Итак, после непродолжительных и не особо напряжённых боёв с коррекцией, был получен входной каскад усиления напряжения для УМЗЧ сверх-высокой верности. Выкладываю для всеобщего пользования, поскольку на мой взгляд соотношение цена/качество данной схемы превосходит все ожидания и пожелания. На всякий случай методика расчёта корректирующих RC-цепочек - в моём посте номер 12 ниже. Пожалуйста, пользуйтесь, совершенствуйте, компонуйте ваши усилители на благо музыке...Как победить AD8065 и её сопряжение с усилителем напряжения?
Спектр гармоник моделировался для уже скомпонованного УМЗЧ при использовании представленной схемы УН вместе с мощным выходным буфером. Амплитуда на выходе - 70В, это ~ 612 Ватт на активном эквиваленте акустической системы, по соответствующему стандарту. Как видно, при входном сигнале частотой 20кГц модель показывает полосу пятидесяти первых гармоник на уровне 0. 000 01%, интермодуляционные искажения ещё меньше, поэтому их график не прилагаю. Для моделирования оценки интермодуляции использовались частоты 13 и 14 кГц. Обратите внимание, ОУ использован в неинвертирующем включении, что при данных результатах должно полностью реабилитировать AD8065/66
Циркуит выложен в формате МС9, спектр гармоник моделировался в МС10 для большей наглядности. Циркуит должен без проблем переноситься между МС9 и МС10. При жалобах софта на "менее двух подключений" необходимо источник меандра замкнуть на массу через резистор ~10k или типа того.
_PreAmp.CIR
