Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 256
Тема: Еще один ЦАП на AD1955
    Аватар для ViktKors
    По умолчанию Еще один ЦАП на AD1955
    В этом разделе сложилась замечательная традиция представлять законченные конструкции. На тот случай, если кому это покажется занятным, выкладываю свой "стандартный" USB-ЦАП "быстрого приготовления".
    Я уже выкладывал схемку/плату и ссылался на основные принципы. Но вероятнее, все-же лучше будет собрать все в одном, правильном месте.
    Скрытый текст
    Цифровая часть – упоминавшийся тут неоднократно модуль "Edel". Он выдает I2S поток, что и послужило основанием выбора преобразователем AD1955 (AD1853 – проблемный с I2S, AK – непонятно где купить без мороки, про PCM179x и Wolfson как-то не вспомнил). Системная информация от "Edel" (Mute, Sample Rate) передается в AD1955 по SPI через конфигуратор.
    На основной плате ЦАП цифровая часть сводится к кварцевым резонаторам и буферу для выдачи клока на "Edel". Резонаторы (Crystek CCHD957) – единственные "честные" кварцы из серий имеющих 22.579 МГц и которые можно купить на Mouser/Digikey/ит.п. Из плюсов, помимо отличных характеристик, можно отметить чуть меньший размер (с сравнении с привычными DIL8/14) и полное выключение при переводе в "Standby".
    Питание "цифры" построено без изысков: для резонаторов – опора+ОУ, на цифровую часть AD1955 стоит одиночная LM317.
    Токовые выводы AD1955 посажены на землю через конденсаторы в 2.2 нФ. Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
    Данная катушка индуктивности представляет собой только часть индуктивного входного сопротивления I-V-преобразователя, потому говорить о чистой реализации LC-диплексера тут не приходится. Частота, выше которой помехи "предпочитают" уходить не в I-V-преобразователь, а "землю" – порядка пары МГц, что вполне безопасно для относительно быстрого ОУ.
    Дополнительно, с частот в десяток МГц сигнал на входе I-V-преобразователя отсекается еще и конденсатором в 680 пФ. Отчасти с целью снизить влияние помех на входе ОУ на частотах выше нескольких МГц, он охвачен местной ОС через Т-цепь (33 пФ - 2 кОм - 33 пФ).
    Сам I-V-преобразователь построен на связке ОУ+эммитерный повторитель. Одиночным ОУ во-первых весьма проблематично "прокачать" емкость на входе каскада и нагрузку ~600 Ом, во-вторых на одиночном ОУ не получится удобно разделить малосигнальные и "силовые" токовые цепи. ЭП запитаны от источников тока, то есть ток, потребляемый от источников питания стабилизирован. Сам ОУ работает в малосигнальном режиме и фактически потребляет только разность токов в базовых цепях ЭП, то есть, по сути, тоже потребляет стабильный ток. В итоге, питание оказывается организовано как-бы по принципу "последовательный стабилизатор нагруженный на параллельный". При однополярном питании предпочтение pnp-транзисторам (помимо их несколько более гладких выходных характеристик в области малых напряжений) тоже продиктовано желанием возвращать токи из нагрузок ЭП в "землю" напрямую (а не через блокировочные емкости и БП. При этом контур протекания сигнальных токов оказывается минимальным.
    Чтоб обеспечить необходимую амплитуду сигнального тока, ток покоя ЭП выбран сравнительно большим (~15-16 мА). Режим по напряжению, в основном, задается падением постоянного тока смещения модуляторов ЦАП на резисторе обратной связи. ЭП охвачен ОС полосой в несколько МГц (причем в звуковом диапазоне GBWP составляет несколько десятков МГц), что с одной стороны вполне достаточно для его линеаризации, а с другой, еще не создает проблем с фазой на реактивной нагрузке.
    I-V-преобразователь нагружен на классический фильтр-сумматор. Как и в I-V-преобразователе (из соображений умощнения выхода и реализации постоянного тока потребления) ОУ также дополнен повторителями. Из отличий – во-первых, применение двуполярного питания потребовало еще один транзистор для возврата колебаний тока питания в "землю" и, во-вторых, отсутствие цепи местной ОС - для более узкополосного ОУ и "легкой" нагрузки она оказывается излишней.
    Стоит отметить, что вторая гармоника ЭП в I-V-преобразователе (в данным случае) вряд-ли будет лучше 110 дБ (на верхнем краю частотного диапазона), поэтому очевидна необходимость точной компенсации четной нелинейности плечей ЭП сложением в фильтре-сумматоре. В этой связи оказывается важным разное входное сопротивление половинок фильтра-сумматора. Разная нагрузка в плечах ЭП в I-V-преобразователе означает разные уровни второй гармоники и принципиальную невозможность точной взаимокомпенсации. С целью уравнять входное сопротивление плечей фильтра-сумматора на его входах стоят резистор и RC-цепь. Поскольку вход фильтра "скомпенсированый" резистором потребляет от I-V-преобразователя больший постоянный ток, чем с вход фильтра "скомпенсированый" RC-цепью, больший ток задан и в одном из источников тока для ЭП в I-V-преобразователе (дополнительный резистор на 1 кОм). В итоге оба транзистора ЭП в I-V-преобразователе работают при одинаковым токе покоя и с одинаковой амплитудой переменной составляющей.
    Чтоб локализовать контуры протекания переменного тока все каскады зашунтированы на земляной полигон конденсаторами относительно большого номинала и развязаны от источников питания резисторами. Как следствие, "предпочтительный" путь протекания переменного тока оказывается максимально коротким.
    С целью минимизации паразитных петель тока питание каскадов ЦАП осуществляется от отдельных источников. Синфазные дроссели (последовательно с резисторами понижения добротности) установлены как на каждой из линий питания на плате, так и в цепи первичных обмоток трансформаторов.
    Помимо этого, резисторы на входе каждого из питаний совместно со 100мкФ-конденсаторами на входе стабилизаторов образуют ФНЧ, после них питающее напряжение имеет вид синусоиды амплитудой в десяток мВ. Учитывая, что петлевое усиление в цепи обратной связи стабилизаторов питания уменьшается с частотой, весьма оправдано спадание спектра на входе как минимум с той-же скоростью. С этой точки зрения применение дополнительного ФНЧ на входе стабилизатора не является излишеством. Аналогичную роль играют "развязывающие" RC цепи в цепях питания ОУ. Если принять во внимание, что у ОУ подавление помех по шинам питания тоже ухудшается с частотой, ФНЧ желательны и в цепях питания после стабилизаторов.
    Кроме этого на плате есть "факультативный" интегратор и реле, закорачивающее выход при включении устройства и при проседании питания после выключения.
    ЦАП собран на двух платах 160 х 100 мм. Плата БП – односторонняя, плата ЦАП – трехслойная. Поскольку устройство делалось в одном экземпляре, плату после сборки "никто никогда" не увидит, и поскольку мне безразличны "красивости", но не безразлична возможность получить плату через пару часов, платы – домашнего изготовления. Плата БП вообще сделана ЛУТом.
    Трехслойка вначале делалась тоже под ЛУТ (потому широкие дорожки), но в конце, чтоб не рисковать, все-же была реализована через фоторезист. Эта плата собрана из двусторонней и односторонней. Отверстия в двусторонней (переходы на средний, "земляной" слой) "металлизировались" заклепками, односторонняя плата притягивалась перемычками. Получается так вполне нормально, мнения профессионалов и эстетов на этот счет мне не очень интересны.
    Свободные участки на верхнем и нижнем слое залиты "землей". На верхнем слое сделаны островки "силовой земли", соединяющиеся со средним земляным слоем в одной точке, на этих "островках" собраны сильноточные цепи (ЭП, например).
    Разделения на "цифровую" и "аналоговую" земли в зоне микросхемы ЦАП нет. Каскады вытянуты "в линеечку", основные узлы разнесены, пространство между ними залито "землей". Силовые цепи, по возможности, перпендикулярны сигнальным путям.
    Расстояние от кварцевых резонаторов до входа микросхемы ЦАП порядка 1 см, земляной слой между кварцами и микросхемой ЦАП - сплошной, это дает весьма "короткую" линию и нивелирует проблемы отражений и "подскоков земли", а так-же способствует уменьшению паразитных излучений.
    Цепи вывода клока сделаны максимально плотно, фактически прямо на цифровом разъеме. Применяемый плоский шлейф с мелким шагом в 0.5 мм удобен своей компактностью и надеждой на меньший уровень помех (в сравнении с привычными 1.27 мм - шлейфами).
    Критичные мелкие конденсаторы – np0, в интеграторе - полипропилен, электролиты – низкоимпедансники, оставшиеся от других конструкций (Panasonic FC, FK).
    Резисторы в звуковых цепях – вишаевская тонкопленка melf0204, в особо критичных местах – 0.1%-ная.
    Трансформаторы – такие, которых "у меня их много". Из плюсов – удобство в применении, малая межобмоточная емкость. Минусы (никакой холостой ток и помехи) не так критичны с резисторами в первичке 2 кОм (хоть резисторы там и не для этого) и при противофазным включении обмоток.
    Пдф со схемой и эскизом платы
    DAC1955.pdf
    Схемка в графическом формате отдельно:
    Пара фоток:
    Для иллюстрации "объективных" параметров чуть дальше по ветке есть несколько картинок со спектрами. Еще дальше - картинки чуть получше.
    Вот пара графиков оттуда, формат CD - 44 кГц 16 бит (вставка - уровень -6 дБ) и 192 кГц 24 бит:
ID:	181262 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще есть немного информации по работе на малых сигналах и по зависимости искажений от уровня сигнала:
    Еще есть пара замеров на завдоских платы, там есть и IMD.
    В графиках искажений нет ничего, что существенно отличалось-бы от датащитовских данных (увы,чуда в очередной раз не случилось ), так что довольно красивые картинки - целиком заслуга инженеров фирмы AD, их эстетических предпочтений и способностей воплотить это в "железо" .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:28.
  2. #221
    Евродупло
    По умолчанию Re: Еще один ЦАП на AD1955
    минимизация контуров протекания сигнального тока.
    Я так понял из описания выше - упростить жизнь стабилизатору LM317, то есть ограничить броски тока потребления от него .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #222
    Аватар для ViktKors
    Это тоже, и тоже имеет значение
    но первично именно то, что сигнальный ток течет по контуру ЭП-выход-входные контура УНЧ - земля кабеля - земля разъема, она-же коллектор VT10, она-же опорная земля ОУ (жто все очень локально) - и опять в ЭП.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Не понятно. Не с чем сравнить..
    Я открыл и померил.
    На цифровом питании шум с ~ 1 mV rms, это явно работа 1955, потому как сразу за бусиной (по пути к ЛМ-ке) от этого шума остается ну может 0.1-0.2 mV rms (это предел осца).
    На аналоговом питании 1955 шум не виден, ну можно утверждать, что он менее 0.1 mV rms.
    Не исключено, что в данном шуме есть какие-то периодические структуры, данный осц 60-МГц-овый, но это явно не наводка от клока и т.п., а именно шум.
    П.С. аналоговые выходы не да.т ничего видимого на экране
  4. #223
    Аватар для ViktKors
    Да, раз уж пошла такая пьянка, проверил на модную фишку - включил в телефоне ФМ приемник и поискал клок.
    Приемник и в самом деле его ловит (на частоте 4-ой гармоники), но только при условии, что расстояние от антенны приемника (телефона) до входного шлейфа (FFC) менее сантиметра.
  5. #224
    Калуга
    Послушал ЦАП "Далёкого от электроники дилетанта" ...
    Что ж... Жаль, что руководством этой страны занимаются профессионалы...
  6. #225
    Аватар для ViktKors
    Послушал ЦАП..
    Спасибо.
    Наверное нужно показать, как это выглядит сейчас:
    Чуть иная плата, чуть другая звуковая "настройка".
    Скрытый текст
    Основной упор делался не на "красоту" звука, а на разрешение. Экземпляр отстраивался под мое представление о мощном транзисторнике - на больших громкостях и у фонограмм с широким ДД и/или насыщенным спектром не должно обнаруживаться никаких артефактов.
    Для меньших мощностей получалось добавлять "красоту/теплоту/глубину" вплоть до уровня, когда это становится совсем неприличным
    По измерениям. THD - плюс/минус как и в главном посте, главным образом, проявляются индивидуальные различия разных экземпляров микросхем.
    Для IMD 18+19 кГц вроде как в несколько раз получше стали боковые лепестки (симметричные нелинейности).
    Из того, что не показывалось пока, можно отметить еще "наведенный джиттер":
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.11.2013 в 17:23.
  7. #226
    Иркутск
    Про ЦАП и про страну - разные ветки.
    В этой давайте про ЦАП. Всем интересно.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Очень интересное решение и очень интересная ветка. Мне кажется, что в продаваемом изделии имело бы смысл все-таки разделить шлейфы IIS и управления, сделав цоколевку разъема сигнала одинаковой с уже опубликованными конструкциями. Помнится, была целая ветка с попыткой стандартизации. Хотя примененный шлейф компактен, видимо, уровень излучаемых (и соответственно принимаемых) помех должен быть ниже. Ну и часть резисторов 0603... сурово.
  9. #228
    Аватар для ViktKors
    Да так оно и выходит.. Какие-то попытки стандартизировать есть только для 1.27 мм шлейфов. Причем сюда они не очень в тему, например из-за двух линий мастерклоков (для мастера и слейва)
    Привычные шлейфы конечно работают, можно предусмотреть и несколько разъемов, но то, сколько места это все занимает на плате, вызывает уныние. Места не жалко, но просто не хватило терпения развести так, чтоб понравилось (честно пытался ).
    Опять-таки (даже если оставить в стороне всякие волновые дела), по хорошему, земляная линия между источником и приемником клока должна быть только одна, и необходимость передачи еще и управляющих сигналов с той-же "землей" заставляет задуматься.
    С другой стороны, FFC-шный шлейф удобен, компактен, легко паяется, практически ничего не излучает, позволяет сделать кучу земляных линий, далеко развести мастерклоки, имеет достаточный запас свободных жил и прочая и прочая..
    0603 одиночные паять не сложнее иных, но вот матрицы резисторов уже требуют чуток внимания..
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну уж управляющие сигналы вроде не особо критичны к "земляным" шумам.
  11. #230
    Аватар для ViktKors
    Дело не в них. а том, что клок идет "туда" по сигнальной жиле, а обратно не только по соседней жиле/жилам (оплетке коаксиала, втором проводнике в витой паре) но и по параллельным земляным проводникам, в том числе и сигнальной линии.
    Имеем контур. Включаем приемник, далее известно..
  12. #231
    Если все эти земли на одном шлейфе, особых проблем там быть не должно - площади контуров мизерные, земляных проводников делаем побольше для снижения импеданса. Если разные шлейфы - само собой, сифонить будет.
  13. #232
    Аватар для ViktKors
    Конечно,
    но и речь шла (если правильно понял) про разные шлейфы для управления и сигналов. Особой трагедии нет, но делать так не хотелось-бы.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.11.2013 в 13:53.
  14. #233
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый вечер.
    Оправдывают ли наличие VT10 инструментальные измерения и слуховые ощущения?
  15. #234
    Аватар для ViktKors
    В данном случае "инструментально" сложно сказать что-либо конкретно.
    Непонятно как измерять искажения выхлопа. Косвенно можно заключить, что в "выставочной" версии доминируют именно искажения микросхемы-преобразователя, на их фоне сложно обнаружить влияние такого "безинерционного" БП.
    С другой стороны, "испортить" это узел можно довольно разнообразными способами.
    Наличие VT10 мне кажется оправданным, хотя-бы потому, что это самый простой и (имхо) самый "прямой" способ исключить какие-либо реакции "регулирования" БП в аналоговой части схемы.
    Какие могут быть еще варианты? - Стабилитрон слаб, последовательные стабы имеют ОС (которой нужно заниматься особо), "батарея" конденсаторов - непрактична и т.п..
    "субъективно" оценивать еще сложнее.
    С одной стороны, такое решение хорошо себя зарекомендовало в схемах с сравнительно большой амплитудой нагрузочного тока. Данный выхлоп обмерялся на нагрузке ~ 1 кОм, причем (если учесть ОСные цепи реального образца, там несколько иные номиналы) сам выходной каскад работает на 600 Ом - не самая легкая нагрузка.
    С другой стороны, я не отслушивал специально конструкцию без VT10, вполне допускаю, что особой разницы не будет, в конце концов, сделано для этого многое .
    Но даже если наличие данного узла улучшает звук на "субпороговом" уровне, несколько "субпороговых" эффектов уже вполне могут дать в результате нечто осязаемое.
    Конечно можно исключить и данный транзистор, и много чего другого упростить, тому есть масса устройств-примеров.
    Я никогда не отрицал, что в этой конструкции есть значительная избыточность. Как пример, явно излишен отдельный источник для аналогового питания 1955.
    Да и I-V можно было-бы "как обычно" питать от общего двуполярного БП.
    Другое дело, что так можно доразводиться до того, когда "даже цвета не останется"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 30.11.2013 в 02:38.
  16. #235
    Аватар для ViktKors
    Просто в качестве примера работы выхлопа:
    Довольно удачный 1955 подвернулся:
ID:	196941 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это я уже позже, разбирая "завалы спектров" нашел.
    Конечно-же, не все каналы всех экземпляров 1955 таковы, в среднем на несколько дБ хуже (на этой-же плате).
    Ну и образец "полочки" выставочного экземпляра при воспроизведении сигнала -135 дБ FS
    Плата БП в 35 мм параллельно плате ЦАП, не Ханны, но выглядят похоже ,
    Спектры с обмера голой платы на "фанерке" прямо на комповом столе (включен десктоп, два монитора, аналоговый осциллограф, АЦП (с БП) и режектор (с БП), ЦАП подключен частично неэкранированными проводами. Кто виноват в пике на 50 Гц судить трудно, но кого он такой волнует.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2014 в 23:29.
  17. #236
    Спасибо за разъяснения и за спектры.
    Я никогда не отрицал, что в этой конструкции есть значительная избыточность. Как пример, явно излишен отдельный источник для аналогового питания 1955. Да и I-V можно было-бы "как обычно" питать от общего двуполярного БП.
    Относительно питания аналога микросхемы ЦАП и преобразователя ток-напряжение одно полярным напряжением и от отдельной обмотки трансформатора, интуитивно мне Ваше решение кажется изящным и остроумным.
  18. #237
    Аватар для ViktKors
    Относительно питания аналога микросхемы ЦАП и преобразователя ток-напряжение одно полярным напряжением и от отдельной обмотки трансформатора..
    Однополярное напряжение - это тоже небольшой компромисс.
    При двуполярном питании ООС на ЗЧ можно сделать на пару-тройку дБ глубже, что порой важно.
    Но в данном случае это не критично.
    А поскольку других недостатков не замечено, почему бы не использовать все преимущества
  19. #238
    Частый гость Аватар для Grundig
    Питание 1955 +5В ,а генераторы +3.3В ? Полет нормальный? Уточняю для себя. С генераторами на +5В напряженка.
  20. #239
    Ну так, всегда можно поставить после генератора, SN74LVC1G125, питаемую от 5в.
  21. #240
    BLR
    А с чего ему быть не нормальным? По документации на 1955, для высокого уровня достаточно 2.2 В.
