Слушая музыку иногда хочется поправить баланс а его нету. В записях часто встречается смещение верхних частот в правый канал, а звуки средних частот в левый. Многии ли слышат тоже самое или это может связанно скажем с размещение ас ?
Просто попробуйте поменять колоночки местами, но только вместе с проводами!
Не, это ни чего не меняет, снятие спектров тоже показывает одинаковость каналов, придраться короче к нечему, вот и размышляю.
Или может это все особенности высокого конца
Думаю может PCM63 местами поменять между каналами, могул ли быть отличия между МС? хотя сколько собирал цапов с таким не сталкивался.
Акустика Optima в максимале, DAC Сергея 6V3 +выхлоп петя в максимале, усь Леонида Зуева киты Вадима, регулятор Никитина.
Такое бывает, когда аппаратура кривая, подчеркивает СЧ-ВЧ. Т.е. допустим звукореж пустил тарелки правее, а гитару левее, чтобы субъективно они казались одной громкости, но из-за кривизны звука системы тарелки подчеркнулись-зашипели, вот все вправо и уехало.
Может быть конечно и с комнатой связано, если расположение колонок резко асимметрично (правая у стены, а левая - посреди комнаты).
vk.com/club44545118
Если стоят не ровно то так и будет, сдвига на 5см уже достаточно.
Вообще в таких подозрительных случаях (когда в разных записях слышны одни и те же неприятные особенности) нужно тщательно и придирчиво все обмерять и проверять: начиная от искажений усилителя и источника в обоих каналах и заканчивая контактом в проводах и разъемах, правильность сборки колонок. А то была тут однажды история: к одному большому местному специалисту в области звука пришел гость, послушал и тут обнаружилось, что у него в одной из колонок была пищалка не то включена не в той полярности, не то вообще отвалилась. А сам хозяин ничего, слушал и вдохновенно всем рассказывал про упругость морозного утра и музыкальность музыки
vk.com/club44545118
Провода до такой степени, конечно, не "звенят"! Я имел в виду не отключая колонки, поменять их местами. Таким образом, влияние помещения будет очевидным, если таковое имеет место быть.
"Проблема в записях" - это последний довод, к которому можно прибегать только в исключительном случае, когда все другие косяки проверены и исключены. Иначе так можно доаудиофилиться до одного-единственного диска, который более-менее играет..
vk.com/club44545118
Да проста нужно найти источник проблемы
Проблема возникает иногда. Локализовать ее можно банально с помощью наушников. Ставим заведомо проблемный диск, подменяем АС телефонами, далее исключаем усилитель и т. д. По результатом и бороться с проблемой, и никакой аудиофилии.
Тракт, звучание которого описывается в терминах "высокие частоты", "средние частоты" - вызывает чуйство печали. Ну ладно хоть вокалиста "серединой" не обозвали. Видимо, можно вычленить.
Панорамирование отдельных инструментов, таких как хайхет, райд и краши - явление в общем то, нормальное.
Да все нормально у меня с системой
Как ещё описать, чтоб стало понятно форумчанам?
Система играет ровно очень ! ни чего не выперает, просто слушаешь иногда запись и **тарелочка** живет в правой колонке, в левой её уровень низок и весь трек она отыгрывает в правой АС. Кстати в электроной музыке такого не наблюдаю, а как начинаешь слушать живую то опять инструменты которые живут в зоне ВЧ частот преобладают в правой АС, напрягает короче.
-STORM-, послушай Битлов, у них вообще одини струменты в одной колонке играют, а остальные в другой - стерео однако!
