подвес сгнил, нового не найти - пришлось менять) - так нормально вполне. Играли вместе с 3ГД31 (ну, не саб был, а простое стерео)
    Аватар для lIrokeZl
    Хе ))) Спасибо...
    Новичок Аватар для Emulator
    можно, но не сильно мощный.
    я как-то >100 литров ящик сделал с этим динамиком.
    Впринципе ничего-так, но динамик сильно "болтыхался"
    100 литров что? ФИ? ЗЯ? А зачем столько? Ты его разгрузил, вот и болтыхался. Не, 100л. много. Даже если по заводским параметрам считать.
    Насчет мощного...ну, комнату 4,5х6 нормально, красиво накачивает. По мозгам не бьет...а оно надо?
    В большой объём, а тем паче в ФИ этот дин использовать ну никак нельзя. ОН разрабатывался для работы в ЗЯ малого объёма и без этого в лёгкую выходит на огромные амплитуды смещения. Это так называемые акустически подвешеные головки.
    Ну и в качестве саба он всё же никак не сможет выступать. Как мидбас - да, но не саб
    100 литров - это был ЗЯ. Так сказать мой первый вариант. Симулировал предварительно в спикершопе. Конечно результат был не супер, но Бас был глубокий и приятный в принципе. Повторюсь, что громкость сильную он не давал, но в целом неплохо.
    В дальнейшем заменил на 75ГДН, и приделал фазоинвертор. Стало еще лучше.
    Ну а теперь слушаю музыку без саба...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У него добротность слишком большая, он даже в ЗЯ не особо лезет. Чувствительность низкая. Да и мощность у него не более 20Вт - какой уж тут саб. Вообще, на мой взгляд, динамик неудачный - не рыба, не мясо.
    Вот такие две кривые АЧХ выходят в ЗЯ 30л. И 87л.
ID:	9453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так поставить 4 штуки динамиков
    Простейший саб - берем 2 штуки 10МАС, снимаем задние крышки и стыкуем вместе. получим 40 литров
    г.Саратов
    Ага, и объем потребный умножь - по минимуму 120л потребуется - гроб, а не саб. Причем играть он будет от 38Гц, а не от 20, как можно ожидать от такого объема.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Делал следующие сабвуферы на таких динамиках: фазоинверторный на основе 2-х динамиков и корпуса от 25АС-109, частота фазоинвертора - 35 Гц,
    закрытый кубический ящик с габаритами 40 см и толщиной стенок 3 см. Материал - MDF.
    Второй вариант показал себя очень хорошо с акустикой 15АС-109 (дораб.) в небольшой комнате - звучание приобрело "вес", "фундамент", безо всякого бубнения (правда, со звукопоглотителями пришлось повозиться, в итоге выбрал оклейку стенок мягким линолеумом, далее - поролон толщиной 2,5 см и поверх него - синтепон). Оба сабвуфера были установлены на хоккейные шайбы, оклеенные снизу микропористой резиной.
    Вариант номер 1 подходит для использования в салоне автомобиля (салон должен быть обязательно - сухим, так как динамики - бумажные).
