Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 245
Тема: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Аватар для rx6la
    По умолчанию Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Начало положено.
    Вот первые результаты:
    Конструировал корпуса в Автокаде. (кому нужно могу выслать готовые чертежи под ЧПУ) Опирался на распространенные типы профилей.
    Когда собрал одно шасси, малость ошалел от размеров. Хотя размеры почти такие же как у оригинала ( у меня 350х350х250 )
    Крышки пока не изготавливал. Автокад автокадом, но лучше по месту после полной подгонки.
    Кинул шасси на весы - 12.4 кг так как на фото.
    Платы разводил сам. Файлы есть.
    Жду посылку с сотней емкостей 10000uf x63v и еще большим кол-вом транзисторов. По совету товарищей решил использовать фаирчальды.
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.01.2013 в 20:50.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Для меня это решение очевидно, но почему то я не встречаю подобной схемотехники.
    На форуме есть схемка софт-старта от WP. Без доп. обмоток. Идея как у Вас, напряжение для реле берется через конденсатор после ограничивающего резистора.
  3. #122
    Аватар для rx6la
    В таком случае целесообразнее применить реле с обмоткой рассчитанной на 220в переменки. Таких реле достаточное количество. Цены приемлемые. Все упростится до медленного FUSE, токоограничещего сопротивления и реле. Обмотка реле включается параллельно первичной обмотке трансформатора после токоогр. резистора, который в свою очередь замыкается контактами реле.(это для тех кто не читал все инфо по этой теме). Проще и надежней некуда.
    Как вам такая идея?
  4. #123
    Германия
    В виде термистора.
  5. #124
    Аватар для rx6la
    Дошла очередь и до пред усилителя.
    Сегодня собрал корпус "начисто".
    Вроде не плохо получается.
    Разьемы еще не все приехали.
    Нужно жгутовать и запускать
    Последний раз редактировалось rx6la; 08.02.2013 в 00:06.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Них..а себе! Круто как! А где корпус такой взяли?
  7. #126
    Аватар для rx6la
    Копировали, клонировали и пилили на ЧПУ.
  8. #127
    Тихвин/СПБ, Russia
    Красиво!!!!! За корпус - 5+
    С Уважением, Анатолий.
  9. #128
    Вроде неплохо получается.
    Я бы сказал, что очень даже хорошо!
    Корпус очень красивый - хорошо, когда есть станки, инструменты и правильно заточенные руки Глаз радует.
  10. #129
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Корпус-супер,вот буквы бы чуть поменьше.
  11. #130
    Аватар для rx6la
    Так все в ваших силах. Я для себя делал. Чтобы было видно.
  12. #131
    Аватар для rx6la
    Сегодня закончил сборку и настройку ( выставил усиление ) преда. Подсоединил послушал.
    Грелся или все становилось на свои места около часа. Потом заиграл. Впечатление такое, что протерли запыленное стекло.
    В связи с правильным согласованием или не знаю с чем, начал слышать то, что не слышал и не слышно без преда.
    Сцена еще глубже стала. Интересно получается.
    Опасался, что останусь недоволен. Труда много вложено. Но доволен я и жена то же под впечатлением.
    Рад что не зря трудился, а это у нас случается.
    P.S. Впечатлило, когда смотрел с генератора, что сигнал трехугольной формы треугольный , я имею в виду, ИДЕАЛЬНО ПРАВИЛЬНОЙ формы, с 30 герц.
  13. #132
    Вашингтон Д.С.
    Мои поздравления! Это одна из самых профессионально сделанных самоделок, что я видел. Даже на фото -- загляденье, представляю как в реальности красиво. Значит звук вам понравился... Хм... Может таки и сделать преамп?
  14. #133
    Аватар для rx6la
    Думаю что однозначно. С предом уходит эффект "перегрузки на насыщенных треках". Это то что якобы присуще SE. Очень явно. Детали стали слышны, те что без него не слышно было.
    Как не звучит банально и по глянце-журнальному, но настроение передается намного ярче. На некоторых композициях сцена непривычно объемная стала, очень заметная разница.
    Я там правда серьезную фильтрацию сделал по питанию как со входа так и между трансформаторами канальными. Между трансформаторами поучился 8 звеньевой фнч.
    Эффект плохого питания не так явно выражен. Точнее я его не услышал. Времени еще мало прошло.
  15. #134
    А сам то огромный монстр оконечник готов уже? Или пока пред к другому усилителю подцепляли?
  16. #135
    Аватар для rx6la
    Монстрик это два малюсеньких моноблока по 30 кг каждый? Нет, не готов еще. Жду транзисторы и диоды Шотки для выпрямителя.
    Я слушал на ZEN9. Мы как то общались с вами по поводу этого усилителя. Так вот с предом эффект перегруза на Шестоковиче с тестового диска №3
    практически исчез. Интересно, даже наверное загадочно, но факт.
  17. #136
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Корпус хорош Хорошо когда есть доступ к станкам Владислав, а как подключали пред? Если небалансно, то как подключён выход к УМ?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  18. #137
    Аватар для rx6la
    Ну как у товарища Пасса. У балансных входов и выходов которые вы хотите использовать как не балансные нужно вставить перемычку в XLR гнезде между (-) и ( GND )
    Короче говоря замкнуть минус входа на землю.
    Нет у меня доступа к станкам к сожалению. Все мечтаю сделать себе 3х координатный ЧПУ со столом метр на полтора. Но поставить некуда.
    Стараюсь найти доступ к станочникам, но они редкостные мозго....бы. Поэтому нужен свой станок, если хочешь иметь здоровую нервную систему и не зависеть от всяких пи.. мастеров.
  19. #138
    Сочи
    Это да, тут без вопросов. Что делать с выходами преда, замыкать не замыкать Как у вас на выходе сделано, при подключении к УМ? Зелёный или красный?
  20. #139
    Аватар для rx6la
    При подключении к "тюльпанам", симметричный выход (-) преда я замкул на землю.
    У меня регулятор громкости (балансный) по выходу стоит, как у автора.
  21. #140
    Сочи
    Понятно, бум пробовать) Прокладки под транзисторы какие планируете - слюда, керамика?
