Показано с 21 по 24 из 24
Тема: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Аватар для Zloi_Santa
    Приветствую всех!! есть Японский динамик с сотовым диффузором-квадратный полностью осыпался подвес, с целью попытки изготовления нового подвеса (тряпичного) необходимо разобрать сабж... клей старый и превратился в подобие лака растворитель марки 646(что оказалось под рукой) не берёт... помогите чем могите(шутка)..Интересно было-бы услышать от бывалых людей чем можно попытаться расклеить, и Рецепт изготовления подвеса прямоугольной формы из подручных материалов!!
    P.S. Динамика два штуки, обладают высокой чуствительностью.. Катушки намотана на металле.... выбрасывать очень жалко..
    /расклеить получилось)) есть фотки (если кого интересует), остался второй вопрос...и начинает вылазить ещё один(пока не прошу ответа) как центруются динамики с плоской(сотовой) диафрагмой???
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 27.02.2006 в 14:57. Причина: изменение обстаятельств...
    По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Цитата Сообщение от Gajdar
    вот одробное руководство к действию для Сониеапмовского драйвера.
    покупается прозрачная пластиковая трубочка, диаметр соизмеримый с исхоным. Разрезается на двечасти по плоскости и одна половинка приклеивается по требуемому профилю к поверхности доски... Вторая потом используется как пресс. Далее берется тряпочка, промазывается по вкусу селиконовым герметиком и опрессовывается второй половинкой трубочки. После высыхания края обрезаются по размерам и получается требуемый профиль.
    Это один из вариантов.
    Супер)), реально спасибо , спасибо всем за помошь..
    Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Пасибки за консультацию
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Пётр160, классика .)
    Гоша, Во. Блеск.
    Gajdar, аналогичная признательность.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    если есть деньги то можешь сделать пре формупод поролон
    толщина поролона около15 мм после опресовки приблизительно 200-300
    град получится около 2мм
    температуру точно не помню надо подбирать
    перед опресовкой брызнуть силиконом для прессформ
