Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Лучшее, что я смог получить...
    Уровнем можно менять соотношение 2 и 3
Название:	1kHz Lov -10dB.png
ID:	247633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.10.2015 в 11:57.
    Андрей Константинович
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну у меня получше... чуток карточка - 0.00009
  4. #123
    МО Салтыковка
    Ну у меня получше... чуток 0.00009
    У Вас другая карта, правильно. Для EMU1212 - ЭТО ПРЕДЕЛ, даже лучше, чем в паспорте....
  5. #124
    Частый гость Аватар для Shaq
    Наблюдали картину похожую на то что запостил Wayne. При том были партии где это практически не наблюдалось.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Vicy, спасибо за направления в развитии генератора (познавательно для меня).
    Цитата Сообщение от Vicy Посмотреть сообщение
    Однако, надо учитывать, что АЦП при приближении к уровню полной шкалы, а это по умолчанию может быть уровень 0dB в спектроанализаторе, выдают повышенные гармоники и артефакты. У меня похожий по качеству АЦП на CS5381, но работаю я не превышая -22dB от полной шкалы. При этом собственные гармоники уходят в шум на уровне около -130dB.
    У меня тоже такой же АЦП на CS5381 в карте Asus STX, но я не понимаю этот момент, если полная шкала 0db принята за 1V rms , то если снизив амплитуду генератора в 12,6 раз около 80мВ получим конечно меньшие искажения(возможно пропорционально снижению), но какой смысл работать с такой малой амплитудой.Или оставляем амплитуду прежней и снижаем чувствительность по входу карты в микшере windows в 12,6 раз(-22db) не уйдет ли при этом калибровка ранее выставленная.Ведь можно откалибровать вход при какой угодно чувствительности и показания будут верны, пока эту чувствительность не сдвинешь в ту или иную сторону.Другое дело если воспользоваться физическим аттенюатором, и с гена пойдет вполне рабочая амплитуда.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 06.10.2015 в 17:02.
  7. #126
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    в 21 раз(-22db)
    -22дБ = 12.6 раз.
  8. #127
    -22дБ = 12.6 раз.
    Упс, спасибо, сейчас исправлю.
  9. #128
    МО Салтыковка
    Это слишком много.
    У меня получилось: -10-12дб. (0,7в-1.0вольт)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.10.2015 в 19:18.
  10. #129
    Это слишком много.
    У меня получилось: 10-12дб. (0,7в-1.0вольт)
    Если 0.7-1.0В. это -10-12дб, то 0дб по шкале 0дб откалиброван в 3,16-3,98 раз больше, получаем от 2.2В до 3.98В. и возможен перегруз по входу.Калибровка конечно важна. И наверно еще важно отказаться от занижения шкалы на программном уровне и использовать физическую регулировку для достоверности показаний. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2112099
  11. #130
    Новичок Аватар для Vicy
    Riga
    Да, речь идет только о "физической" регулировке уровня.
    Имеет смысл наблюдать только достоверную часть инфрмации АЦП.
  12. #131
    МО Салтыковка
    Да, точно, выход генератора 2,6в, а надо подавать на АЦП не больше 1 вольта....
  13. #132
    Это зависит от реализации (какой Ку ОУ входного буфера). У меня заявлено по линейному входу не больше 2 V.(на самом деле 1.95V. дальше перегруз).Т.е. можно откалибровать 1.95V за 0дб прописав в настройках.
  14. #133
    Да не надо ничего калибровать, меряй в dBFS.
  15. #134
    Ok!
  16. #135
    МО Салтыковка
    Заказал 10кГц, как лучше смешать два синуса с генераторов? (Промодулировать)
  17. #136
    Так смешать (в примитиве - 3 резистора), или промодулировать (для чего?)
  18. #137
    МО Салтыковка
    Чтобы посмотреть интермодуляцию...
    9кГц и 11кГц
  19. #138
    Модулировать для этого не надо, надо смешивать.
  20. #139
    МО Салтыковка
    Засунул генератор, фильтр БП с трансом, никакой наводки нет!
  21. #140
    9кГц и 11кГц
    А можно подробней, для чего это и что даст.
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    А как смешивать с тремя резисторами?Реально есть от этого толк ?
