Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #461
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Доброго!
    А кто что скажет за вот этот девайс? Кто-нибудь пробовал с ним поиграться? Параметры на первый взгляд сходны с сабжевым.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  3. #462
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Я собирал, работает. Задающие конденсаторы надо подбирать, иначе может не запуститься. Параметры достоверно не измерял нечем было, на e-mu0404 его гармоник не видно.
  4. #463
    так вроде, если память не изменяет, это тоже самое, только фоторезитор в регуляторе, вместо джейфета. Я помню сделал первый осц Виктора, по старой схеме с довольно крупными резисторами шунтирующими тот джейфет(ом 200), так пришлось туда ставить подстроечник, чтобы балансировать симметрию т.е. угонять Н2 ниже -150дб. Потом увидел схему поновее, там уже он поставил не 200, а 33ом и Н2 сама собой уходила ниже -150дб, хотя амплитуда дольше дергалась при изменении, поскольку запас регулирования джейфтом предельно сокращался. Нынче, как говорят, у него балансный выход до 5.5В мах, никто не видел, что там и как? Не инвертор ли часом, чтобы удвоить 2.7в старой версии? Повторяю, я делал по старой схеме(хоть и пририсовал инвертор для баланса т.е. тоже имел порядка 5.5в), так вот, выше 2в там быстро росла Н3, к 2.8в было чуть не -130дб, меня интересует, как с этим у 5.5В балансной версии?
  5. #464
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Доброго!
    я собирал вместе с notch фильтром. Обратите внимание, что выходная амплитуда сигнала данного генератора от 5 до 10 Vpp. Основная проблема данного генератора это NSL32SR3
    которая проблематична в доставании. Т.к. "+" этого генератора нет по сравнению с генератором Виктора то лежит невостребованным
ID:	436893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 24.05.2023 в 12:45.
  6. #465
    Minsk, BSSR
    Спасибо откликнувшимся, драма понятна. NSL32SR3 доставабелен вроде, но по конской цене, посему таки да, " "+" этого генератора нет по сравнению с генератором Виктора"... Хотя и для одного, и для другого я бы озаботился доп. ФНЧ для обрезания всего, что выше основной гармоники.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    В связи с том, что IVX никак не выкатит свой Cosmos DAC решил всеже сделать генератор.
    Схему немного дополнил. Стаб TPS7A3901, резисторы и конденсаторы 1206. Выход балансный, с дополнительной регулировкой уровня.
    Изготовление с частичной сборкой закажу на JLCPCB.
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Давай молодец, тема зачетная... ждем
  9. #468
    Чтобы не резать GND полигон сделаю плату 4 слоя.
  10. #469
    г. Омск
    отлично! только два слоя земли переходными забабашь
  11. #470
    РФ Саратов
    Не стали экономить на U1 или опечатка?
  12. #471
    Не стал, он не сильно дорогой. Гораздо дороже тут стаб, дороже чем все три ОУ вместе. Но он хорош.
    Накидал, приметно так и будет выглядеть.
    Подскажите, какой из Jfet подойдет сюда кроме того, что по схеме? подойдет ли MMBFJ111?
    Последний раз редактировалось DrModd; 30.07.2023 в 18:28.
  13. #472
    Еще и,блин, переодически дефицитный
    Но хорош...
  14. #473
    Но хорош...
    Купил из-за вашего мнения по ним. Не пожалел.
    Плата готова.
    Файлы кикад:
    Кикад самый последний.
    GenVic.zip
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По 3 штуки 18650 в плечо не спасут ли отца одновременно с гарантией отсутствия всяких земляных петель?
  16. #475
    Калуга
    DrModd, платки можно у Вас поклянчить?
    За деньги, есно!
    Могу махнуть на любые необходимые Вам детальки. Ориги.
  17. #476
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    Думаю сможем поговорить)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Честно, не знаю, я повторюшка. Но по идее должно работать.
  18. #477
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если заказано - я бы тоже купил плату.
    ЗЫ Довольно рискованно юзать найтли сборки для "боевых" проектов. Может плохо закончиться. Но за выложенный проект огромное спасибо, никогда не мешает поучиться.
    (© ДДТ)
  19. #478
    Вообще парни, насчет продажи, надо узнать мнение автора схемы. Просто как то не по человечески будет использовать чужую схему для продажи.
  20. #479
    Калуга
    Если коммерчески - да
    Если продать 5 лишних плат, думаю, это не нарушит этических норм
    А выложить в толкучку партию - да.
  21. #480
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Разверните шунты керамику ОУ земляными концами поближе друг к другу.
    Питание честно говоря можно сделать и лучше.
    Сергей.
