Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 245
Тема: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Аватар для rx6la
    По умолчанию Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Начало положено.
    Вот первые результаты:
    Конструировал корпуса в Автокаде. (кому нужно могу выслать готовые чертежи под ЧПУ) Опирался на распространенные типы профилей.
    Когда собрал одно шасси, малость ошалел от размеров. Хотя размеры почти такие же как у оригинала ( у меня 350х350х250 )
    Крышки пока не изготавливал. Автокад автокадом, но лучше по месту после полной подгонки.
    Кинул шасси на весы - 12.4 кг так как на фото.
    Платы разводил сам. Файлы есть.
    Жду посылку с сотней емкостей 10000uf x63v и еще большим кол-вом транзисторов. По совету товарищей решил использовать фаирчальды.
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.01.2013 в 20:50.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    ...Но самое главное - какой смысл использовать дома балансное подключение?
    Не важно, дома или нет. Балансное подключение нужно там, где нужно передать сигнал мощным потребителям энергии, разделённым по разным корпусам. В частности, нужно для моноблоков.
    ЦАП или вертушка с корректором имеют скромные трансформаторы и небольшую ёмкостную связь с сетью, поэтому урванивающие потенциалы блоков токи небольшие, наводка на земляной провод невелика. Необходимости в дифференциальных (частный случай - балансных) стыках между блоками нет. В УМ же трансформаторы большие, ёмкости между обмотками намного больше, токи по "земляным петлям" ощутимы (иногда даже буквально). Поэтому стык между источником и моноблоком УМ должен быть дифференциальным, чтобы уравнивающие потенциалы токи не текли по сигнальной земле. "Балансное" подключение подходит идеально.
    Сейчас завершаю разработку (макетирование в перспективе) своего усилителя. Тоже пришёл к моноблокам. И тоже будут симметричные входы. Благо симметричный предусилитель есть.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  3. #162
    Аватар для rx6la
    Nikolay_Po, Полностью согласен. Очень яркий пример попытка подать сигнал на встроенную звуковую карту от источника корпус которого заземлен. В моем случае от трансивера который заземляется через антенный кабель, т.к. антенна конкретно заземлена.
    Я даже пробовал соединять корпуса приборов проводом сечением около 10 мм2. Изменения есть, но не существенные. Так что соединение земли меж блоками аппаратуры, сигнальной землей нужно брать в расчет.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Если у источника питания такая жуткая связь с сетью (у автора темы, полагаю, межобмоточная емкость трансформаторов УМ измеряется нанофарадами, если не десятками нан), то у него и с самым идеальным подключением источника возникнет масса проблем.
    Это всё может иметь смысл для высоколинейных схем типа Линксов или СЛА (впрочем, они вполне реализуемы и в виде стереоусилителя, и для них "проблемы моноблоков" в таком случае просто не будет). Для данной же схемы - все ухудшения от небалансного подключения меркнут на фоне собственных искажений усилителя
    Продам пару ламп КТ-88
  5. #164
    Аватар для rx6la
    Up
    Последний раз редактировалось rx6la; 01.04.2013 в 00:43.
  6. #165
    Аватар для rx6la
    Приехали транзисторы. Оригинал. из 90 штук нет отбраковки в подборе по группам.
    Сегодня собрал в корпусе один из моноблоков. 45 вольт при 220 в в сети, ток поставил 3.1 а, модуляцию - 50 %.
    Пока не слушал, соберу второй один слушать не интересно.
    После 3 часов работы, температура подошвы 58 градусов при 26 комнатной.
ID:	180616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180618   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    У нас моноблоки похожи как 2 близнеца А перегрева не боитесь накрывая крышечкой без вентиляционных отверстий?
    Что за модуляция?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  8. #167
    Аватар для rx6la
    А заводской Алеф с вентеляционными отверстиями?
  9. #168
    Сочи
    Вроде нет) Но я буду делать чтобы вентиляция была, гонял один моноблок, внутри я бы не сказал что прохладная свежесть Внутренние стенки тоже неплохо тепло внутрь отводят. Владислав, защиту АС делали?
  10. #169
    Аватар для rx6la
    Внутри будет температура радиаторов. То есть 60 градусов. Это нормально. Защиту не делал.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Круть! А я свои разобрал алефы. Но SE себе сделаю точно! Скорее всего Aleph J и преамп Послушав один раз эти «сладкие», «льющиеся» и «густые» средние частоты алефа, сложно про них забыть!
  12. #171
    Аватар для rx6la
    mr_RBG, В последнее время подход к изготовлению "железок" несколько иной чем был в молодости. У меня бы рука сейчас не поднялась разбирать. Наверное или в "чулан" поставил или подарил бы кому за ненадобностью.
    Труда своего жалко разбирать.
  13. #172
    Вашингтон Д.С.
    Так корпуса пошли на другие усилки! F6 на подходе Надо фоно секцию пока сделать, а то уже три мес винил не слушал. А платы... ну для алефа J много понадобится. Я б канеш все оставил, но много планов, а денежек на все нету...
  14. #173
    Аватар для rx6la
    Что за модуляция?
    Модуляция источника тока. Если интересно распишу методу регулировки.
  15. #174
    Сочи
    Интересно Это случаем не подбором резистора в базе транзистора, который задаёт смещение? На дийаудио как то читал пару тем, но толком пока не вникал, да и с англицким туговато.
  16. #175
    Аватар для rx6la
    Схема по сервис мануалу ALEPH 2. Чтобы не путать наименования деталей.
    R 21- "оторвать" один конец от схемы.
    Подключить осциллограф параллельно R46-51. Режим измерения - переменное напряжение.
    Нагрузить усилитель на нагрузку. Я использовал 5 ом -50 ватт сопротивление.
    С генератора подать сигнал ( частота не критична я подавал 100 гц)
    Выходное напряжение генератора установить таким, чтобы наблюдать на осциле не искаженную форму синусоиды.
    Замерить переменное напряжение на R46. ( подключенным осциллографом)
    Восстановить соединение R21
    Напряжение ( на экране осциллографа) должно уменьшиться вдвое то есть на 50%
    Если нет - подбирать R21
  17. #176
    Сочи
    Владислав, а что это даёт? Почему именно 50%?
    По описанию насколько я понял его подбор осуществляется исходя из падения напряжения на R22-R27, вкупе с падением на R21 (если считать по общему току в цепи, R17,R19,R21). Кстати пришлось R19 поднять до 110кОм, чтобы после прогрева ток покоя вышел на 4А. При старте 4,3А.
  18. #177
    Евродупло
    rx6la, слежу за Вашей веткой. Отличная работа, нравится очень. Дай Бог, что бы у вас всё красиво получилось. С ув.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #178
    Аватар для rx6la
    Не совсем так. Точнее - совсем не так.
    Тут чисто переменка с выхода.
    Пасс писал, что наилучшие результаты по звуку достигаются при этом уровне модуляции источника.
    На менее мощных вариантах этой серии он поднимал модуляцию до 70% в угоду повышения выходной мощности. Но у нас с вами запас есть Особенно у вас.
    Мне проще, меня консультирует человек который сделал Алефов достаточное кол-во. Володя спасибо.
    Зависимость R19 такова, чем больше сопротивление - тем больше ток. Если вы изменяли номинал этого сопротивления желательно проверить уровень модуляции.
    У меня было 1.09 вольт без модуляции и 0.40 вольт с модуляцией.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Спасибо большое!
  20. #179
    Вашингтон Д.С.
    Ну, соотношение 50% оно тоже не в камне вырублено. Сильно зависит от АС да и от вкусов. Я ушел от 50%. При 60-70 процентов повышается динамика на НЧ немного, но больше искажений, грязнее звук. Мне больше понравилось чуть меньше 50%. Но это в 60ом. В 30ом и J — 50%. Поставьте переменник в R21 и играйтесь .
  21. #180
    Аватар для rx6la
    Подходит к завершению тема " Клонирую Алеф "
    Сегодня подключил, послушал. В общем я не на миг не пожалел о потраченном времени. Все очень достойно и даже более того. Я очень доволен.
    Вот что получилось. Осталась покраска.
ID:	180901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180899   Нажмите на изображение для увеличения.
