Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Имеются корпуса в 28 литров ,половину обьема нужно заполнить ,и я вот думаю чем ,может строительной пеной ?, или пенопластом ?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Песком
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Совершенно верно, пенопласт, в том числе и строительная пена акустически нейтральный материал и для выключения "лишнего объёма" как раз и используется. Это не я придумал, а вычитал в какой-то "толстой умной книге", но с успехом применял уже не раз.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    РФ Саратов
    Некогда я подбирая оптимальный объём заполнял лишнее пространство электролампочками,просто под руками ничего лучшего не оказалось
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Вообще прокаленным в духовке (чтоб высох) песком,наверное,оптимально.
    И массу добавит заодно.
    Только лучше его отгородить чем нибудь - а то уроните АС и все динамики в песке
    РФ Саратов
    Так в мешок насыпать надо перед тем как в короб грузить
    Ну мешок тоже спорно-болтаться будет при перевозке.А как то клеить его,или прибивать к стенкам...проще переборку поставить по-моему.
    Да и жесткость корпуса с переборкой больше
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    преборку в готовый корпус? и как ты себе эту процедуру представляешь?
    А вот про полностью собранный корпус не увидел.
    В принципе из 2-3 половинок можно через отверстия под мид.Но работа по подгонке будет нудная.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Если нужно для подгонки объема, я пользовался пластиковыми бутылками наполненными водой. Заодно, четко знаешь сколько литров вытеснено
    Аватар для Express
    Germany
    Оригинальное решение
    Песок в моем случае не подойдет ,так как корпус по высоте подходит вот в глубину слишком много , пена неплохо вроде ,но мне сказали что она очень ядовита поке не затвердела ,у нас даже при покупке нужно росписатся что ознакомлен с техникой безопасности в применение пены!
    пенопласт тоже не плохо ,но бутылки пока что заинтересовали своей гениальностью и простотой ! единственное отпугивает очень большой вес ,будет 15 бутылок наполненых водой ,а это 14 кг примерно +
    Сочи, Москва
    Если у вас именно такая ситуация то как бутылки будете на заднюю стенку цеплять? Думаю тогда пенопласт самое то. На пва сажать
    Германия
    Express, Я вот еще что подумал. Раз уж так получилось, что мы живем в одной стране, то ассортимент баумарктов видимо должен быть одинаковым +/- . Возьмите Styropor ! Он ничего не весит, ничего не стОит, не крошится как пенопласт и вообще обладает нежным зеленым цветом . А зеленый, это цвет надежды !
    Из личного (печального) опыта. Не пользуйтесь ни силиконовыми ни полиуретановыми клеями / герметиками если у вас пластиковый диффузор и ЗЯ. Испарения могут повредить диффузор и он попросту деформируется.
    Аватар для Express
    Germany
    Так Styropor и есть не что иное как Пенопласт ,или я не прав ?
    Думаю посадить его на ПВА .
    Германия
    Да, вы правы. Ашыпка вышла. Я имел ввиду Styrodur.
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Еще уменьшая объем делали "глушку" из ваты и какого-то ватина...
    Показано условно - но смысел такой...
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Сдаётся мне, что вата - ватин виртуально увеличат объём, а не наоборот.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Успешно применял прочные целлофановые мешки, наполненные песком. Помещаются внутрь через отверстие для мида.
    При транспортировке (смена места жительства) ничего не болталось, хотя конечно вверх ногами акустику не переворачивали почему-то.
    РФ Саратов
    Сегодня разбирал колоночку микролаб про5,там для коррекции (уменьшения) объёма на боковые стенки наклеены диски из ДСП толщинй около сантиметра и диаметром 10см.
    Видимо корпус сконструирован с небольшим запасом (под разброс параметров динамика) и чтобы не подстраивать длинну ФИ,подстраивают объём.
