Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #341
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    По моему, результат отличный.
    И отличный АЦП, которым это измерялось (чему 0dBFs соответствует?)
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    теоретически это 2VRMS у xonar phoebus с его CS5381.
    Внезапно, не хотелось покупать ничего (но пришлось купить полевик, ибо со всякими КП и BF - ерунда), поэтому 5% толстопленка, выводные МЛТ, паленая Вима в генераторе Вина, и оригинальные NE5532 + LF353 в роли ОУ.
    Питание - от удвоителя со входом от 15В АС адаптера.
    Наверно можно лучше.
  4. #343
    Т.е. сейчас на входе было примерно 0.65в?
    А если 2в дать (0дБфс) - у нее сильно на 44.1 гармоники растут?
    P.S. А нет схемы его входной части?
    Пробовал подключать к 5381 такую-же входную как в Оливине - результат не очень (на 96К, Оливин другого не умеет), видимо она уже ограничивает. А такую как в Ониксе пока не попробовал.
  5. #344
    Юг Украины
    Да.
    Я ж в параллельных ветках матюгался, что некоторые перекалибруют под 0.
    Что бы это понять, у меня ушел месяц.
    При О дбФс гдето 0,0005-8%
    Полностью совпадает с СТ(Х) 1/2, только конденсаторы в обвязке не гламурные голды, а мерзкокерамика.
  6. #345
    Ого! У меня даже Оливин меньше дает! Правда у него шумовая полка существенно выше (ну дык, РСМ1804 стоит).
    Схема в общем, даташитная, ничего неожиданного. А оперы там какие?
    (Я все-же пытался как в Оливине, с однополярным питанием сделать).
  7. #346
    Юг Украины
    Оливин меньше дает!
    Это фикус сам на себя. С внешним генератором что-то похожее было. Уровень - что-то толи -0,3дБ, толи -0,7дБ.
    А оперы там какие?
    4580 TI -небаланс в баланс
    5532 Ti - фильтр
    Кстати, один из этих 5532 с этой карты и пошел в генератор.
    Сори за приблизительные ответы.
    Для того, что бы перемерять, нужно с балкона принести стол, собрать на нем тестовый ПК с картой с антресолей, перемерять.
    Недостаток жизненного пространства из.
  8. #347
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Да.
    Т.е. ты хочешь сказать если сейчас откалибруешь спектру, то гармошки сразу уменьшатся?
  9. #348
    Юг Украины
    Я хочу сказать, что при 2В РМС четыре нуля счас ни на одном АЦП не получишь.
  10. #349
    МСК
    это никогда не было секретом Полишинеля.
    Вопрос в другом - очень известная личность, недавно била себя пяткой в грудь доказывая, что калибровка Спектры снижает КНИ
  11. #350
    Юг Украины
    я запутался в тройном ни\не и самом смысле секрет Полишинеля, который подразумевает несекрет
    Для меня было.
  12. #351
    Каким бразом калибровка вообще может что-то снизить?!
    Можно только "сдвинуть 0", чтобы просто не доводить сигнал на входе АЦП до высоких уровней.
  13. #352
    МСК
    переобулся в прыжке )
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2701803
  14. #353
    Юг Украины
    Мужчины...
    Давайте конструктив.
    Насчет оного.
    ИМХО, для завершенности генератору нехватает ЭП на выходе под осью, это еще должно скинуть пару дБ.
    И собрать его на счетверенном опере, ибо прыгать со стороны на сторону сдвоенного ОУ как-то без восторга.
    А так получится с одной стороны генератор, с другой выпрямитель+АРУ.
    Вопрос только в счетверенных кандидатах.
  15. #354
    МСК
    я не спец в ОУ, но к примеру OPA1612 не пошел
    может быть OPA1654, OPA1664, OPA1644, OPA1689
  16. #355
    Так это имено то, о чем я и говрил - не калибровка сама по себе уменьшает искажения, а снижение уровня!
    Калибровка просто делает удобным отсчет от нуля, но шумовая полка естественно повышается, на ту-же величину.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2020 в 10:44.
  17. #356
    МСК
    собрал еще на 10кГц на OPA1656 на желтенькой. "Травы" в спектре в некоторые дни совсем нет, то появляется - никак не могу понять с чем связано
  18. #357
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    А что значит не пошел?
  19. #358
    МСК
    пример, была LM4562 заменил на OPA1612
    Ненамного искажения выросли, фазовые шумы выросли, амплитуда сигнала постоянно прыгает - плохо стала работать АРУ
ID:	361779   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #359
    МО Салтыковка
    Решил все три генератора запихнуть в одну коробку.
    Как соединить земли?
  21. #360
    МО Салтыковка
ID:	363182 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген в кор.png
ID:	363183 IMD стали почище...
    Да, и универсальное питание, от сети, а можно и аккумулятор...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.01.2020 в 14:15.
    Андрей Константинович
