Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 304 из 304
Тема:
    Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    вот такой интересный результат достигнут на 10кГц THD 0.000018% Я думаю это предел прямого измерения, все мысленные паспортные значения и для LM4562 и для CS5381 превышены
    развел платку режектора, будет сверху крепится бутербродом на плату генератора.
    Наверное закажу производство
ID:	337961   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Частый гость Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&amp;lt;0.00003%) 1kHz (&amp;amp;10kHz) sine generator
    интересный результат, если верить калькулятору
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
    получается -134 дБ, что заметно лучше чем при включении в моно режиме с усреднением (хотя это может быть просто лимит станции AP)
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    входной буфер у Вас идеален
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    кстати, могу показаться ханжой, а не думали скруглить дороги, всё таки сейчас уровень мкВ и нВ, может удастся еще немного улучшить результат
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
  4. Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&amp;amp;lt;0.00003%) 1kHz (&amp;amp;amp;10kHz) sine generator
    ну если только как маркетинговый ход - типа новая версия 2019 со скругленными дорогами! КНИ не был никогда так низок! Ниже только шумовая полка! )))
  5. Частый гость Аватар для maxssau
    Самара
    Евгений
