Здравствуйте,
Решил посоветоваться и поделиться простым улучшением звучания данного усилителя.
DenonPMA-520.pdf
История у меня простая. Собрать и настроить любительский усилитель для меня не проблема . А вот изготовить корпус или имплантировать в него готовые платы проблема. Поэтому куплен был данный усь по обьявлению,привезен домой и при прослушивании понял такого плохого звучания я не слышал давно. Вскрыл и удивился. Транс не родной. И маленький! Померял напряжения и ... понял придется все начинатьвсе с питания. Поставлен фильтр для уменьшения сетевых помех. Старый транс на выходе имел после конденсаторов +-37вольт,что приводило к неправильной работе выходного каскада. Установлен новый транс(мотал сам на ШЛ железе) с габаритной мощностью под 120 ватт. Естественно в 2 провода для симметрии.Получил+- 47 вольт на ХХ питание. Усилитель заиграл лучше. Видимо режимы пришли в норму. Далее решился на замену емкости в блоке питания, заменил на НИЧИХОН ы KZ. Прослушка показала ,шаг не очевиден.Сответственно диоды Шоттки в мост не ставил. Далее замена транзисторов в выходные каскады
MJL3281,MJL1302 и драйверы MJE15028, MJE15029. На плате есть место для установки дополнительной пары выходных транзисторов.Но делать это пока не стал.
Усь работает при выходной мощности до 10 ватт.Транзисторы из одной партии и выбирать по параметрам к сожалению не было возможности. Далее увеличен ток драйверов. Увеличить ток более 70 ма транзисторов выходного каскада не удалось,усилитель становился не стабильным и имел склонность перегреву,видимо появлясь сквозные токи выходного каскада и пришлось остановиться на 70 ма. Вот после этих регулировок звук значительно улучшился. Далее заменена микросхема NJE2068D на пару микр использованных в Агеевском ультралинейнике.(вначале хотел поставить(OPA211).Агеев отговорил от применения данных микр(может попробовать?). Переложены провода питания к усилителю , заменены конденсаторы на НИЧИКОНЫ МУЗЕ (разделительные) и установлены биполярные в цепь обратной связи. Убраны из тракта все входные каскады , сигнал напрямую на регуляторы громкости. Естественно все цепи питания шунтированы ВИМОЙ последовательно по ходу шины.Все это привело значительно улучшеному питанию и соответсственно звуку.
Пока я остановился. Попытки изменить коррекцию по ВЧ в каскадах приводила возникновению самовозбуда на ВЧ , видел осцилографом.
Вот пожалуй и всё,предложения по улучшению принимаются.Кстати все считалось в Микрокапе. Но теория и практика как всегда разошлись.
С уважением Михаил.
