Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Я уже писал, поищи транс с раделёнными обмотками сети и вторички на 30 - 36 вольт. В адаптерах такие ставят. У них маленькая межобмоточная ёмкость.
    И не надо ни крон ни акумм.
    Константиныч все равно чувствует связь с сетью. Я чисто на акумах сижу.
  3. #202
    МО Салтыковка
    Ну нету сетевой наводки! Зачем батареи?
    Андрей Константинович
  4. #203
    г. Омск
    При замерах на усях проявляется иногда в зависимости от положения розетки. У тебя в спектрах усилителя видел где то два тычка слева и справа относительно основного тона. Вот это может влияние сети.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    MAXIM_A, поменял свою ASUS STX на E-MU 1212M PCIe , может до конца с ней еще не разобрался , но по линейному входу идет довольно тихий сигнал с искажениями, ставил и +4 и -10db .В спектре вообще с гена Виктора лес гармоник на уровне -60,-70db по всему диапазону. Прошу помощи, куда копать.
  6. #205
    г. Омск
    Зачем? Асус лучше....
  7. #206
    Для того чтоб убедиться. Как карта конечно лучше. АЦП АК5394 лучше CS5381 ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2108665 ) и у меня одни из худших показаний генераторов Виктора : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2119716 . Хотел с всех сторон понять почему, другой АЦП не помешает в этом вопросе.
  8. #207
    г. Омск
    Для того чтоб убедиться. Как карта конечно лучше. АЦП АК5394 лучше CS5381 ( https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2108665 ) и у меня одни из худших показаний генераторов Виктора : https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2119716 . Хотел с всех сторон понять почему, другой АЦП не помешает в этом вопросе.
    Ну Вот теперь 162 пост посмотри и сделай выводы, это как раз аус STX.
  9. #208
    Вывод какой тогда?
    1.Неудачные экземпляры генов Виктора(исключается поскольку он их проверяет и отлаживает).
    2.Неудачные экземпляры АЦП.Может быть, только ASUS STX у меня были две (брал у товарища).
    3.Методика измерений и калибровка не верная(у кого не знаю).Скорее всего.Начиная от кабеля заканчивая настройкой софта.Потому и открыл тему по общим вопросам : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72261 . Причем мне да и всем наверняка намного важней достоверность показаний (важно что они верны , а не лучше или хуже).
  10. #209
    г. Омск
    Вывод такой, что Вы не разобрались не в возможностях карты не в методике измерений. Вроде все перечислил, а ну еще самый главный советы на последних 2..3 стр., что нужно делать, что бы получить достойный и предсказуемый результат от карточки не прочитали. Теперь все вроде. Как там в басне? А Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь... так вроде
    Плохие показания можно получить не напрягаясь, а вот хорошие, надо приложить усилия и знания...если короче... меняйте ОУ, а не перетыкивайте карты
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.11.2015 в 15:06.
  11. #210
    Возможно Вы правы.Буду стараться.Спасибо за Ваши советы, мне советы явно нужны, судя по моим результатам.
  12. #211
    МО Салтыковка
    Первое избавиться от земляной петли, 50гц торчит.
    Вход +4дб.
    Частота 96кгц 24дб RMMA
    Сигнал подавать не больше 1 вольта.
    Использовать балансный вход карты! Обязательно...
  13. #212
    MAXIM_A , Mazila благодарю за помощь.Не разобрался по началу в установках PatchMix DSP, вот предварительные результаты : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124224 .
  14. #213
    МО Салтыковка
    Вот такие измерения АЦП карты EMU1212
ID:	249648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249650   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #214
    Частый гость Аватар для K_S_K
    А dBV - настоящие? Какому значению dBFS соответствуют?
  16. #215
    МО Салтыковка
    0дб 1,4в эфф. Измерено вольтметром
  17. #216
    Т.е. 0dBFS это 1.4Vrms?
    Тогда получается, что 0dBV = -3dBFS, если я в арифметике не напутал
  18. #217
    Ну вот и что требовалось, о какой идентичности идет речь если у меня с той же картой (с таким же входом на карте +4дб) 0дб -2,69 V : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124224 . Даже чуть до 0дб не дотягивает.
  19. #218
    Вы имели в виду 1.4в амплитудного, наверное? Поскольку 1,4в rms - это 2.92 dBV. Или я не так понял?
    ---------- Сообщение добавлено 01.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.27 ----------
    У меня случай еще страшнее - 0404 USB, а у нее еще и гейн на входах регулируемый и дрова кривые - чтобы значения даже в dBFS в Спектре, работающей через MMX, соответствовали показаниям Арты, работающей через ASIO (а это единственная программа, которая работает с кривыми ASIO драйверами моей 0404), значение уровня в микшере винды для этого входа приходится выставлять в "2", а не в "100", как положено .
  20. #219
    А WS151 не работает? Она вроде с чем угодно дружит, хоть ASIO, хоть MME, DS, WASAPI.
    ---------- Сообщение добавлено 19.47 ---------- Предыдущее сообщение было 19.44 ----------
    У меня такая фигня была когда-то на вин7 (на ХР было нормально) с РСМ27ххх.
    Хотя, UAC-1 по идее драйверов не требует, но вылечилось это именно установкой "драйвера" от TI.
  21. #220
    WS151 - да, тоже работает, но мне не нравится как сделано усреднение - в качестве оверлея к основному FFT. И вообще, интерфейс, как и у большинства японских программ, слишком своеобразный. А остальные никак - Спектра просто не работает, AudioTester вообще вываливается в BSOD.
    C 0404 - все хуже: драйвера есть только 2: один - final под XP, другой - уже 5 лет как beta под 7-ку. Оба - кривые до жути. И новых не будет.
