Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #101
    Новичок Аватар для Vicy
    Riga
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Есть ТОР 40в с межобмоточным экраном, пойдёт?
    Может подойти любой трансформатор с приемлемым вых. напряжением. Все зависит от индивидуальных требований по чистоте "земли" и по "набросам" гармоник сети. При измерении спектроанализатором гармоник выше 1kHz, низкочастотные помехи не имеют существенного значения. Но, я не рекомендую располагать трансформатор и выпрямитель вблизи платы генератора.
  3. #102
    МО Салтыковка
    Vicy, а 12 вольтовые аккумуляторы, не пойдут? если их включить прямо к ОУ...
    Андрей Константинович
  4. #103
    Riga
    Выходное напряжение генератора будет уменьшаться пропорционально уменьшению питания "-". От него АРУ получает опорный уровень.
    Возможно некоторое увеличение гармоник.
  5. #104
    МО Салтыковка
    Как бы чуток уменьшить вторую...
    Вторая картинка, генератор ЗК
ID:	247520   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.10.2015 в 11:30.
  6. #105
    А ты уверен, что это от генератора? Уменьши сигнал перед входом звуковухи раза в 4-5 (-10-15дБ) и посмотри.
  7. #106
    МО Салтыковка
    ДА, пробовал, уменьшал на 6дб, в два раза, ну и вторая уменьшилась на теже 6 дб.
    Могу показать спектр генератора ЗК, там наоборот 3 выпирает...
  8. #107
    Там на самом деле шкала в dBV, калиброванная? Т.е. 0дБ это 1в а не 0dBFS?
    Тогда странно.
    Вот вообще спектр Викторовского 1кГц генератора, что я снимал своим АЦП:
    Вот другим АЦП:
ID:	247565 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.34 ----------
    Попробуй еще уменьшить, у некоторых АЦП свои собственные гармоники падают ниже лишь при -10-20дБ.
  9. #108
    МО Салтыковка
    А чем, регулировкой уровня самого генератора?
    Уменьшил на 10дб, полка поднялась, а вторая стала -120дб.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.10.2015 в 11:55.
  10. #109
    А полка-то с чего поднялась?!
    Да, ее должно хватить, или спаяй делитель из двух резисторов.
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Очень заинтересовало.Как удалось получить такие с звуковой карты? Я сам по началу хотел использовать ЗК в качестве генератора, но показания оставляли желать лучшего и потому пришел к аналоговым генераторам.Какая у Вас звуковая, БП, материнка?Если не трудно напишите.
    ---------- Сообщение добавлено 21.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.56 ----------
    Vicy, спасибо за Ваш генератор, приобрел на 10кгц( на eBay), когда появится на 1кгц ?
    С уважением, Сергей.
  12. #111
    МО Салтыковка
    Карта уже не новая, как и ПК, EMU1212, хотел улучшить генератор....
    Надо искать бумаги, так не помню....
    На 1кГц генератор я только купил две недели назад.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.10.2015 в 21:23.
  13. #112
    Да спасибо, отличная карта.Самый лучший АЦП для измерений, ЦАП у Вас CS4398 . У меня с ЦАП-ов PCM1792 в карте ASUS STX и ES9018 в Matrix X-Sabre , генератор хуже получается намного. С помощью какой программы Вы запускали генератор, встроенной в Спектроплюс?
  14. #113
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1443172977
    А это снимали Вашей картой, , с внешним генератором...
  15. #114
    Да это вполне возможно, особенно с фильтром и внешним геном. Я хотел хороших параметров(но не вышло) с самой карты в качестве генератора, или ЦАП в качестве генератора.
  16. #115
    МО Салтыковка
    А сейчас не пойму, почему у меня вторая гармоника такая большая?
  17. #116
    Да надо выяснять, у меня наоборот 3-я на таком же уровне(у меня ген на 10кгц Виктора). Мне другое интересно почему нет у Вас пика на 50 и 100гц(батарейное питание?) и еще подобного леса из за помех с кабеля, я конечно применял достаточно длинный около 3 м., может потому и лес? Почему то думается что Alex не зря говорил про собственные искажения АЦП, надо думать о приличной реализации полосового и режекторного фильтров со всеми вытекающими.
  18. #117
    МО Салтыковка
    Значит так, питание сетевое, специальный трансик, с малой ёмкостью межобмоточной.
    Кабель, с двойным экраном 1,5м.
  19. #118
    Riga
    Спасибо.
    1kHz обязательно появится. Надеюсь к концу недели, но может быть и задержка. Период нехватки времени на все. Я сообщу о готовности.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2015 в 00.29 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2015 в 23.43 ----------
    Если генератор работает нормально, у текущих экземпляров гармоники обычно не превышают -150dB. -145dB я считаю браком.
    Вторая гармоника в каком то смысле наиболее "коварна". Существует немалая вероятность эффекта ее компенсации, если устройства имеют сравнимую ее величину, но противоположную фазу.
    EMU1212 очень приличная карта. Creative указывает наличие в ней одного из лучших чипов АЦП - AK5394A. Однако, надо учитывать, что АЦП при приближении к уровню полной шкалы, а это по умолчанию может быть уровень 0dB в спектроанализаторе, выдают повышенные гармоники и артефакты. У меня похожий по качеству АЦП на CS5381, но работаю я не превышая -22dB от полной шкалы. При этом собственные гармоники уходят в шум на уровне около -130dB. Гармоники ниже -130dB можно достаточно достоверно измерять только с помощью режекторного фильтра.
    Еще один момент связан с использованием балансного входа. Я не знаю, как реализовано в EMU, но быват случаи реализации упрощенного варианта, когда в случае подачи несимметричного сигнала, он также поступает только на один из балансных входов чипа АЦП. В этом случае может произойти ухудшение параметров преобразования. Устранить это можно только используя внешний переход несимметрия-симметрия.
  20. #119
    Vicy, есть ли какой путь (пусть даже малейший -1-5дб) улучшения показаний Вашего генератора в данной топологии и схемотехники хотя бы теоретически и дорого? Или уже все что можно выжато?(если вопросы не корректны, заранее извиняюсь).Просто данная тема для меня крайне интересна.Я кроме Вашего гена встречал в инете всего 2-3 решения с подобными заявленными параметрами на фиксированную частоту.
  21. #120
    Riga
    Улучшения всегда возможны. Данная топология специально оптимизировалась на получении наилучшего отношения качество/цена для измерений искажений. Самое простое в данной конфигурации - подбор LM4562 (LME49720) по искажениям. Некоторые экземпляры показывают гармоники около -160dB - на грани заметности в шумах при максимальном усреднении. У этих микросхем есть еще проблема шума (около 20% количества на выброс):
    https://e2e.ti.com/support/amplifier...s/f/6/t/415907
    Еще можно улучшить развязку от помех детектора АРУ. На пролезание этих помех влияет и качество текстолита платы. По этой причине пришлось отказаться от текстолита 1.5мм - некоторые платы начали уходить в брак, как оказалось по причине повышенной емкости меджу дорожками платы, и перейти на 1.2мм (лучшего качества).
    Если не считать деньги и не придерживаться конфигурации, то можно сделать еще очень многое, хотя реальный выигрыш может оказаться не очень значительным.
