Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #61
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    а график "Generator sin1kHz 1" снят с буфером на ssm2142.
    Генератору не хватает мощного буфера?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  3. #62
    Одесса
    energetik, что-то многовато вы для вашего генератора понамерили. Много.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #63
    Россия, Тула
    belka, меньше пока не получается.
  5. #64
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    s3tup, вот мои графики генератора Виктора (1кГц) снятые таким же АЦП - 4222EVM
    График "Generator sin1kHz" снят с закороченным одним горячим входом, а график "Generator sin1kHz 1" снят с буфером на ssm2142.
    Реально хорошо меряется только от -30дБ полной шкалы. К нолю приводил калибровкой в спектраплюсе.
    Какие танци с бубном были реализованны? Т.е. EVM как есть, ген Виктора как есть, крутилка гена на минимум (чтоб -30 было), на прямую?
    Закорачивали горячий вход сразу на стороне EVMки, или тянули в кабеле и закорачивали в RCA-шке? (у меня последний вариант).
    Заветные четыре нолика
  6. #65
    Россия, Тула
    спдиф передатчики заглушены (используется i2s выход);
    вход закорачивал сразу на стороне EVM;
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А ни у кого схемы генератора не осталось? Чего то мой приболел похоже, третью гармонику задрал на 20дБ
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  8. #67
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Осталось.
    Ultra low distortion.rar
  9. #68
    Саратов
    Vovk, спасибо!
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    belka, поясните, а зачем все это? Четыре зеро уже есть, надо пять, этого мало? Юношеский максимализм ? Если это цель- заткнуть Хьюлетов, Аджилентов и всех остальных во всем известное место, то это понятно. Но какое это имеет отношение к музыке, звуку, звуковой картине , и самое главное к впечатлению от прослушанного? Вот я пишу Вам, а в это время у меня играет МР3 (...да знаю я что дерьмо,полное ,не брюзжите, сам предпочитаю FLAC) - http://www.youtube.com/watch?v=4N82TLB03Vk.И скажите, зачем нам 5 зеро? Я сам страдаю максимализмом, не без греха, но очень часто оглядываясь на себя 10-ти летней давности задаю себе вопрос :" а туда ли я свои стопы направил, не даром ли я время потерял"?
    Впрочем вопрос риторический, а может и больше адресованный самому себе.
    С уважением!
  11. #70
    Недоступно
    МП3 кстати формат наизачетнейший, чего только стоит сохранность сцены и тембрального баланса вопреки ущербности разрешения в рамках многократной компрессии данных...
    И как плющит сцену какой-то недочет в поделках... На ровном месте, швах - и нету сцены, и все звучки разваливаются. А казалось-бы, что может быть тоньше и изящней раскладывания КИЗ в пространстве.
    Но это офф, тут все-ж гонка за ноликами ради гонки за ноликами
  12. #71
    Россия, Тула
    s3tup, попробуйте выпаять 0805 0 Ом с входа 4222EVM (сверху платы рядом с входными разъемами) и впаять на их место ~4кОм для ослабления сигнала до буфера. Это позволит поднять уровень на генераторе и остаться при этом в -30дБ полной шкалы АЦП...
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Хороший спектр и очень правильное решение с питанием. Самое правильное.
    Вадим, это Вы написали писали про спектр генератора 10кГц. В то же время про аналогичный генератор Виктора, но на 1кГц (который использовал Romanoff) написали:
    Re: Проект "Волжская Рысь", или "Готовим LME49810, второй заход"
    Фикса твоя - весьма банальна. Обычный Вин с инвертором. Видимо парень, который их лепит передрал чешскую поделку из интернета.
    Смотри внимательно - на уровне -110дБ ширина полосы основного тона около 200-220 гц. . Точно как у 118-го. У правильной фиксы в этом месте ширина полосы будет менее 10-15 гц.
    Что привело к разнице в оценках спектров двух генераторов, 1 и 10 кГц? Тепловые искажения? Конденсаторы? Или просто логарифмический масштаб графика повлиял на оценку спектра?
    Как-то прочитал всю тему Low-distortion Audio-range Oscillator на diyaudio. Там участники обмеряли генераторы Виктора и тоже отметили, что спектр имеет большой подъём около основного тона. Точно страницу не помню, и не нашёл на вскидку, но вроде проскакивала фраза про фазовый шум.
    В чём принципиальное отличие "правильной фиксы" от генератора Виктора:
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Добротность колебательного звена на основе моста Вина низкая, поэтому и полоса. На бикваде вполне реально получить несколько сотен. АРУ не давит (очень узкая) , иначе были-бы "уши"
  15. #74
    Одесса
    Nikolay_Po, вопрос первый. Имелся ввиду спектр на низкочастотном участке. Питание от аккума, самое правильное.
    На второй вопрос ответил shkal, спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Когда заняться больше нечем, начинаем ломать несчастный Г3-118. Один я уже полностью сломал, теперь ломаю второй. Это моё хобби, когда наблюдаю за поведением системы, приходят мысли всякие в голову, иногда полезные.
  16. #75
    shkal, belka, спасибо. Как я понял, выигрывает по фазовому шуму тот генератор, схема которого наименее чувствительна к отклонениям параметров элементов: ёмкости, сопротивления и усиления. Биквадратный фильтр менее чувствителен к отклонениям, а значит, и к возмущениям, к шуму. Значит, генератор на основе такого фильтра будет выигрывать по чистоте тона. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
  17. #76
    добротность резонатора у которого максимальна.
    Сравните например добротность кварца на частоте 5 МГц и попробуйте сделать LC контур с аналогичной добротностью.
    WBR, Michael.
  18. #77
    Одесса
    Именно.
    А ещё в таком генераторе, вся дрянь возникшая в АРУ (основной источник нелинейности) и инверторе будет довольно неплохо отфильтрована двумя последовательно включенными интеграторами.
  19. #78
    Спасибо за замечание про добротность. Верно.
    Но, кроме самой добротности, важна ещё стабильность частоты резонанса. Гипотетически могут существовать элементы с высокой добротностью - конденсатор с малыми потерями, усилитель с большим усилением, но недостаточно стабильные. Тогда добротность будет высокой, но частота резонанса - флуктуирующей. Что приведёт к паразитной фазовой модуляции - к расширению основания первой гармоники. Таково моё мнение.
  20. #79
    Одесса
    Моё мнение таково, как на картинке.
    Сравниваем биквадрат и вин. АРУ одна и та же (торчат "уши") и прочие элементы равноценны. Вверху, вин, внизу биквадрат.
    Ясно всё с добротностью?
    К палкам разным прошу не цепляться, что быстро на диске нашёл, то и показываю.
    Spectrum_вин_биквадрат.pdf
  21. #80
    Вадим, спасибо! Именно так себе и представлял разницу. Видел много разных замеров, у кого-то шире, у кого-то уже. Теперь понятно, в чём может быть дело, когда речь об аналоговых генераторах.
