Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема:
  1. Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Баланс звуков в музыке.
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Слушая музыку иногда хочется поправить баланс а его нету. В записях часто встречается смещение верхних частот в правый канал, а звуки средних частот в левый. Многии ли слышат тоже самое или это может связанно скажем с размещение ас ?
    Такое может быть, если АС стоят достаточно близко и не симметрично относительно боковых стен помещения.
  2. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    а ещё варианты чтоб прям на коленках ?
    Кладёшь пищик на спину на стол, подключаешь его к источнику питания через кнопку без фиксации, на диффузор кладёшь мелкую твердую немагнитную соринку и внимательно наблюдая за ней, кратковременно замыкашь кнопку. Потом меняешь полярность и повторяешь эксперимент. В случае, когда соринка подпрыгивает выше, полярность соответствует искомой - "+" твитера совпадает с "+" источника питания.
    Способ смешной, но вполне работоспособный. Проверено на автопищиках, когда ни компа, ни микрофона под рукой и близко не было.
    Игорь
  3. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А ещё есть люди кто сталкивался с неправильным обозначением полярности?
    У меня как-то были подозрения тоже, кстати, на вифу, но не подтвердились, проблема оказалась в руках (как оно чаще всего и бывает).
    ПРоще всего поставить две АС рядом вплотную и попереключать моно розовый шум с одной на другую - если в одной пищалка косячная, это будет слышно.
    Но тогда бы были проблемы и с розовым шумом с прайм-диска - на СЧ-ВЧ не было бы локализации КИЗ, все бы разъезжалось.
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  4. Зануда Аватар для StarIK
    А так же, когда сами стены представляют собой поверхности с разными отражающими свойствами. Например: по одной боковой стене ковёр, а по другой - мебельная стенка с полированными дверками и стёклами. Тоже реальный случай из практики - КИЗам звиздец!
    Игорь
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Батарейку 3-5 вольт на пищалку на секунду и внимательно всматриваться направление движения, я умудрялся даже от 1.5вольт увидеть направление смещения.
  6. Гость
    Короче режим моно играет нормально, уровень по обоим каналом одинаковый полностью, ни каких отличий между каналами.
    Мне кажется комната портит сцену, а проверить только установить симметрично АС.
    Вообще то, строка 1 полностью опровергает возможность влияния комнаты и любой разбаланс каналов, оставляя только кривизну тракта в плане АЧХ либо искажений.
    Будь виновата комната или будь каналы неидентичны - моно бы расползалось. Начнем с простого. Сквозную АЧХ, включая АС, желаем поглядеть.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.12.2012 в 08:07.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    На пищалках с невысоким резонансом (т. е. практически любая современная) спокойно хватает, чтобы заметить смещение.
    С уважением, Игорь.
  8. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ещё раз погонял разные тестовые треки, сигналы, разницу обнаружил, в моно режиме в полной тишине при длительном прослушивание, чувствуется проблема временной задержки левого канала, левая кстати далеко расположенна от боковой стенки.
  9. Гость
    Более долгое отражение? Нужно попробовать заглушить первые отражения. На пробу хоть подушками от дивана толстыми. Сами зоны ищутся зеркалом, перемещаемым вдоль стен. Вы сидите в точке прослушивания и смотрите на него пока не увидите АС.
  10. Частый гость Аватар для pantelei4
    На слух, в чём выражается?
  11. Частый гость Аватар для caligula73
    была такая же проблемма(левый канал звучал вроде как чуть громче) - решил её вчера. сразу сделал три вещи в преде.
    1 изменил цепи питания буфера
    2 поменял провода идущие от буфера на выходые разьёмы преда.
    3 заменил выходые разьёмы преда с RCA на XLR
    что из этого повлияло сказать точно не могу - но баланс выровнялся.
  12. Новичок Аватар для Ludoed
    Гугли "стена звука".
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Гугли "стена звука", о сведении фонограмм.
