Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Миниатюрные реле
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Миниатюрные реле
    Наткнулся на интересные релюшки которые, думаю, можно с успехом ставить вместо транзисторных ключей в цепях мутинга, коррекции... Выглядят так:
    Схема такая:
    Если закоротить все выводы изделия с одной стороны, то другой стороной можно втыкать в отверстия на плату вместо транзисторного ключа. Три вывода - база, эмиттер и коллектор, а четвёртый лишний, неиспользуется. Главное чтобы ток "базы" был достаточный, а нужно катушке 27mA при 5V.
    Сам попробовать ещё не успел, пока только купил и релюшки находятся в пути. Цена очень привлекательная, $9.99 за 10 штук. Купить можно тут:
    http://www.ebay.com/itm/190672413961...84.m1497.l2649
    Moscow
    По умолчанию Re: Миниатюрные реле
    Похоже, что они герконовые. Для кассетников сгодятся, а вот в цифру не думаю.
    Нижний Новгород
    Ну если сигнал на землю замыкать, на выходе аппарата, то наверное вполне.
    Moscow
    Согласен, годятся. Поторопился.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Partagas, спасибо, за инфу! Вроде как на 74HC595 можно напрямую попробовать, должны тянуть до 35 мА.
    Имеется в виду скорость?
    Moscow
    Это какого бренда? У меня ST сильно меньше. Я купил у scarp-a 50 шт. бистабильных по 25р. Попробую сначала напрямую к МК, потом возьму ещё.
    Нет, просто вносимые герконами искажения для кассетников малозаметны. Это когда по контактам идёт сигнал. Но в качестве заглушки эта ситуация не создаётся.
    SPb
    Turbo_man,
    MC74HC595ADR2G, в соике. Мне взяли по 3,80 20 шт. Знал бы что так дёшево и в наличии... Теперь они же стоят по 23. Уже протестил в VILMA-овском коммутаторе режимов, проблем нет.
    А где заявлено, что геркон? Есть шанс, что нет? А геркону тока много надо сожрать? Судя по схеме - N.C. может быть экраном?
    По электрическим параметрам и цене, это пока самый идеальный вариант. Если бы ещё и на звуке (насквозь) не отражалось...
    Проверить бы на разрыве подключения ГВ... Пока подожду отзыва.
    Аватар для Partagas
    Reed это геркон, как я понял.
    Moscow
    Lot (10) REMtech/Coto/Sumida MRFL80005 5V 0.5A Micro SMD SMT NO Micro Reed Relay
    SPb
    Partagas, Turbo_man, спасибо, понял. До сих пор как-то не пересекался с импортными. А translate.ru выдаёт "тростник".
    Аватар для Partagas
    Вчера пришли. Решил сфоткать рядом с транзистором в TО-92 корпусе. Надо будет попробовать одни вместо других.
    SPb
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Вчера пришли.
    Здорово! Очень интересно было бы узнать, как они на звук влияют? И как влияет внутренний экран, спасает хоть чуть?
    Хочется уже закрыть вопрос с управляемым набором. Как срастётся, то напишу прошивку для Attiny13A (+74HC595 для 8, 16, 24 или 32бит) по I2C.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Лучше всего для слаботочного звука реле РЭС-55 .
    Все остальное намного хуже.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Что сейчас будет...
    Сергей.
    Вообще-то, если ставить NO контакты на замыкание выхода на землю, то можно абсолютно любое реле ставить. Даже это гавно.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Если требуется только замыкать выход на землю, то действительно качество контактов роли не играет, но как раз герконовые для этого лучше всего, т.к. имеют хорошее быстродействие и высокий ресурс. Но и с ними бывают проблемы, если использован металлический корпус с заземлением его. У нас были такие (тайванский производитель) для телефонной линии, а там нормы на изоляцию высокие, и так как металлический корпус заземляли, у некоторых от вывода контакта на корпус, а значит и на землю, появлялась некоторая утечка (на телефонной линии 48 В постоянки, а при звонке и 150 В может быть), хотя и корпус реле залит эпоксидкой. Поменяли производителя.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Для сигнала что РЭС-55, что эти, не очень хорошо, в смысле герконовые. У них проводник из чернухи, плюс покрытия всякие. Про РЭС-55 суховских статеек начитались небось. Уж лучше РЭС-49 в таком случае.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
