Прошу помочь. Нужен средневысокочастотный динамик мощностью около 3 Вт, диаметром 4-5 см. Кто-нибудь такие видел?
какой конкретно диапазон частот?Сообщение от vasik
500-20000 Гц ("+-" 10%).Сообщение от VASILI
круто завалил это драйвер какойтоСообщение от vasik
Например вот http://www.fostexinternational.com/d.../pdf/ff85k.pdf
ну или любой другой широкополос того же типоразмера.
http://www.zaphaudio.com/minitest/index.html
Спасибо. Еще вопрос, а где можно купить? И ориентировочная цена изделия?
Фостексы тут имеются http://www.kogerer.ru/fostex.html
Остальное увы...только там.
только цены )) но как говорится - а найдите дешевлее.
В принципе, были такие драйвера профессиональные 1А16 и 1А17 - они играли от 600. А в принципе, в таком диапазоне будут хороше работать только 5см профессиональные компрессионные головки или какиенибудь Хорновые Клипши. Вот вам пожалста ))
http://www.kogerer.ru/subj/2001.html
как и хотели 500-20000гц )))
На сколько будет хорош фостекс ФФ85... даже не знаю.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
А чуйка какая нужна? Может от Визатонов FRS что-ни-
будь подойдёт, а то сразу Фостексы, Клипши ...
Фостексами теперь и на самоделке торгуют
Есть у меня идея, взять 1А16,17 и снять с них заднюю крышку и развернуть, а там где был рупор, заткнуть. Получится купольный СЧ-ВЧ.
Эээх я бы вот тоже хотя-бы взял где пару 1А16 или 1А17, просто даже без разворотов
А нет книги по этим динамикам, особенно интересует 1А13, у одного диафрагма мятая, у второго катушка подмагничивания сгнила. Где то слышал, что диафрагмы, сами делают.
Если 8 см, тоСообщение от vasik
http://www.visaton.com/english/artikel/art_261_1_3.html
ZugDuk, добротность велика.
индуктивность велика - вряд ли хорошо на ВЧ работает
http://audioportal.ru/diy/4a/4a32box.php
вот тут проскакивало о самостоятельно изготавливаемых шелквых куполах....
А разве в рупорных динамиках шелк используют, не знаю ни одной модели, ни альтека, ни нашей, везде алюминий или титан. Вот если их использовать как купольный СЧ, можно шелк попробовать.
http://www.magictubes.ru/ves/hornleo.htm
Использует НОЭМа ))
Колландрированный шелк термопрессованый. Главная проблема найти чистый шелк. Даже 7 процентов примесисинтетики остаются на трмопрессах))
А металлические делали потому как это все было для профессионального применения - требовалась высокая мощность и технологичность изготовления высокая ) при высокой скорости распространения звука в мембране. Но не зря Танной золотом мембрану для демпфирования покрывали ))
Для бытового применения - вполне бы можно было сделать из тонкого шелка, пропитав его хитиновым композитом и опрессовав при заданной температуре (может и до пропитки может после - тут нужны эксперименты)
Но в динамиках 1А16 и 1А17 стояли алюминиевые мембраны.. в 1А20 и 1А22 уже полиэтелентерефталатные.... "для улучения параметров" вот лавсан в газенваген надо однозначно )
В принципе нарынке немало компрессионных профессиональных драйверов с титановыми и алюминиевыми мемьранами, которые в должном рупоре выдадут нагора 600-20000... Или вот концепция - НЧ два 10" + ВЧ от 1600 на драйвере как это делают Клипши, делая на частоте раздела линейный массив. Некоторым местным буржуинам нравится )
Странно, на моих 1А20 алюминивая диафрагма и без дырки.
А на НОЭМе можно заказать шелкувую мембрану?
Fostex FE103E, FE107E если они не подходят то смотри на Hi-Vi research или Tang-Band у них есть 2-3 дюймовые широкополосники
