Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: XLR или два RCA
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию XLR или два RCA
    Я не очнь понимаю, насколько грамотно использовать два межблочника от источника в усилитель в случае, если оба канала усилителя в конечном результате имеют общую землю. Имеем земляную петлю достаточно большого размера. Нет ли смысла использовать один "балансный" кабель и одну зкмлю на оба канала?
    По умолчанию Re: XLR или два RCA
    Здесь про соединение земель http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1814.0 начиная с ответа №10
    Понятно, похожие мысли посещают не только меня. Как результат, одна земля на два канала, насколько я понял
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    насколько я понял
    steel_monkey, купи тонкий РК75, свей вместе два провода. И будет тебе нормальный кабель...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
