Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Переделка авто-усилителя на 24 вольта
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Переделка авто-усилителя на 24 вольта
    Необходимо переделать автоусилитель с 12 на 24 вольта.
    Я вижу единственный правильный вариант, перемотать первичную обмотку (увеличить ее в два раза).
    Не подскажет кто статей по данной теме?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Переделка авто-усилителя на 24 вольта
    Перемотать первичку, заменить первичные ёмкости, чтобы напряжение подошло и заменить транзисторы.
    Надо проверить не питается ли от первички что либо, например схема первичной цепи.
    Если первичка намотана вначале, можно попытаться просто добавить витков, не разматывая.
    Там витков может быть 2..4.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Это понятно...
    На какое напряжение мосфеты нужны при 24 вольтовом питании?
    Андрей
    г. Пенза
    Зависит от кривости устройства, скорее всего 100В.
    ДВР
    А может быть не стоит переделывать усилитель?
    Приспичит продать, - только владельцу 24-вольтового дрындулета.
    Приспичит заменить на другой усилитель, - другой тоже переделывать?
    Может быть стОит обзавестись(купить, изготовить) что-то подобное ? - http://www.mobil-pitanie.ru/pn241230.htm
    Бонусом: можно будет питать не только 12-вольтовый усилитель, но и любое другое 12-вольтовое.
    Думай. Думай всегда…
    Это в тягач грузовой, тягач в целофане, так что если и будут продаваться усилители, то вместе с ним.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Иногда в автоусях первичка намотана в два провода, переделка на 24В сводится к разделению и последовательному включению.
    я понимаю, что советую банальность которая скорей всего рассматривалась в первую очередь, но так, на всякий случай.
    Да нет, не банальность.
    Самое сложное не трансформатор, а исследование включения обвязки контроллера. Без схемы наводит уныние...
    Андрей
    Частый гость Аватар для const1105
    Почему?Резать, только резать. Все, что не к трансформатору отрезаете и запитываете через 7812.
    Ну и по списку, см. выше.
    Вариант!
    Конкретные модели не подскажите? В местной лавке, да и в самом усилителе, на 60 В только
    Андрей
    г. Пенза
    http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...470&numRecs=11
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Управление тоже надо приводить к 12в питания .
    Plex61, Спасибо что напомнили, посмотрю, как цепь сделана в данном усилителе.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    проще мощный DC-DC 24-12, чем схему перепахивать
    Красноярск
    Там особо перепахивать нечего , ток RMS по входу становится меньше , что уже приятно , из переделок самое трудное было оторвать трансформаторы , их было два и они были основательно приклеены , меняем входные кондеи с учётом изменившегося тока , меняем ключи на более высоковольтные с той же поправкой и делаем 12-15в для управления затворами , придётся подобрать снабберы по новой , конструкция выходного дня , DC/DC на вторичный ток 60А доделываю сейчас , нифига не проще .
