Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    У меня уже видимо новая схема.
    Что ещё посмотреть?
    если это на 1кГц то нормально, для 10кГц у меня стоят 49,9Ом
    Для генератора на 1кГц я бы все-таки выставил частоту дискретизации 44,1кГц и в панели управления (Звук -> Запись -> Линейный вход -> Дополнительно) и в SpectraPlus
  3. #322
    МО Салтыковка
Название:	2 v rms n.png
ID:	359596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359597 2 v RMS это на пределе, чуть прибавляю, ограничение
    А что такое AVG=20 усреднение, помех меньше...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.12.2019 в 11:35.
    Андрей Константинович
  4. #323
    МСК
    Что ещё посмотреть?
    можно попробовать немного уменьшить R18, я обычно ставлю сопротивление 49.9 Ом. Меньше 20 Ом как правило генератор не заводится.
    Этим сопротивлением регулируется общий коэффициент усиления.
  5. #324
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    R18 должно быть немного больше Rds(on) транзистора, которое у MMBF4391 равно 30 Ом.
  6. #325
    МСК
    от резисторов R10 и R17 тоже зависит, будучи в допусках 0.1% они могут иметь отклонение до 10 Ом, один в большую сторону другой в меньшую
  7. #326
    Зарегистрировался Аватар для Дракарис
    Всем привет !
    Интересует генератор по схеме Виктора, переделанный на частотный диапазон от 20кГц-200кГц с плавной регулировкой и сверхнизким КНИ. Генератор нужен для экспериментов.
    Благодарю !
  8. #327
    МСК
    Цитата Сообщение от Дракарис Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    «Быстро, качественно, недорого — выбирайте любые два пункта»
  9. #328
    МСК
    Собрал сегодня генератор Виктора на OPA1656, как я и предполагал дикие наводки от роутера ловила старая LM4562.
    С OPA1656 все довольно чистенько.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 05.01.2020 в 22:17.
  10. #329
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    А есть ли в свободном доступе печатная плата этого чудесного генератора? Может поделится кто?
  11. #330
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Присоединяюсь. Видимо пора открывать тему в "торговом отделе" для изготовления плат.
  12. #331
    МСК
    тема по продаже плат, КИТов, готовых генераторов была снесена из толкучки. Поэтому все вопросы в личку.
  13. #332
    РФ Саратов
    https://forum.cxem.net/uploads/month...d2feda625d.jpg
  14. #333
    Спасибо. Да я понял уже что "лайку" придется самому делать.
  15. #334
    РФ Саратов
    Если мне память не изменяет то "лайки" выкладывались но давно и не помню где, картинки нашлись за пять секунд, если уделите поиску время то думаю найдёте и остальное. Буду благодарен если выложите тут, чтобы одной кучей было, другим последователям в помощ.
  16. #335
    МСК
    delete
    Последний раз редактировалось Co_balt; 08.01.2020 в 21:38.
  17. #336
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    что конкретно надо и в каком виде?
    Герберов, думаю, будет достаточно. А дальше китайцы помогут.
  18. #337
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Тоже интересуют платы для этого генератора, а ещё лучше кит.
  19. #338
    Пайка красивая (блестящая). Каким припоем паяли/чем (феном, паяльником, другое)?
  20. #339
    МСК
    METCAL MX-5200, Asahi 63/37 FC-5000, EFD FluxPlus 6-412-A
    Последний раз редактировалось Co_balt; 08.01.2020 в 22:46.
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    вот мое рукожопство в Proteus 8
    Из предыдущей версии платы (была тупая ошибка, пришлось резать и ставить перемычку) и результаты
    P.S. Платы, естественно, чисто для личного использования.
    Коммерческое использование -запрещено, посмотрим кого это остановит.
    Последний раз редактировалось Walter; 09.01.2020 в 16:12.
