Страница 2 из 16 Первая 1 2 3 4 12 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 312
Тема:
    Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Vicy
    Riga
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    А это мысль. Четыре недорогие "Кроны" - это около пяти долларов, и никакого гемора с БП! Все поместится в одну коробку. Никакой связи с сетью!
    Потребление платы 10 кГц без нагрузки около 25 мА, если правильно помню (замерял), т.е. немного.
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    А не планируете сделать сразу "комплекный" генератор, для тестов, типа TIM30, TIM100? Или 60+7000 Гц?
    С 4 батареями может быть проблема выхода за пределы напряжения (35V+-0.5V). Свежие батареи скорее свего будут иметь напряжение немного выше 9V (в сумме больше 36V- могут черезмерно нагреваться шунтовые стабилизаторы на плате), а подразряженные, но работоспособные - 8V (32V). В случае батарей, лучше применить источник тока 25mA (у меня есть несложная схема, но проверена пока только симулятором), при этом закоротив токозадающие резисторы 100 ом на плате. Но это только для одного генератора. Можно применить 5 батарей и LM317.
    Комплексного генератора пока в планах нет. В будущем будет что-то новое, но приходится выбирать наиболее перспективное и оптимальное по затратам и отдаче.
    Симуляторная модель источника тока 25mA:
  3. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Собираюсь прикупить батарейки, и выяснить все экспериментально.
  4. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    не знаю, точно ли, но аккумуляторньіе "кроньі" имеют напряжение несколько ниже.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    Да, там 7х1,2В элементов.....
  6. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Итак, четыре обычные батарейки под нагрузкой-генератором дают почти 38 Вольт (точнее, 37,7 В). Последовательный резистор 100 Ом исправляет ситуацию, и получилось 35,1 Вольт. И ровная чистая шумовая полка.
    Думаю, так и оставлю, нужно только сделать гнезда для контроля напряжения батарей, да и этот балластный резистор можно сделать подстроечным.
  7. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Месяца три назад прикупил себе платку обсуждаемого генератора на 1кГц, и только-только руки дошли собрать все в кучку. С батарейками возиться не хотелось, поэтому сделан простенький трансформаторный БП и предстаб на ЛМ317. Поскольку сейчас крайне мало времени на хобби, все делалось максимально просто и из того, что было в тумбочке - получилось немного брутально Спектр пока не смотрел, но в ближайшие дни проведу измерения и выложу результаты.
ID:	179785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179787   Нажмите на изображение для увеличения.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  8. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    лучше внешний, типа "адаптор" как пишут в прайсах.
    как-то водил собранньім ушником подключенньім к АЦП вокруг транса и наблюдал одновременно спектр, даже неплохие низкопрофильньіе трансьі заметньі на расстоянии 1,5 - 2 см в зависимости от положения. Кубики в єтом плане еще хуже
  9. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Wired, спектры все покажут. Будут проблемы - буду искать пути решения, напряжение на вторичках трансика позволяет тупо поставить резистор и высадить на нем лишнее, тем самым понизив индукцию.
  10. По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    ну да єто я так, вспомнил.
  11. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Обещанные спектры: собственные шумы карты и спектр с генератора.
    Итого:
    1. Генератор можно смело использовать для тестирования УМ.
    2. Конструктив требует доработки в плане помехозащиты.
    Судя по спектру - магнитная наводка от трансформатора? В таком раскладе стальная перегородка между отсеками генератора и БП должна помочь, плюс резистор в первичке трансика немного облегчит ситуацию. О результатах доложу
Название:	1V RMS Gen.jpg
ID:	179814   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Я бы не делал источник тока с полевиком. По опыту - возбуд ловится легко и непринужденно.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И когда снова в продаже появится?.. Можно тут, на барахолке продавать - 3% Ибэям не давать! (или сколько там... я точно не знаю). 18+19 кГц для измерения IMD было бы круто... только уже много денег надо
  14. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Да, потому я таки делаю на батарейках, от трансформатора тоже были помехи. Всего-то 4 шт. х 9В надо и подстроечный резистор.
    Кстати, свой почти закончил. Выключатель питания вставить осталось (т.е., мне еще на пол-года работы .
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    Да, я думал использовать два одинаковых метал. корпуса (типа как у вас, только меньше). Один для трансформатора, а во втором - остальное. А потом плюнул, и решил проблему кардинально - батарейками, т.к. время работы большое, пока, не требуется. Также, вставил разъем 2.5/5.1 или как его там, который дает возможность контролировать напряжение батарей и подключить внешний БП, если будет нужно, автоматически отключая, конечно, при этом батарейки.
  15. Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Приобрёл устройство, спектр, снятый ASUS Xonar Essence STX прилагаю. Отличный генератор по очень вкусной цене .
    Есть недопонимание причин появления палок в спектре на частотах чуть менее 3-х и 5-ти кГц. Частоты не кратны входному сигналу - артефакт АЦП?
    Питание - 4-ре "кроны".
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
  16. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Действительно, не кратны. Чтобы продвинуться, посмотрите, какие именно частоты торчат (т.е., насколько отстоят от 3, 4, 5 кГц).
  17. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    MadAleks,
    на 900 Гц тоже палка видна. Посмотрите с большей длиной FFT - будет лучше видно. При отсутствии сигнала на входе АЦП этих палок нет? Зависимость от частоты/амплитуды входного сигнала наблюдается?
    ЗЫ: Заказал себе версию на 10 кГц. ИМХО, это интереснее для обмера усилителей.
    Добавлено.
    ВСЕМ
    Российская почта теперь не просто доставляет посылки по два месяца, а вообще не принимает международные посылки в Шереметьево. В результате Виктор не смог мне отправить генератор
    Если здесь есть ещё москвичи заказавшие или желающие заказать генераторы, то можно скооперироваться и сэкономить на экспресс-доставке ($24).
    PS: Я с 26 апреля по 12 мая буду в отъезде, поэтому координировать подобную кооперацию придётся кому-то другому.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 22.04.2013 в 15:42.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. Завсегдатай
    Аватар для Vovk
    Я сразу оба брал, дабы не ломать голову.
  19. Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Я планирую дождаться прихода 10-кГц версии генератора, спрятать их оба в корпус после чего ещё раз более обстоятельно перемерю. Возможно, в процесс измерений вкралась какая-то методическая ошибка.
    Уровень составляющих возле 3-х и 5-х кГц мало зависит от уровня с генератора, а с закороченным входом АЦП все эти палки прячет, так что сие вполне могут быть наводки или артефакты преобразования.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 23.04.2013 в 04:51.
  20. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    ВСЕМ
    Можно не только москвичей подписать. Заказать на один адрес, потом устроить рассылку или раздачу. Готов подписаться на приобретение генератора.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  21. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Вроде бы начали принимать посылки в Шереметьево, так что наверное это уже не актуально. Мой генератор уже трекается, ждём импорта...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 13.05.2013 в 11:48.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
