Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Музыка в Фокус
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Музыка в Фокус
    Имеется сабж, 1-й модификации, 2002г (но к сожалению не мой ). Нужно организовать музыку. Сумма до 5-6т.р. на голову, до 2,5-3т.р. на четыре коаксиала в дверях. Саб планируется, но не сейчас. Требования к голове - потенциал по звуку (возможно потом будут внешние усилители и компонентная акустика на фронте), функциональность (звуковые настройки, мощность, работа с МП3 и ВМА), эгономичность, стойкость к истиранию (не люблю стертые надписи на кнопках ). К акустике тебования - чтобы тональный баланс поровнее, да чтобы вчетвером басили нормально (суббас выжимать не буду , главное чтобы 60-50Гц более менее нормально были). Вроде пока все. На Автозвуке был, примерно выбрал кое что из голов, а вот с акустикой не знаю. Даже не знаю, что у Форда исходно стоит, но то что стоит, явно не катит.....
    ПС Денег на сервисы нет, делать придется своими руками, также нет и опыта работы с автоаудио.
    Буду рад любым советам. Всем ответившим заранее спасибо.
    [ADDED=Константин123]1141054681[/ADDED]
    Вот присотрел несколько головных устройств: Panasonic CQ-C5301W, Panasonic CQ-C5400N. Что скажете? Стоят у нас 5000 и 5300.
    Последний раз редактировалось Константин123; 27.02.2006 в 18:38.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Re: Музыка в Фокус
    К сожалению огорчу, от такой частоты 6,5" не отыграют, не говоря уж о 5", расчитывайте от реальных 90 Гц, кстати Вы не написали какого калибра коаксиалы, но в любом случае есть смысл вместо двух коаксиалов взять компонентную акустику 6,5" по деньгам уложитесь и нормальный фронт будет. У Фокуса штатная акустика в дверях овалы 5х7.
    Уфа
    И чем эти овалы 5*7 можно заменить? Там можно установить нормальные компонентные 6,5"? Если буду брать компоненты, то в бюджет само собой войдет только фронт. И как будет с басом у 6,5 компоненток? И какие головы порекомендуете в указанном диапазоне?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Имхо с таким бюджетом и рыпатца с акстикой не стоит взять только б.м. приличную голову за вышеуказанные деньги и все. А потом уже подобрать фронт и остальное ...
    з.ы.если у вас был бы таз то урал 114 + фронт Arizona Eagle GC62 или пролежней + овалы в заднюю полку на оставшиеся ....
    Уфа
    Больше денег не выделят. Это без вариантов. Надо сделать лучшее, что войдет в данную сумму. Потом вкладывать будем только через год или около того, так что ждать тоже бессмысленно. Да, и полку резать не дадут. Только в двери, под штатные решетки (хотя там, в дверях наверное можно будет и подправить недоработки Фордовцев ).
    [ADDED=Константин123]1141064096[/ADDED]
    ПС Скоро наверное обзаведусь измерителем АЧХ. ТС меряю без проблем. То есть если возьму акустику более менее нормальную, то могу и подорабатывать .
    Последний раз редактировалось Константин123; 27.02.2006 в 21:14.
    Moscow
    Мидбасы ставь хотябы через проставочные кольца. Фиг с ним с тылом но дверь проклеить очень желательно желательно вибропластом .
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Пример интересной и достаточно бюджетной озвучки этой модели фокуса- http://autotoys.narod.ru/photoalbum10.html
    Уфа
    .Ден., это конечно хорошо, но там нет ничего конкретного - ни названий, ни цен, ни описания звука и трудоемкости изготовления. А я автомузыкой никогда не занимался, мне надо подробно и с картинками .
    Moscow
    Константин123
    При подсидельной установке мидбасов нужно искать копмпонентную АС мидбас которой имеет низкую добротность (т.к. около 70% мидбасов из авто АС имеют добротность для установки в акустический экран без вариантов). Далее открываете тесты журналов автозвук и кар музик и ищете среди тестов недорогих авто АС подходящие вам по денгам и добротности динамики http://www.avtozvuk.com/az/rub/test.htm
    http://car-music.ru/articles-respond...nt/index.shtml
    Конкретее по динамикам вам подскажет .Ден. ему эта тема ближе .
    далее у фокуса есть ручка- душка для двигания сидушек вперед назад от нее скорее всего придется оставить две палочки чтобы встал подсидельник
    как прикинуть приблизительные габориты корпуса : суете под седло большой пакет для мусора заполняете его самой рыхлой!!! монтажной или упаковочной пеной . Как пена встанет снимаете седло извлекаете полученную застывшую форму и отрубаете от чурки (получившейся застывшей формы ) все лишние (цель сделать функциональную по габаритам заготовку ) кладете получившийся макет под седло смотрите не мешает ли он кататься седлу вперед - взад .... дальше по водоизмещению загатовки прикидывает объем будущего корпуса и по образу заготовки изготавливаете из 6-10 мм фанеры (толще имхо неразумно в вашем случае) корпус для акустки . Если вы будете направлять динамик вверх то он должен желательно на половину выглядывать из под сидения, если направленный на стекло (на отражение ) то желательно чтобы он находился не в "мертвой зоне" (заслоненный ногами)
    Учтите если у вас ящик получается меньше 7-9 литров внутреннего объема то ловить в подсидельниках нечего и думайте о дверях .
    по деньгам это получается балон пены и мешки - 50 - 100р
    лист хорошей фанеры - 600р (вероятно можно взять и дешевле я говорю цены по тоторым беру я )
    горсть саморезов - 150 р
    пистолетный клей - 200 р или эпоксидка
    клей для карпета - 450-600р
    сам карпет для обтяжки - около 1000р.
    (возможно цены в вашем городе иные/ниже )
    Уфа
    Подседельники пока не дадут поставить... Машина то не моя... Так что только в двери. Пока не пытался разбирать дверь, но попробую. Звукоизоляцию дверей делать буду. Кстати, никто не имел дело с фирмой АРКАН и ее продукцией? Интересует их ПРО линейка.
    Уфа
    Сегодня с отцом наконец-то подняли эту тему вновь. Удалось уговорить его взять головное устройство ценой в 6-7тыр. Что посоветуете? Я присмотрел Пионер DEH-P5800, но смущает отсутствие линейных входов (отцу в будущем почему то хочется воткнуть ДВД плеер и телик, а сейчас отдавать 10-12тыр за ДВД голову он категорически против) и механическая панель, мелковатые кнопки пресетов радио. Понравился параметрик, разноцветная подсветка и относительно удобный энкодер, наличие пульта ДУ. Требования такие - уложиться в цену, чтобы был неплохой звук, управление как можно удобнее (кнопки, энкодер), хорошо читаемый дисплей, дополнительный ДУ, хочется также побольше линейных выходов (минимум два стерео) и вход AUX. Срок - до конца этой недели. Жду варианты .
    Всем заранее спасибо за внимание.
    Константин123 добавил 03.07.2006 в 20:54
    Да, сразу оговорюсь - голова берется надолго, минимум на пару лет, поэтому должна как можно лучше соотвтствовать требованиям. Акустика поначалу будет штатная, через пару месяцев поставим компонентный фронт, на этом все скорее всего и остановится... Правда есть идея сделать 8" сабы в задних дверях, но идея сомнительная. Либо как вариант, купить туда басистые "блины 6*9" и "доработать" их, сделав басовиками без СЧ и ВЧ приблуд. Так что и измышления по этому поводу тоже приветствуются . Шумоизоляцию дверей делать придется, посему снова вопрос - чем, как и сколько это будет стоить. Но это не к спеху. Вроде все.
    Последний раз редактировалось Константин123; 03.07.2006 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    панас 7303 - стоит около 7 тыр-
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Уфа
    Сегодня еще разок прошлись по магазинам и выбрали таки - Пионер DEH-P6850 (у нас 7763 р). Вроде все как надо. Завтра скорее всего выдадут финансовую сторону дела, и я пойду затариваться . Пока еще не поздно, скажите, стоит ли этот аппарат своих денег, по сравнению с конкурентами.
    Уфа
    Вопрос закрыт. Вышеуказанный Пионер бул куплен после получасовой настройки его звук со штатными овалами 5*7 полностью устроил отца, посему денег он больше не даст , и затея с компонентным фронтом и сабом отпадает, если не навсегда, то на год - полтора точно .
    Тогда далее я бы посоветовал заняться проводкой, как на питание головы, так и с выхода ГУ на дины. Штатно там стоят тонкие проводочки, что не гуд. Заменить на что-то солиднее, скажем 2,5мм2 на акустику и 4мм2 на ГУ. Правда замена акустических работа не из лёгких (разъёмы на вводе в дверь)
    Далее можно "подпереть" ГУ электролитами эдак 2 банки по 33000 на 25 вольтей, особливо если имеется некое мигание подсветки головы в такт басам
    А там может и заменить штантые 5х7 на что-то в том же размере, но поинтереснее. У многих фирм есть коаксиалы такого размера, но в России он не так доступны.
    Вообше недолгая эксплуатация Фокуса в Европе не вызвала каких-то нареканий на штатную музыку (брал как-то на прокат на пару недель). Ессно то был фокус "их" сборки
    Уфа
    Vic_MSK Наш Фокус тоже "их" сборки .То есть испанской. Насчет проводки и всего прочего - батя сказал НЕ НАДО, и все... Придется ждать своей машины, а до нее ох как далеко еще...
    Кстати что меня удивило так это довольно толстые штатные провода на динамики (порядка 1-1,5мм2). ИМХО при такой мощности и таких ГД вполне достаточно. Питание разведено проводом 1,5-2мм2, это уже маловато, но поменять не дадут точно. И еще - вопрос к знатокам - магнитола наглухо вырубается при вытаскивании ключа из зажигания. Дает только в течение 30 секунд вытащить диск и снять панельку (она моторизованная). Включаться отказывается. Когда включено зажигание все ОК. Вот я и думаю - это так и должно быть (типа защита от воров) или я настроил неправильно. А то отец как выходит из авто, всегда ключи забирает, и музыку никак не послушаешь...
    правильно всё.
    В стандартной проводке есть проводочек к замку зажигания, он то и управляет выключением. И есть ещё один проводочек, он идёт на +12. Наши инсталяторы их частенько соединяют вместе и кидают на +12. Тогда от замка ничего не зависит, но это не гуд. Можно оставить голову включённой (случайно) и посадить АКБ. Скажем заехали в подземный гараж, приёмник перестал ловить, тишина, можно и забыть в спешке
    У меня в Пссате (то ли В2, то ли В3, были оба..) была такая фича: если без ключа нажать на замок, то приёмник включался минут на 20-30. Типа хозяин ушёл, но музыку недолго можно слушать
    Уфа
    Vic_MSK Я так и понял. Соединял "для себя", поэтому все цеплял как положено. А обойти это никак нельзя? ТО есть чтобы магнитола выключалась при выключении зажигания, но чтобы ее можно было потом включить.
    нет.
    Теоретически можно придёлать на этот проводок выключатель и при выключеном замке подавать туда +12, но если его не отключить, то на замок не будет реагировать
    Сургут
    да не мучайся, объединяй желтый с красным и на +, что касается забывчивости.... так можно и ключи в замке зажигания забыть в спешке, к тому же мордочка у пынера и так вся сияет, вряд ли забудешь, да и есть одно правило, которого надо придерживаться по любому, снял панель, потом вышел из машины, конечно если хочешь увидеть свой пынер на прежнем месте после возвращения
