Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #241
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Вот поэтому намучившись с разными звуковушками хочу себе прикупить вот этого зверя - Studio 192 Mobile:
    https://www.presonus.com/products/St...ile/tech-specs
    Думаю, что тут то уже будет полный порядок
    Т.е. сейчас тхд = 0.003 — не устраивает, надо поменять на 0.005?
  3. #242
    Орел
    Я бы не стал так верить этим цифрам в лоб. Здесь тоже завялено, что 0,0001%:
    http://www.creative.com/emu/products...aspx?pid=20022
    однако, на самом деле, всё гораздо печальнее...
  4. #243
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    как-то Виктор писал, что замена резисторов Yageo на MELF заметно улучшила показатели генератора. Я теперь тоже убедился в этом - поменял 0805 0.1% в цепях моста Вина на Susumu, Panasonic и др. 0.1%
    изменения просто колоссальные! Генератор спокойно выходит на заветные 0.00003% и это при самом обычном БП, кабеле и пр.
  5. #244
    А что, МЕЛФ это новая фирма по производству резисторов?!
    А мож просто потому что толстопленку на тонкопленку заменил? С малым вольтажным кожффициентом?
    МЕЛФ тут абсолютно не причем - это тип корпуса а не тип резстора и в этом генератор он так нужен, примерно как корове седло.
  6. #245
    МСК
    надо было автору поста этот вопрос задавать а не мне
    Цитата Сообщение от Vicy Посмотреть сообщение
    Примерно до конца июля этого года в генераторах использовались SMD резисторы 1206 от Yageo. Параметры генераторов были неплохие, но заметно хуже последующих. Лимит по гармоникам 0.5ppm. Оказалось, что основную долю искажений вносят резисторы в цепи сигнала. После этого, основные сигнальные резисторы (7 штук) были заменены на металлопленочные в SMD корпусе MELF (цилиндрические).
    я же написал что заменил Yageo 0805 0.1% на такие же от других производителей!
    Alex, ты просто как всегда все извратил, поскольку посыл был - "не ставьте Yageo в ответственные цепи!" Хочешь подискутировать о типах корпусов - найди другого собеседника!
  7. #246
    А Yageo бьыл толсто или тонко пленочный?
    Посыл бредовый.
    Yageo - вполне нормальные резисторы, для большинства применений. В том числе и ответственных.
    Просто Панасоник и Сусуми еще лучше, осоебнно там, где надо экстремально низкие искажения.
    Но MELF -тут абсолютно не нужен, вполне достаточно самых обычных 0805 или 1206, разницы с мелфом не будет никакой.
    Я дискутировать не хочу и не собираюсь.
    Я лишь хочу чтобы перестали бредить и путать тип резистора с типом корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Я конкретно ТВОЙ пост цитировал.
  8. #247
    МСК
    ясень пень тонкопленочный как и остальные
    все они ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ, все они 0805, все они 25 pmm/гр. С, все они 0.1%
    только Yageo ГОВНО, но ты можешь ставить куда хочешь!
    Конкретно те что были - RT0805BRD
  9. #248
    Они вовсе не "гавно", и в 99.99% случаях вполне пригодны.
    Просто как я уже говорил - у Панасоников и Сусуму меньше вольтажный коэффициент.
    Да это все пофиг, для КНИ важен вольтажный коэффициент. просто у 0.1% и 0.05% он ниже чем у 1%, иначе и они бы сгодились.
    А я, естественно, и ставлю что хочу, а точнее - то что нужно ставить в конкретные места , а не то, о чем говорят радиолюбительские мифы о "мелфах" и прочем.
  10. #249
    МСК
    тогда понятно почему в твоих поделках характеристики хуже чем в обычных ЗК ))))
  11. #250
    Да ну?
  12. #251
    Орел
    Олег, какие конкретно резисторы нужно заменить?
    R28 + R29
    R26/R27 + R20/R21
    Эти?
    Дмитрий.
  13. #252
    МСК
    [QUOTE=Mishich;2417575]Олег, какие конкретно резисторы нужно заменить?
    QUOTE]
    Дмитрий, на Вашей плате нет Yageo, у Вас проблемы с АЦП ЗК - попробуйте что-нибудь от ASUS
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Платы заказывать будем или нет?
  15. #254
    МСК
    Конечно будем! Я на днях на ПП заказ размещу
    я так, понимаю чистые платки почти никому не нужны, будут полные КИТы, поэтому чем больше желающих - тем дешевле наборы.
    В наборе будут подобранные пары резисторов и конденсаторов, есть правда одно "НО* - в среднем частота генератора получается ~987 Гц
    это связано с применяемыми номиналами, можно добиться ровно 1 кГц, но это необходимо перебрать большую кучу FKP2 Wima либо заказывать экзотические номиналы резисторов 0.1%
    Насколько критична частота?
  16. #255
    Орел
    Какие именно?
  17. #256
    МСК
    Какие именно?
    c CS5381 на борту
    D2, D2X, Phoebus, Essence
    можно недорого взять б/у https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...dta_1013491294
    только частоту использовать 44.1кГц
  18. #257
    г. Омск
    некритично, даже хорошо что отлична чуток от 1к. Мне пару голых плат, надо частоты другие
  19. #258
    МСК
    боролся тут на днях с шумами в спектре, часть удалось обнаружить - оказалось сильно шумит видеокарта, которая была расположена рядом с ЗК.
    Старый собранный генератор неожиданно показал искажения ниже чем нормируется для LM4562
ID:	331219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331220   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #259
    МО Салтыковка
    А почему 50 гц так лезет?
    Андрей Константинович
  21. #260
    МСК
    это обычная сетевая наводка, для тора который в БП генератора это в порядке вещей. Надо в 1-ую очередь поставить тр-р с секционированными обмотками.
    Уровень сетевых гармоник еще зависит от кабеля что соединяет ЗК и генератор.
