Показано с 61 по 77 из 77
Тема: 100ГДШ33-8 ноэма
    Аватар для BOND__XXX
    Самара
    По умолчанию 100ГДШ33-8 ноэма
    Здраствуйте, хочу прикупить 100ГДШ33-8 ноэма, не подскажете как видут себя данные дины при питании небольшой мощностью , 20- 50 вт есть радиотехника у 101 сделал ей профилактику (замена всех литов) качает будь здоров , амфитон Амфитон-У-101-1 и одиссей 010 работают но еще не заменил литы и пока проигрывают радиотехники, акустика 15ас-109 на 25-гдн , вопрос не будут ли 100ГДШ33-8 ноэма звучать хуже чем моя акустика при таких мощностях ведь у нее 100 номинал?
  2. #61
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: 100ГДШ33-8 ноэма
    Чистый СЧ, максимум мидбас?
  3. #62
    Новичок Аватар для serb
    Россия
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Это ваша мечта. Динамик изготовлен на базе диффузора 100ГДШ33 без ВЧ излучателя. Магнит кобальтовый. Без медного кольца на керне.
    Ну 100ГДС у меня нет, а есть как раз 100ГДШ. ВЧ излучатель отрезать не охота (на всякий пожарный), а пищалку добавить надо, хотя бы для расширения направленности высоких.
    Большего я от этих динамиков и не требую. Работают совместно с сабом Cubo 12 в качестве сателлитов.
    Ну как, годится ли частота раздела 7000Гц и указанные выше порядки фильтров для сотки и PHT-409N?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Для обычной квартиры есть смысл ставит два 100ГДШ33 в одном корпусе или и одного динамика за глаза?
  5. #64
    Есть смысл добавить саб.
  6. #65
    Сибирь
    Жаль нет возможности послушать. А как у этих динов с раборчивостью звука - если металл слушать будет каша или нет?
  7. #66
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Ув. Витюшка. А что в этих классических книгах сказано о масштабности? Бред или нет?
    Когда писались эти книги такого понятия еще не придумали.
    Ну если по честному то его и сейчас не придумали.Точнее сказать термин придумали а определение нет.И каждый вкладывает в него что хочет то есть говорят об одном а думают о разном.Короче консенсус.
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    7000 думается многовато.Саб с 100гдш где делите.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Если верить заявленным параметрам то 100гдш на 1вт сделает примерно то же давление что и s90 на 10вт.То есть по 1 шт за глаза.
  8. #67
    По одной штуке, но не из-за того, что S90 на 10дб дубовее. 100.33 по натуре мидбас, если его пустить в максимальном режиме в "родной" полосе, то после 120дб в канале будет уже все равно .
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Скорее-мыльный пузырь. А в переводе масштаб - мерная палка.
  10. #69
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    "Металл" мне не интересен,но слушать можно.У 100ГДШ33-8 будет более ранний спад по вч,чем у 33-16(доп. вч по мне так лучше рупорок-они сейчас есть не очень дорогие). С тем,чем хотите сравнить(самоделка будет значительно лучше-если сделаете все как надо) Транзисторные я тоже не слушаю,но с самоделкой JLH 15-20Вт звучало вполне уверенно .Достаточно по одному на канал можно обойтись и без сабов.По той цене за динамики и если делать самостоятельно вполне дешевый и доступный вариант(и я бы даже сказал для многих как бы и оптимальный вариант именно по звучанию если только не габариты и вес)..А уж все "хотелки"-все от Вас зависит.Вот примерно такой ответ на Ваше письмо.
  11. #70
    Сибирь
    Звучит двояко. Звук средней паршивости?
    А если сравнить 100ГДШ 33 и 100ГДШ 47 в комнате 18 кв.м.? Что более оптимально?
    100ГДШ47 выполнен на базе обрезанного до 200 мм диффузора 100ГДШ33.
    Соответственно вес подвижки значительно меньше, неравномерность АЧХ на средних частотах тоже меньше, нижняя граничная частота выше.
    Старый 4а28 как на фоне новых ГДШ?
  12. #71
    г.Кемерово
    Лично мне он совершено не интересен в плане музыки так более понятно..Ни как..4А28 если есть у Вас и сравните можете смело выкинуть хотя в другом случае -нет 100гдш делайте на 4А28 металл уже не послушаете..
  13. #72
    Степи Донецкие.
    Если на вариант 2+1 то десятки предпочтительнее.При делении на75гц габариты оформления на 100гдш47 а лучше на 150гдш довольно скромные а давление примерно такое же как у двенадцаток.
  14. #73
    г. Бердск
    АЧХ новой версии.
  15. #74
    Это влияние ящика- горбы?
  16. #75
    Ребята есть токая 3адумка ! Собрать про аппарат на 100гдш33-16ом ,есть уселок вольта па500 2х500вт 4ом хочу к нему прикупить 8шт этих гдш как вы думаете они прокочают улицу или б,3ал на 700человек
    и вообше нужны ли драйвера
  17. #76
    АЧХ новой версии.
    Волшебно. Как удалось прирезать безобразие на правом краю, и внеосевые есть?
  18. #77
    Где-где?
    Ну 700 человек это адский перебор. У меня есть аппарат на 3-х 100гдш33-16 в сабе и одном 100гдш33-16 в топике (на портал), качается все это дело активным пультиком динкорд ПМ600. Итого 8 шириков вполне окучивают свадебку на 100 человек без напряга. Есть топики на 100гдш47-16 по два штуки в корпусе, 4 топа прекрасно работают на улице для речевок и прочей болтологии или как мониторы на сцене 120м/кв. На 700 человек, как ни крути нужны сабы. А, вообще пищалки им не нужны при условии что есть процессор и вся коррекция сделана там.
