Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как протравить печатку- помогите начинающему!
    Аватар для Canonofil
    По умолчанию Как протравить печатку- помогите начинающему!
    Давным-давно, лет 15 назад, когда деревья были большими, а я - начинающим радиолюбителем, я травил платы следующим образом - брал гетинакс или текстолит, переводил на него схему из журнала радио через кальку, потом прокрашивал маминым лаком для ногтей дорожки, и травил это дело в медном купоросе... Кое-что из тех конструкций работает до сих пор...
    Но - жизнь не стоит на месте, за паяльник я давно не брался, а тут понадобилось мне соорудить усилок, и начитался я про всякие фоторезисты, лазерные принтеры и утюги...
    Вот есть у меня схема печатки в Sprint Layout,напишите, будьте добреньки, по пунктам, как мне ее протравить в домашних условиях с использованием современных технологий... Доступ к лазернику в принципе есть, если это что-то меняет.
    Заранее спасибо.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Как протравить печатку- помогите начинающему!
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Canonofil, хлорное железо, принтер, бумага, утюг и текстолит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    1. В спринте развести плату
    2. Напечатать рисунок платы на бумаге при помощи лазерного принтера
    3. Перевести с бумаги на текстолит при помощи утюга
    4. Удалить бумагу, оставив тонер на плате
    5. Вытравить плату в хлорном железе
    Подробно все это не раз обсуждалось в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=208 и на хоботе.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А чё именно лазерник и утюг. А фоторезист. Тут есть описания людей как они делают.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=753&page=1
    Я тоже с недавних пор делаю фоторезистом . Результатом доволен.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Фоторезистивная технология, как я понял, посложнее....
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это как кому. Я делал и так и так. Для меня фоторезист предпочтительнее, хотя ничего архисложного я не делаю. Просто один раз пристрилявшись будешь иметь 100% результат. Брака просто не будет. И никаких подчистить, подрисовать маркером и пр. Я вот так делаю , пока все получается.
    Сергей.
    Омск, Сибирь
    Для фоторезиста нужно: сам резист, ультрафиолетовая лампа, химия для проявки, это все стоит денег и имеет смысл при изготовлении далеко не одной-двух плат. Поэтому, наверное, лазерным утюгом для начала проще. А если еще и не требуется особой точности (у меня дороги 0.2 мм получались утюгом), то смысла в фоторезисте нет никакого.
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Nikkov
    сам резист
    Если пересчитать на площадь и забить на срок хранения (я в прошлом году наконец допшикал тот у которого срок хранения в 2003 году истек) - ничего не стоит.
    ДРЛ колбу корректно расколотить в крайнем случае. А нормальные лампы Филипс стот 5 баксов, не смертельно.
    химия для проявки
    КОН или NaOH. В нашем селе проблема в том, что продают мешками неразумного размера, пришлось один купить. Тепреь на работе никто не пкупает Крота, подошел, совком начерпал и ладушки. Сколько он стоил - я не знаю, покупал не я, но меньше бакса за 20 кг. Стоил ли считать, при расходе 7 гр\л?
    Теперь про лазерный утюг. Нужен принтер, желательно старый и хороший, нужен транспорт (бумага, фольга етс.) который подобрать куча времени уйдет, нужен утюг выделеный (меня жена наверняка скалкой забьет до инвалидности, если увидит что я с ее утюгом делаю), ну и наконец, страшно вспоминать эти пляски с бубном и гадания получится - не получится. И где же будут дефекты. А с фоторезистом уже много лет неизменно отличный результат.
    Сергей.
    Russia, Moscow.
    А вы больше слушайте, тех кто рассказывает сказки про УФ лампы и химию для проявки. Оно конечно дело хорошее, но необязательное.
    Вот например, вопрос к GREY зачем надо писать вот это:
    Дубление процесс обязательный! Температура и длительность процедуры можно выдерживать очень примерно.
    Цитата от сюда .
    Новичок почитает, и передумает использовать фоторезист.
    Я вообще делаю всё намного проще:
    Брызгаю фоторезист, на чистую поверхность.
    Сушу сутки (можно и меньше)
    Беру фотошаблон, экспанирую дешевой лампой дневного света 6Вт, длинной около 30см. Время около 20минут.
    Далее кунаю плату в воду, и потихоньку добавляю туда Крот (6руб, пакетик, мне хватает плат на 6, одного пакетика). Вожу по плате кисточкой. Всё лишнее слазеет. Ну, а дальше, хлорное железо, и всё готово.
    Проблемы которые мучают меня, это пыль, при нанесении фоторезиста, и неровное нанесение (но это вообщем-то проблема не очень сильная).
    Делал две платы под SSOP 28 получилось как надо.
    Короче говоря, многие просто любят всё осложнять.
    Читайте мою подпись.
    Рига, Латвия
    Потому, что у меня без дубления было нестабильно, а дубленое четко проявляется. И гемора нет никакого в дублении. Взял утюг к верху ногами положил, сверху плату кинул, покурил - готово!
    На счет цитат.
    Внутри этих страниц еще куча ссылок по теме, если внимательно почитать, то в разных местах пишут совершенно разное, возникает вопрос: кому верить? СЕБЕ. Я делаю так, кто-то по-другому. Попробуйте и делайте так, как получается, а если кто-то скажет, что это не правильно, разве это важно, главное результат.
    Тоже оттуда. До конца читай.
    К каждому баллону идет бумажка. Читать не пробовал? Там четко есть длинна волны. Чем ближе к ней, тем менее контрастный нужен шаблон. Ты светишь обычной лампой - требования выше. А я свечу пакетом УФ ламп - печатаю на чем попало и чем попало и все проходит.
    На счет пыли и равномерности. Один раз попробуй залей плату, но держи ее вертикально, ни пыли не будет и равномерный слой. Нижний край в утиль ну и хрен с ним.
    Так шта.
    Сергей.
    Russia, Moscow.
    так я едак и делаю . Только пыль иногда и при вертикальном расположении попадает :twisted:
    Про ЛУТ все понял буду делать именно так.
    Теперь по хлорному железу вопрос - в чипе и дипе продается пакетиками по 100 гр., там на пакетике написано как разводить? Если нет, расскажите плиз...
