Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для vasik
    По умолчанию средневысокочастотный динамик
    Прошу помочь. Нужен средневысокочастотный динамик мощностью около 3 Вт, диаметром 4-5 см. Кто-нибудь такие видел?
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: средневысокочастотный динамик
    какой конкретно диапазон частот?
  3. Частый гость
    Аватар для vasik
    500-20000 Гц ("+-" 10%).
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    круто завалил это драйвер какойто
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Например вот http://www.fostexinternational.com/d.../pdf/ff85k.pdf
    ну или любой другой широкополос того же типоразмера.
    http://www.zaphaudio.com/minitest/index.html
  6. Частый гость
    Аватар для vasik
    Спасибо. Еще вопрос, а где можно купить? И ориентировочная цена изделия?
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Фостексы тут имеются http://www.kogerer.ru/fostex.html
    Остальное увы...только там.
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    только цены )) но как говорится - а найдите дешевлее.
    В принципе, были такие драйвера профессиональные 1А16 и 1А17 - они играли от 600. А в принципе, в таком диапазоне будут хороше работать только 5см профессиональные компрессионные головки или какиенибудь Хорновые Клипши. Вот вам пожалста ))
    http://www.kogerer.ru/subj/2001.html
    как и хотели 500-20000гц )))
    На сколько будет хорош фостекс ФФ85... даже не знаю.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А чуйка какая нужна? Может от Визатонов FRS что-ни-
    будь подойдёт, а то сразу Фостексы, Клипши ...
  10. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Фостексами теперь и на самоделке торгуют
  11. Новичок Аватар для alex G
    Есть у меня идея, взять 1А16,17 и снять с них заднюю крышку и развернуть, а там где был рупор, заткнуть. Получится купольный СЧ-ВЧ.
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Эээх я бы вот тоже хотя-бы взял где пару 1А16 или 1А17, просто даже без разворотов
  13. Новичок Аватар для alex G
    А нет книги по этим динамикам, особенно интересует 1А13, у одного диафрагма мятая, у второго катушка подмагничивания сгнила. Где то слышал, что диафрагмы, сами делают.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Если 8 см, то
    http://www.visaton.com/english/artikel/art_261_1_3.html
  15. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ZugDuk, добротность велика.
    индуктивность велика - вряд ли хорошо на ВЧ работает
  16. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://audioportal.ru/diy/4a/4a32box.php
    вот тут проскакивало о самостоятельно изготавливаемых шелквых куполах....
  17. Новичок Аватар для alex G
    А разве в рупорных динамиках шелк используют, не знаю ни одной модели, ни альтека, ни нашей, везде алюминий или титан. Вот если их использовать как купольный СЧ, можно шелк попробовать.
  18. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://www.magictubes.ru/ves/hornleo.htm
    Использует НОЭМа ))
    Колландрированный шелк термопрессованый. Главная проблема найти чистый шелк. Даже 7 процентов примесисинтетики остаются на трмопрессах))
    А металлические делали потому как это все было для профессионального применения - требовалась высокая мощность и технологичность изготовления высокая ) при высокой скорости распространения звука в мембране. Но не зря Танной золотом мембрану для демпфирования покрывали ))
    Для бытового применения - вполне бы можно было сделать из тонкого шелка, пропитав его хитиновым композитом и опрессовав при заданной температуре (может и до пропитки может после - тут нужны эксперименты)
    Но в динамиках 1А16 и 1А17 стояли алюминиевые мембраны.. в 1А20 и 1А22 уже полиэтелентерефталатные.... "для улучения параметров" вот лавсан в газенваген надо однозначно )
    В принципе нарынке немало компрессионных профессиональных драйверов с титановыми и алюминиевыми мемьранами, которые в должном рупоре выдадут нагора 600-20000... Или вот концепция - НЧ два 10" + ВЧ от 1600 на драйвере как это делают Клипши, делая на частоте раздела линейный массив. Некоторым местным буржуинам нравится )
  19. Новичок Аватар для alex G
    Странно, на моих 1А20 алюминивая диафрагма и без дырки.
    А на НОЭМе можно заказать шелкувую мембрану?
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Fostex FE103E, FE107E если они не подходят то смотри на Hi-Vi research или Tang-Band у них есть 2-3 дюймовые широкополосники
