Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Аватар для aal
    По умолчанию Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Домучал этот проект (в MAX+PLUS II)
    Может и в чём-то коряво но работать будет (проверенно в симуляторе).
    Для желающих повторить надо выкинуть из проекта divlrck и подать вместо его сигналов, сигналы с ножек.
    Входной мастер клок от ЦАПа может быть: 192/384/768Fs
    Выходной мастер клок можно поделить на: 1/2/4 (в зависимости от частоты мастер клока в CD плеере)
    Выходные форматы: LJ/I2S/16RJ/24RJ
    P.S. Сейчас займусь платкой - будет добавлен адум 1401 и оптрон для деемфазиса.
    6.1.14
    48-64bck.rar это рабочий проект оттранслировал под EPM3064ATC44. В файле 48bck64.rpt можно увидеть детали и цокалёвку (можно относительно легко изменить: встать на вывод, правая кн. мыши, assign - коннектите на нужную ногу). Предполагаемое потребление ~200мА, 3,3В питание ядра и периферии.
    Последний раз редактировалось aal; 06.01.2014 в 22:00.
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: Конвертер 48BCK 16RJ в 64BCK с выбираемым выходным форматом на EPM3064A
    Цитата Сообщение от Алексей_Ш Посмотреть сообщение
    Немного переделал проект для XC2C64,
    Выложить здесь не хотите? Я думаю, если не как рабочий проект, то хоть как пример будет народу интересен.
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Проверить надо для начала. Будет все ОК - конечно выложу.
    Конвертор работает. Проверено в железе. Проект поместился в XC2C64. Схема во вложении.from48to64.pdf
    Аватар для aal
    Схема во вложении.
    Лучше сам проект
    Частый гость Аватар для Злой
    А если просто 16RJ 48bck 384Fs конвертер в 16RJ 64bck 384Fs на логике, сильно сложно будет. Без выбора различных вариантов. С микроконтроллерами то с трудом, а ПЛИС как то совсем никак. И если есть у кого можно схему.
    Аватар для aal
    Скажем так: и по кол-ву корпусов, и по генерируемым помехам будет слишком больше и хуже. Здесь тогда проще/дешевле поставить asrc от ад или ти как конвертер форматов. ад1896 понимает 48бск на входе точно, а тексас я не знаю/не слышал. Схема в этом случае будет даташитной, токмо мастер клок надо будет подать вместо кварца.
  8. #47
    Спасибо Алексей, 1896 есть и за информацию
    большое спасибо, а то в даташите не нашел конкретного описания.
    такую схему собирал уже разок.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Закатать готовую прогу в плис - пустяк. И по деньгам/результату/пользе гораздо лучше.
    С уважением,
    Михаил.
