Показано с 1 по 20 из 40
Тема: УЗЧ Электроника Д1-012 Стерео
    Казань
    Пусть будет ветка посвященная этому аппарату. Что собственно можно сделать в плане доработки данного усилителя? Почему усилителя так потомушто я хочу доработать только УЗЧ данного аппарата. Этот аппарат много у кого имеется, и данная ветка может помочь и другим. Кроме замены всех электролитов и разъемов больше не чего в голову не лезит. Можно вырубить темброблок,фильтра, селектор входов. Вот о них и пойдет речь.Выдвигайте ваши предложения.
    [ADDED=RuslanSub]1141066416[/ADDED]
    Вот собсна и схема
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 27.02.2006 в 21:53.
    Казань
    По умолчанию Re: УЗЧ Электроника Д1-012 Стерео
    Ну че ни кого нет?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serjo
    Люберцы
    RuslanSub, замени полярный электролитический конденсатор (по схеме C1 5 мКф) на пленочный. Будет заметная прибавка в детальности и качестве звука
    Ну а если без шуток, собери УНЧ на LM3886 и вставь в сей аппарат.
    Казань
    Не это не обсуждается
    Подал вход на УМ-фон.... Фиг знает из-за чего? Раземы новые поставил селектор вынул, также тембробло и фильтра.
    [ADDED=RuslanSub]1141142109[/ADDED]
    Давайте по серьезней люди
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 28.02.2006 в 18:55.
    Частый гость Аватар для Lanman
    Ну че ни кого нет?
    -----У меня 2. Замена проводки питания. Убирание защиты(VD25/VT11-VD26/VT12). Замена выходных и предоконечных транзисторов. Мне лень.
    -----Да, супер оперы 553 серии стоит выбросить. Но селектор входов на переключателях, как может помешать?
    Там еще 127 в. на неонку есть и накал на индикатор.
    -----А откуда такая уверенность что будет лучше.
    Сам менял? Или все говорят и я скажу.
    УМ там такой-же как STK или LM, только на дискретных элементах.
    В питалове 10000 в плечо на 20 ватт стоит.
    Это не RRR-101/7101.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Руслан, а чего ты решил 012-й аппарат твикать, если твой /и мой / 017-й - всё-таки чуть-чуть покруче (да простят нас крутые ребята за подобные слова)?
    Но если чисто руку набить, поковыряться - тогда понимаю.
    Казань
    Селектрор убрал так как нуждаюсь в только одном входе. Поставил новые разьемы RCA. Тембра убрал, просто резюк на каждый канал поставить хочу.
    Хорошая идея займемся
    Да практика мне нужна. Ну и опит хочу приобрести.
    Казань
    Мужики помогите! Фон идет и все! Че за хрень? Вход сразу на УМ, раземы на оргстекле вместо штаных.
    Аватар для Nagema
    Казань
    1. Отпаяй всё от входа УМ. Включи и оцени фон.
    2. Выключи.
    3. Закороти сигнальный провод УМ на землю. Опять включи- послушай.
    Казань
    Все разобральсь, благлдоря форумчана Разум. Вот проблема басов нихера нет
    если не лень посмотреть схемку в первом посте, посоветуйте как заменить в темброблоке 553уд1 на нормальный опер, не5532 для например.Имеется в виду изменения в обвязке опера какие надо сделать.
    Новичок Аватар для pusk
    Сам пределывал данный аппарат на усилитель. Могу выложить фотки, полученного агрегата
    кратко, что изменил:
    1) убрал все, что связано с пластинками.
    2) убрал селектор входов
    3) поменял блок питания. поставил побольше и с напряжением повыше. (с 25 двуполярки поднял до 33 двуполярки)
    4) поменял все электролиты, кроме тех, что на питании.
    5) поставил RCA вход и модные клемники на выход ( с закруткой)
    6) поменял провода, на сечение побольше
    7) убрал экран, т.к. показывает он от выпрямленного напряжения выхода усилителя, что дает дополнительные искажения
    8) поставил на радиатор сзади 2 кулера от компа, т.к. после поднятия питания греться стало намного больше.
    9) внешние доработки и подсветка белого цвета снизу
    еще вот думаю : исбавиться от реле и остальной защиты или оставить ...
    релюха греется неслабо, думаю часть сигнала на ней теряется
    опера в темброблоке менял?
    стол остался у тебя?(проигрыватель) или дел куданибудь?
    нет. что посоветутете ? какие поставить ? или стоит поменять весь темброблок ...
    стол остался. лежит, пылится в сторонке, выбрасывать чтото жалко...
    там удачная (имхо) схема темброблока для твика, попробую или ne5532
    или tl071, lm318 максимум, не дороже.
    по результатам отпишусь.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    А если не выбрасывать, а упаковать - и куда-нибудь послать (я подскажу куда )?
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    уже подсказал
    Новичок Аватар для eNot
    Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста разобраться с "Электроникой-Д1-012-стерео".
    Проблема в том, что на максимальной громкости правый канал играет нормально, а левый чуть слышно. При включении кнопки "моно" обе колонки играют нормально. Недавно поменял все электролиты (кроме тех, что стоят у трансформатора 10000мкФ*50В и выпрямителя 1500мкФ*63В. Посоветуйте пожалуйста на что можно их поменять?). До замены кондёров левый канал не работал. Тут ещё такую штуку обнаружил, что если не нажата ни какая кнопка выбора входа сигнала (тюнер, магнитофон), то на максимальной громкости звук всё равно проходит на колонки (только высокие частоты). Это так и должно быть?
    Казахстан, Петропавловск
    Проверь кнопку моно/стерео может она виновата, нужно проверить весь путь сигнала по схеме от входа до выхода, попробуй подать сигнал на оконечный усилитель.
    Кнопку проверил, вроде работает как надо. Чем можно проверить путь прохождения сигнала? У меня только тестер есть. Как подать сигнал на оконечный усилитель?
