Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Tascam US-1800 - беда
    Аватар для compash
    По умолчанию Tascam US-1800 - беда
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, очень нуждаюсь в вашей помощи.
    По случаю появился у меня сей девайс - usb аудио-интерфейс tascam us-1800.
    И всё бы ничего, но в один "прекрасный" момент он перестал соединяться с ПК. Проблема точно не в компьютере, пробовал на трёх разных машинах - везде один результат: после установки драйвера при подключении устройства звучит сигнал windows о подключении устройства, а затем сразу же об отключении. Покопавшись в реестре я обнаружил папку конфигурации драйвера, там есть параметр FWUPDATER=0, так вот если его переключить в 1, при подключенни карта определяется как usb-контроллер и без проблем отображается в диспетчере устройств, кроме того, её начинает видеть панель управления самой карты. Но звук, к сожалению, пустить не удаётся, так как windows отображает устройство не как звуковое. Не долго думая, я полез внутрь. Проверил питание, всё в норме (с преобразователя выходят +/-11 вольт и 5 вольт через причудливо смонтированный китайцами 7805). Внешние повреждения по всем платам отсутствуют. Затем я снял плату блока питания и цифровую плату, которые в тестовых целях прекрасно обойдутся без аналоговой части. На цифровой плате установлен стаб ba033, прекрасно выдающий свои 3,3 вольта. Затем чисто случайно я обнаружил резистор R23 со странным отблеском пайки, номиналом 1 МОм, который при проверке оказался оборванным и был незамедлительно выпаян (и заменён на время на обычный выводной, с которым карта, ясное дело, также не завелась). Он стоял на задней стороне платы, по схеме - между корпусом разъёма usb и землёй карты, параллельно конденсатору 0,1 мкф. На этом мои изыскания заходят в тупик, очень надеюсь на помощь опытных товарищей. Связь по usb организована на ISP1583, контроллер ATMEGA8515. Буду рад любым советам, архив с фотокарточками цифровой платы прилагаю, прощу прощения за многабукаф.
    • Тип файла: zip tascam.zip (19.87 Мб, Просмотров: 344)
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Tascam US-1800 - беда
    слетела прошивка
    сделай макросъёмку разъёма рядом с атмегой, и брось прямую ссылку на страницу с драйверами и на сайт производителя
    с шансами можно прошить или через терминал или джитаг
    Скажите пожалуйста, Вам удалось решить проблему? А то меня посетила аналогичная ситуация, ни как не могу разобраться. Если Вы смогли ее отремонтировать, скажите пожалуйста, каким способом и что нужно для ремонта. Буду сильно благодарен)
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - быть как минимум авторизованным представителем данного производителя. Ты какое отношение к ремонту имеешь вообще? Оборудование? Опыт?
    Аватар для compash
    Здравствуйте.
    Решил проблему полной заменой цифровой платы, покупал её отдельно в сервисном центре Таскам в Германии. С доставкой получилось около 4-5 т.р.
    Просто так её купить нельзя, это всё-таки заводская оригинальная плата.
    Обратитесь со своей проблемой по адресу info@triplex-service.de, на английском, естественно. Может помогут. Плата называется PCBA, USB US1K G US-1800.
    Новичок Аватар для LinX
    compash, а есть возможность попробовать вычитать прошивку из атмеги? Если в Москве, то могу подъехать со своим программатором. После вылета блока питания унесло процессор с собой. Камень не опознается и не стартует.
    Ты считаешь, что разработчики дураки и не "закрыли" камень?!
    Аватар для compash
    LinX, камень считать нельзя, подтверждаю. Вообще проблема массовая судя по всему, печально это.
    compash, спасибо за ответ.
    На самом деле поковырял я апдейтилку от 1641, там есть бинарник, который шьется по юсб при обновлении, но он непотребного вида. Попробую замутить свой девайс чтоб посмотреть что на шине происходит. Если карта еще в наличии, можешь юсб дескрипторы считать с нее, а в идеале еще бы и логи работы через usbtrace?
    Аватар для compash
    LinX, у меня есть апдейт на 1800, если нужен. Логи сделаю.
    Круто! Конечно надо! Почту в личку ща кину. Спасибо огромное!
    Новичок Аватар для nnovv
    [QUOTE=compash;1630389](с преобразователя выходят +/-11 вольт и 5 вольт через причудливо смонтированный китайцами 7805)
    Подскажите откуда у вас 5v. У меня только -11 и +11 вольт, если возможно подскажите еще с какой ноги...
    7805 на силовой части не нашел...
    Новичок Аватар для Igrok
    всем привет ,внутри питание сгорело,как решить проблему ?спс
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Что именно сгорело???????
    Завсегдатай Аватар для straus
    А что готовил? Яичницу или бефстроганов?
    Новичок Аватар для borzoff
    Новая Збурьевка
    Всем здоровья! Такая же беда, решил ли кто нибудь эту проблему? Написал официалам, пока тихо.
