Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Баланс звуков в музыке.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Баланс звуков в музыке.
    Слушая музыку иногда хочется поправить баланс а его нету. В записях часто встречается смещение верхних частот в правый канал, а звуки средних частот в левый. Многии ли слышат тоже самое или это может связанно скажем с размещение ас ?
    Новичок Аватар для Дальний
    По умолчанию Re: Баланс звуков в музыке.
    Просто попробуйте поменять колоночки местами, но только вместе с проводами!
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Не, это ни чего не меняет, снятие спектров тоже показывает одинаковость каналов, придраться короче к нечему, вот и размышляю.
    Или может это все особенности высокого конца
    Думаю может PCM63 местами поменять между каналами, могул ли быть отличия между МС? хотя сколько собирал цапов с таким не сталкивался.
    Акустика Optima в максимале, DAC Сергея 6V3 +выхлоп петя в максимале, усь Леонида Зуева киты Вадима, регулятор Никитина.
    Такое бывает, когда аппаратура кривая, подчеркивает СЧ-ВЧ. Т.е. допустим звукореж пустил тарелки правее, а гитару левее, чтобы субъективно они казались одной громкости, но из-за кривизны звука системы тарелки подчеркнулись-зашипели, вот все вправо и уехало.
    Может быть конечно и с комнатой связано, если расположение колонок резко асимметрично (правая у стены, а левая - посреди комнаты).
    vk.com/club44545118
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вот у меня как раз асимметрично расположенны. Кривая система думаю врядли.
    Если стоят не ровно то так и будет, сдвига на 5см уже достаточно.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Почему именно с проводами?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Наверное, провода тоже "звенят".
    Вообще в таких подозрительных случаях (когда в разных записях слышны одни и те же неприятные особенности) нужно тщательно и придирчиво все обмерять и проверять: начиная от искажений усилителя и источника в обоих каналах и заканчивая контактом в проводах и разъемах, правильность сборки колонок. А то была тут однажды история: к одному большому местному специалисту в области звука пришел гость, послушал и тут обнаружилось, что у него в одной из колонок была пищалка не то включена не в той полярности, не то вообще отвалилась. А сам хозяин ничего, слушал и вдохновенно всем рассказывал про упругость морозного утра и музыкальность музыки
    vk.com/club44545118
    Провода до такой степени, конечно, не "звенят"! Я имел в виду не отключая колонки, поменять их местами. Таким образом, влияние помещения будет очевидным, если таковое имеет место быть.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    У меня тоже самое, просто так сводят записи. Если вокал локализуется посредине, значить всё нормально.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Да кстати с вокалом все нормально, исполнитель точно по центру, походу действительно проблема в записях.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Подключи вместо колонок через делители наушники, послушай, если проблема исчезнет, значит нужно заниматься акустикой, а если нет, то проблема в записях.
    "Проблема в записях" - это последний довод, к которому можно прибегать только в исключительном случае, когда все другие косяки проверены и исключены. Иначе так можно доаудиофилиться до одного-единственного диска, который более-менее играет..
    vk.com/club44545118
    таки да, по мере роста качества системьі все меньше становиться "косячньіх" записей...
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Мариуполь
    Да проста нужно найти источник проблемы
    Проблема возникает иногда. Локализовать ее можно банально с помощью наушников. Ставим заведомо проблемный диск, подменяем АС телефонами, далее исключаем усилитель и т. д. По результатом и бороться с проблемой, и никакой аудиофилии.
    flipper
    Тракт, звучание которого описывается в терминах "высокие частоты", "средние частоты" - вызывает чуйство печали. Ну ладно хоть вокалиста "серединой" не обозвали. Видимо, можно вычленить.
    Панорамирование отдельных инструментов, таких как хайхет, райд и краши - явление в общем то, нормальное.
    Нормальное то да, только не на всю ширину базы, а обычно получается так.
    Хет совсем справа, а играют в основном на нём.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Да все нормально у меня с системой
    Как ещё описать, чтоб стало понятно форумчанам?
    Система играет ровно очень ! ни чего не выперает, просто слушаешь иногда запись и **тарелочка** живет в правой колонке, в левой её уровень низок и весь трек она отыгрывает в правой АС. Кстати в электроной музыке такого не наблюдаю, а как начинаешь слушать живую то опять инструменты которые живут в зоне ВЧ частот преобладают в правой АС, напрягает короче.
    -STORM-, послушай Битлов, у них вообще одини струменты в одной колонке играют, а остальные в другой - стерео однако!
