Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Про Космос все понятно, человек всех обманул сделав маленькое входное сопротивление, другие то дураки, не догадались сделать входное 600 ом. Иван лучший пример для всех нас, нет никакого смысля выёбываться. Он просто не знал, что входное должно быть от 10ком, на этом решил, что он круче всех остальных. Но я бы не сказал, что это минус. Как упомнал я сюда приперся из политического форума, так вот там иностранцы именно этот вариант и развивают и спонсируют, иван взял готовое, всех обманул и вместо 10-47ком сделал 600ом, Иван он не умный, Иван он хитрый или тупой. И что?
    Есть надежда, что он доработает свой девайс до нормального, исправит входное сопротивление и мы ему скажем спасибо рублем в новом девайсе.... либо это сделает другой и спасибо достанется ему)))
  3. #442
    Самара
    да никто не мешает перепаять резюки в буфере с учетом номиналов для борьбы с хампом
    мой вариант хз когда будет, с учетом большой загрузки и командировок на основной работе
    _________________
    Евгений
  4. #443
    поменял R14-15 на 33ом, лучше 3я на 10к, где-то -130дб, но вторая торчит на -125 и странно, но космос откалиброванный под 1к, показывает -135дб 2ю, а 3ю -122дб где-то т.е. космос почему-то не видит 2ю. Интересно, что ару теперь работает дёргано, не сразу встаёт на место амплитуда гена, т.е. меняешь с 1.5в выход на мах=2.8в и синус колбасит секунд 2-3, пока не остановится. В принципе ок теперь с переключателем частоты, вернее 10нф на 1нф, обе частоты юзабельны в меру, только шум на 1кгц выше гармоник, с этим бы решить ещё. А, и ещё бы я сейчас делал переключение всей RC, а не только C(ибо ужасен гемор в настройке частоты конденсаторами), т.е. вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #444
    Новичок Аватар для lexdi
    у меня есть китайский с Алиэкспресс, https://aliexpress.ru/item/100500309...7%23434556%231 но что то не могу я его побороть, выше 0,0072% не получается, или может кто подскажет что с ним сделать чтобы на порядок снизить показания.
    Последний раз редактировалось lexdi; 01.09.2022 в 21:26.
  6. #445
    РФ Саратов
  7. #446
    Вот как говорится в копилочку -
    Ничего что у этой "копилочки", искажения на два-три порядка больше обсуждаемых?
  8. #447
    Новичок Аватар для AleksM
    Владивосток
    Lynx у себя в vk свою реализацию выложил. Правда только фото, схемы он теперь не выкладывает.
    Сначала в комментариях он там писал о подборе элементов некоторых и перемычках на выбор подключения транзистора, но потом удалил эти комментарии.
    У него теперь мания борьбы с копировщиками началась.
    Последний раз редактировалось AleksM; 28.03.2023 в 14:41.
  9. #448
    РФ Саратов
    Автор пишет по другому, искажения измерить не смог по скольку они меньше искажений его "измерительной" карты и привёл искажения карты а не генератора. И ещё там использован не самый лучший для этого ОУ, зато блок поддержания уровня на высоте!
  10. #449
    Калуга
    А где-то купить готовое сейчас можно?
    Я про генераторы? (генератор)
  11. #450
    РФ Саратов
    На Али Китайский вариант есть.
  12. #451
    Самара
    Собрать вроде не долго, печатку нарисовать 1-2 вечера максимум. Я бы конечно кое что там изменил в плане питания, но даже в нынешнем виде всё хорошо
    _________________
    Евгений
  13. #452
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Можно ссылку?
  14. #453
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    И мне ссылочку.
    UPD, ОНО?
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Расскажи Жень, я разработаю пИчатку))))
  15. #454
    Самара
    мне не понравилось как сделано на 431, там нужно или добавить по транзистору для умощения, что бы PSRR улучшить или вообще менять на что то вроде 317 с большим конденсатором на опоре
    _________________
    Евгений
  16. #455
    Иван IVX выкладывал с нормальным питанием, чуть выше
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1637908805
  17. #456
    Самара
    у Ивана по уму сделано кстати, хорошие стабилизаторы и повторители на выходе. Моя плата гены из этой темы очень не любит нагрузку
    _________________
    Евгений
  18. #457
    Вот по нему и разведу и выложу.
  19. #458
    РФ Саратов
    ОНО?
    Оно, ссылку я ранее в этой теме выкладывал #370
  20. #459
    Частый гость Аватар для Grundig
    Здесь кто - то пробовал ЛПФ для снижения гармоник генератора. Подскажите, какой был порядок фильтра и его тип?
    Последний раз редактировалось Grundig; 17.05.2023 в 19:48.
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вроде на аудио-перфекшене подробно обсуждали с конкретными конструкциями.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
