Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    Аватар для viktor8m
    По умолчанию Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    Таких тем есть наверное с десяток только на этом форуме и сотни на других, но не понравилась ни одна опубликованная схема по разным причинам, в том числе по достоверности измерения амплитуд гармоник ниже -130дБ (а хочется проверять разные пассивные детали, а также провода и контакты). При построении нужной схемы надо учитывать несколько моментов. Во-первых, схема должна быть малошумящей (причём с учётом всех пассивных элементов, которые при больших значениях шумят больше, чем ОУ). Во-вторых, гармоники надо усилить (чтобы расширить динам. диапазон АЦП), но есть ограничение по максимальному входному напряжению АЦП звуковых плат (как правило это 2.8-3 Vp-p), поэтому максимальное усиление определяется степенью подавления основного тона (реально подавление 60-70дБ). И наконец, схема должна иметь низкие собственные искажения. Для подавления основного тона выбрал стандартный пассивный Т-мост, т.к. у метода компенсации деление амплитуд всех гармоник одинаковое (а у Т-моста верхние гармоники практически не ослабляются), а активный РФ сложен и недопустимо в моём случае искажает. Во всех виденных мною опубликованных схемах с пассивным Т-мостом используют стандартный усилитель с посл. ООС, что не обеспечивает нужного мне собственного уровня искажений (в т.ч. из-за синфазных помех), я же использовал композитный усилитель с парал. ООС (см. схему), в итоге уровень собственных искажений основного тона ниже -140дБ (конденсаторы С1-С4 это полистирол К71-7, резисторы R1-R5 это металлоплёнка на 1 Вт), а выбором ОУ и номиналов пассивных деталей получен собственный входной шум менее 0.3 мкв. Также приняты меры, чтобы не усиливать частоты 50 и 100 Гц (см. АЧХ на рисунке).
ID:	170996   Нажмите на изображение для увеличения.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    Если вы хотите померять уровень шумов относительно "стандартного" уровня это вопрос один, а если уровни гармоник относительно уровня основного тона , причем вплоть до ниже -130 дб то это другой вопрос.
    Блин опят ввязался в ненужный спор.
    Аватар для viktor8m
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Если вы хотите померять уровень шумов относитель "стандартного" уровня это вопрос они, а если уровни гармоник относительно уровня основного тона то это другой вопрос.
    Неужели до Вас не доходит, что мы не математикой занимаемся, а реальными измерениями, т.е. реальными электронными приборами, у которых есть шум и конкретный ДД, и поэтому ниже какой-то границы всё надо рассматривать вместе, а не по отдельности, как Вы? Как только Вы поделили ниже какой-то границы (у меня граница низкая, у Вас, чувствую, на несколько порядков выше), всё, сигнал будет испорчен шумами, и последующее усиление не поможет (и даже FFT, зависит от типа шума).
    Евродупло
    Ну до меня то дошло, что с такой АЧХ системы как Вы привели на рисунке, можно вообще ни о чём не разговаривать. Это пробник, а не измеритель.
    Последний раз редактировалось belka; 05.12.2012 в 18:20.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для viktor8m
    Ну до меня то дошло, что с такой АЧХ системы как Вы привели на рисунке можно вообще ни о чём не разговаривать. Это пробник, а не измеритель.
    Интересно почему? АЧХ я знаю, значит к показаниям АЦП добавить соответствующее усиление для каждой гармоники.
    Евродупло
    Вот и ответ на весь спор - откуда Вы знаете, сколько нУжно добавлять???
    VILNUS
    Ну и геморой же вы придумалиА как же математика ?Да ещё к каждой гпрмонике добавлять разные значения
  8. #47
    Аватар для viktor8m
    А чем моя схема в смысле АЧХ отличается от других вариантов с Т-мостом? Разве там не такая же неровность АЧХ?
  9. #48
    VILNUS
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...82%D0%BE%D1%80
    Ах да за ссылку спасибо, а то я не знал. Теперь буду умным
    Вот тебе АЧХ режектора на 2т мосте
  10. #49
    Евродупло
    Там нет неровности. 10дБ подавляется 2-я и 6-7дБ третья гармоники.
    Композит ваш собран тоже неправильно. Чудовищной величины номиналы корректирующих конденсаторов не вызывали вопроса о правильности выбора типа второго ОУ? Это как минимум, или во всяком случае корректировать надо было не так. Корень проблемы изначально конечно же в другом - несмотря на наличие R5 композит "видит" неграмотно включенный режектор, отсюда ваши проблемы с устойчивостью.
    Учитывая то обстоятельство, что штатный режектор Г3-118 хочет иметь в нагрузке 600 ом, то сконструировать к нему масштабирующий инвертирующий (инвертирующее, кстати, при тех уровнях сигналов вовсе не обязательно, можно правильно приготовленный и неинвертирующий) композит с входным сопротивлением 600 ом вообще никаких проблем, можно даже тройной композит организовать, если надо большое усиление.
    Вашу поделку однозначно в топку, не вводите никого в заблуждение.
    Вообщем это всё выглядит очень забавным.
    Последний раз редактировалось belka; 05.12.2012 в 19:27.
  11. #50
    VILNUS
    Я курсе что слегка давятся. А твои цифры относятся к какому основному подавлению ? Кстати на картинке это видно.
  12. #51
    Аватар для viktor8m
    А это разве "ровность"? Да и у меня те же соотношения между гармониками (это ведь Т-мост определяет, как и во всех других схемах, усилитель до 50кГц ничего не меняет).
  13. #52
    Евродупло
    Каскод, на картинках всё подробно описано. Посмотри пошагово.
    При удачной настройке штатный фильтр г3-118 давит 70дБ основной тон на килогерце легко. Аттенюируем это подавление (усиливаем всё после режектора) +70дБ вверх, мерим. Видим 2-ю гармошку, прибавляем к ней 10дБ, видим третью, к ней +6дБ, остальные как есть в первом приближении. Вот и вся идеология.
    Последний раз редактировалось belka; 05.12.2012 в 19:20.
  14. #53
    VILNUS
    70дБ
    Это уже круто. Я уже забыл на сколько мой самодел давит, что то около 40, мне выше крыши, просто карта позволяет мерять под -140 дб. Моё вложение и есть его симуляция.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Аттенюируем это подавление +70дБ вверх,
    Дык мне ты это можешь необъяснять Я тут битый день человеку об этом толкую.
  15. #54
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    На моем вот такие цифры. Лет 20 назад написаны
    Александр.
    Победа будет за нами.
  16. #55
    Евродупло
    Дык, а я не тебе это объясняю. Тебе это на радиокружке ещё объяснили, то есть давно, не вчера. Я вот только два месяца назад это выучил.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Не правильно оформлено...должна быть золотая табличка с гравировкой.
  17. #56
    VILNUS
    Не ходилЯ шарманки тогда делал,приводы были, невзяли, потом на коллективке сидел
  18. #57
    Аватар для viktor8m
    В том то и дело, что belka делил сигнал генератора (видимо 0дБ=0.775В), тогда действительно можно и усилить обратно на ту же величину. Я же виду речь про сигналы большей амплитуды, поэтому такой финт не пройдёт (и я тут битый день Вам об этом толкую).
  19. #58
    VILNUS
    Гы..гы, к слову я когда то в дикой молодости работал в метрологии, и уж измерений напроводился
    Это уже разрядка, а то задолбали вы меня..
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Вопрос :
    Что такое еденица Децибел ?
    У г3-118 выход помоему что то до 10 в, если неошибаюсь. Вы уж звините не могу больше без улыбки к вопросу относиться
    Ладно теперь я вас немного попросвещаю.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Децибел
  20. #59
    Евродупло
    Неправильно. Чем больше сигнал на входе режектора, в разумных пределах, конечно, иначе режектор расплавится - тем выше достоверность полученных результатов. Если на входе режектора сигнал 1 кгц 100 вольт, то на выходе после режектирования этот 1 килогерц будет ослаблен как минимум в 1000 раз (60дБ). Какая проблема изучать сигнал 0,1 вольт, пусть при этом гармоники будут равны 1 вольту? Почему непонятными остаются такие простые вещи?
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------
    Вопрос :
    А как взаимосвязаны между собой 1 милливатт, 0,775 вольт и 600 ом?
  21. #60
    VILNUS
    (0,775*0,775)/600 А на 100ом ?
    viktor8m, может вы поможете ?
