"Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
Григорий Перельман
Есть ли в схеме температурная коррекция зарядного напряжения, которая должна составлять -(минус) 40,5 мВ/ C ? Зарядное ведь может стоять в неотапливаемом помещении (гараже), и тогда например при -20 С оптимальное напряжение зарядки должно быть 15,22 В, а при +30 С всего лишь 12,4 В.
См. "Радио" 1985, н.5, стр. 24, "Термокомпенсированный регулятор напряжения".
Григорий Перельман
Из хорошего, что попадалось в последнее время - EXIDE и FURUKAWA. Для холодного климата гелевые желательно не брать. При сильном разряде умирают безвозвратно.
На прошлой неделе один такой видел, в -20 вздулся как шар, после разморозки вытаскивали из банок куски свинца и гель закристаллизованный.
А обычный бош после такой-же заморозки со вздутием удалось восстановить процентов на 60.
Nitro,
AndreyA,
спасибо за идеи. Сам жду когда умрет мой аккум, уже дважды глубоко разряжавшийся. Потому собираю информацию. Аккум мой, однако, вчера в -15 крутил стартер адекватно.
Денис.
Толерастия - чума ХХI века
Уважаемый nbotsman хотел собрать Вашу схему, но на сайте http://radioskot.ru/ дана Ваша схема, но без узла разрядки (тр.+стаб.) и с реле на входе 220В. Не подскажите которая из этих схем имеет более законченный вариант?
По какой схеме лучше собрать зарядник?
Такие ставил в скутер и мопед.
В первом после 3-4 лет упала емкость с 7 до 1Ач - если не завелся сразу, то все(часто садился в ноль - кика нет, пользователи неопытные) Заливка по 2мл воды в "необслуживаемые" банки + ручной цикл заряд/разряд несколько десятков раз - и чудо, емкость догнал до 5. Что сработало - заливка или тренировка- судить не берусь. Но работал долго еще, пока однажды не пришлось "прикурить" его, так как после 10мин маслания так и не завелся(цепь ГРМ перескочила) на рыбалке.
В мопеде батя наплевательски оставил разряженым в ноль на неопределенное количество дней, поплохело очень ему, подобная первому процедура востановления вернула 2,5 из 4Ач - и теперь служит дальше заместо 7ки в скутере.
О чем это я? Ведь нужно было бежать за новой вартой!
Схема и реализация ТС - не радуют глаз, хочется дисплейчик, МК, импульсник
Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
Мне нравится. Мк и индикатор считать амперчасы!
народ подскажите что сделал не так? Когда в режиме "постоянно" ток в первичке трансформатора ~200mA, а в режиме "авто" 2-3А. Все перепроверил не пойму что не так ?
nbotsman: Зарядно- десульфатирующий автомат Собрал Ваш автомат, всё работает за исключением самого автомата, а именно не отключается симистор BT138. Компаратор работает. Светодиод "Заряд" при достижении конечного напряжения тухнет полностью, а трансформатор рычит и отключатся не хочет. Отключаю управление симистора транс молчит симисторы менял на новые и на ВТ 16, МАС 223 результата нет.
---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 22.37 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2016 в 16.01 ----------
Кто собирал данную схему? Подскажите.
Что форум закрыт? Схему никто не собирал?
Последний раз редактировалось borisych; 15.06.2016 в 19:50. Причина: Нет ответа
