Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Canonofil
    По умолчанию Как протравить печатку- помогите начинающему!
    Давным-давно, лет 15 назад, когда деревья были большими, а я - начинающим радиолюбителем, я травил платы следующим образом - брал гетинакс или текстолит, переводил на него схему из журнала радио через кальку, потом прокрашивал маминым лаком для ногтей дорожки, и травил это дело в медном купоросе... Кое-что из тех конструкций работает до сих пор...
    Но - жизнь не стоит на месте, за паяльник я давно не брался, а тут понадобилось мне соорудить усилок, и начитался я про всякие фоторезисты, лазерные принтеры и утюги...
    Вот есть у меня схема печатки в Sprint Layout,напишите, будьте добреньки, по пунктам, как мне ее протравить в домашних условиях с использованием современных технологий... Доступ к лазернику в принципе есть, если это что-то меняет.
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Как протравить печатку- помогите начинающему!
  3. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Canonofil, хлорное железо, принтер, бумага, утюг и текстолит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    1. В спринте развести плату
    2. Напечатать рисунок платы на бумаге при помощи лазерного принтера
    3. Перевести с бумаги на текстолит при помощи утюга
    4. Удалить бумагу, оставив тонер на плате
    5. Вытравить плату в хлорном железе
    Подробно все это не раз обсуждалось в соседней ветке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=208 и на хоботе.
  5. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А чё именно лазерник и утюг. А фоторезист. Тут есть описания людей как они делают.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=753&page=1
    Я тоже с недавних пор делаю фоторезистом . Результатом доволен.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  6. Частый гость
    Фоторезистивная технология, как я понял, посложнее....
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это как кому. Я делал и так и так. Для меня фоторезист предпочтительнее, хотя ничего архисложного я не делаю. Просто один раз пристрилявшись будешь иметь 100% результат. Брака просто не будет. И никаких подчистить, подрисовать маркером и пр. Я вот так делаю , пока все получается.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для фоторезиста нужно: сам резист, ультрафиолетовая лампа, химия для проявки, это все стоит денег и имеет смысл при изготовлении далеко не одной-двух плат. Поэтому, наверное, лазерным утюгом для начала проще. А если еще и не требуется особой точности (у меня дороги 0.2 мм получались утюгом), то смысла в фоторезисте нет никакого.
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Nikkov
    сам резист
    Если пересчитать на площадь и забить на срок хранения (я в прошлом году наконец допшикал тот у которого срок хранения в 2003 году истек) - ничего не стоит.
    ДРЛ колбу корректно расколотить в крайнем случае. А нормальные лампы Филипс стот 5 баксов, не смертельно.
    химия для проявки
    КОН или NaOH. В нашем селе проблема в том, что продают мешками неразумного размера, пришлось один купить. Тепреь на работе никто не пкупает Крота, подошел, совком начерпал и ладушки. Сколько он стоил - я не знаю, покупал не я, но меньше бакса за 20 кг. Стоил ли считать, при расходе 7 гр\л?
    Теперь про лазерный утюг. Нужен принтер, желательно старый и хороший, нужен транспорт (бумага, фольга етс.) который подобрать куча времени уйдет, нужен утюг выделеный (меня жена наверняка скалкой забьет до инвалидности, если увидит что я с ее утюгом делаю), ну и наконец, страшно вспоминать эти пляски с бубном и гадания получится - не получится. И где же будут дефекты. А с фоторезистом уже много лет неизменно отличный результат.
    Сергей.
  10. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А вы больше слушайте, тех кто рассказывает сказки про УФ лампы и химию для проявки. Оно конечно дело хорошее, но необязательное.
    Вот например, вопрос к GREY зачем надо писать вот это:
    Дубление процесс обязательный! Температура и длительность процедуры можно выдерживать очень примерно.
    Цитата от сюда .
    Новичок почитает, и передумает использовать фоторезист.
    Я вообще делаю всё намного проще:
    Брызгаю фоторезист, на чистую поверхность.
    Сушу сутки (можно и меньше)
    Беру фотошаблон, экспанирую дешевой лампой дневного света 6Вт, длинной около 30см. Время около 20минут.
    Далее кунаю плату в воду, и потихоньку добавляю туда Крот (6руб, пакетик, мне хватает плат на 6, одного пакетика). Вожу по плате кисточкой. Всё лишнее слазеет. Ну, а дальше, хлорное железо, и всё готово.
    Проблемы которые мучают меня, это пыль, при нанесении фоторезиста, и неровное нанесение (но это вообщем-то проблема не очень сильная).
    Делал две платы под SSOP 28 получилось как надо.
    Короче говоря, многие просто любят всё осложнять.
    Читайте мою подпись.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Потому, что у меня без дубления было нестабильно, а дубленое четко проявляется. И гемора нет никакого в дублении. Взял утюг к верху ногами положил, сверху плату кинул, покурил - готово!
    На счет цитат.
    Внутри этих страниц еще куча ссылок по теме, если внимательно почитать, то в разных местах пишут совершенно разное, возникает вопрос: кому верить? СЕБЕ. Я делаю так, кто-то по-другому. Попробуйте и делайте так, как получается, а если кто-то скажет, что это не правильно, разве это важно, главное результат.
    Тоже оттуда. До конца читай.
    К каждому баллону идет бумажка. Читать не пробовал? Там четко есть длинна волны. Чем ближе к ней, тем менее контрастный нужен шаблон. Ты светишь обычной лампой - требования выше. А я свечу пакетом УФ ламп - печатаю на чем попало и чем попало и все проходит.
    На счет пыли и равномерности. Один раз попробуй залей плату, но держи ее вертикально, ни пыли не будет и равномерный слой. Нижний край в утиль ну и хрен с ним.
    Так шта.
    Сергей.
  12. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    так я едак и делаю . Только пыль иногда и при вертикальном расположении попадает :twisted:
  13. Частый гость
    Про ЛУТ все понял буду делать именно так.
    Теперь по хлорному железу вопрос - в чипе и дипе продается пакетиками по 100 гр., там на пакетике написано как разводить? Если нет, расскажите плиз...
