Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zloi_Santa
    как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Приветствую всех!! есть Японский динамик с сотовым диффузором-квадратный полностью осыпался подвес, с целью попытки изготовления нового подвеса (тряпичного) необходимо разобрать сабж... клей старый и превратился в подобие лака растворитель марки 646(что оказалось под рукой) не берёт... помогите чем могите(шутка)..Интересно было-бы услышать от бывалых людей чем можно попытаться расклеить, и Рецепт изготовления подвеса прямоугольной формы из подручных материалов!!
    P.S. Динамика два штуки, обладают высокой чуствительностью.. Катушки намотана на металле.... выбрасывать очень жалко..
    /расклеить получилось)) есть фотки (если кого интересует), остался второй вопрос...и начинает вылазить ещё один(пока не прошу ответа) как центруются динамики с плоской(сотовой) диафрагмой???
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 27.02.2006 в 14:57. Причина: изменение обстаятельств...
  2. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Фотки корзины , шайбы со стороны катушки , диффузора - можно ?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Вообще, попробуй АККУРАТНО дихлорэтан или ацетон.Может поможет.
    А центровку осуществлять можно так же полосками фото-пленки.
  4. Старый знакомый
    For^ Пётр160 Фотки??? да вот они....
    For^ EvilTwins ну..ну..полосками..
ID:	8984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8985   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Не то расклеил ..Шайбу надобно ..Обычно она усилена картонным кольцом и точно садится на корзину ..А сам подвес туды сюды чуть - не так важно . А подвес сделать могу попробовать ...
  6. Старый знакомый
    Дальнейший разбор осуществлять не решился, из-за сложностей конструкции-там на катушку приклеено кольцо сложной формы(на фотке)... возможны проблемы с центровкой при сборке... Теперь по подвесу... мой вариант снять размеры мембраны и корзины по разнице изготовить(заказать на заводе) две пресс формы две плоские доски с формой будующего подвеса...... НО вот какую ткань использовать и чем пропитывать(чтоб была герметичность, эластичность и при этом лет 5 не теряла свойства)- вот это вопрос...
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    уhумк, я тоже вот парюсь с этими вопросами… насчет ткани и пропитки… причем постоянно присутствует некое интуитивное чувство, что я либо плохо шарю в строительных магазинах, либо лениво соображаю… что методика изготовления прямыми русскими руками прекрасного подвеса любого профиля - до боли проста.
    А мылить Зотову - крайне лень. Может он сам читнёт эту веточку.
  8. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Santa - х\б бязь . Намочил - опрессовал - высушил ..Пропитки - попробуй герметики - только не уксусные - их потом клей не берет. Есть нейтральные . Есть латексно - акриловые . Каучуковый клей .Я с этого начинал . Получалось .
    Nagema - в одном городе живем - и не знакомы ? Странно . http://www.podves.narod.ru - это я
    [ADDED=Пётр160]1141676004[/ADDED]
    Santa - второй вар . центровки - центруешь на плёнках этот конусок . Вклей между ним и корзинкой распорки простым клеем - напр . резиновым - кстати , каучук ... Когда приклеишь верх вместе с подвесом к конусу - смоешь любым растворителем .
    [ADDED=Пётр160]1141676413[/ADDED]
    Вах ! Кольцо не разглядел ! Если не выклеивается - тогда центровка по старинке - приклеил верх с подвесом , потом клей на подвес и его двигать по корзинке с генератором динамик уже ботает , но ещё молчит .
    Последний раз редактировалось Пётр160; 06.03.2006 в 23:20.
  9. Старый знакомый
    Santa - х\б бязь . Намочил - опрессовал - высушил ..Пропитки - попробуй герметики - только не уксусные - их потом клей не берет. Есть нейтральные . Есть латексно - акриловые . Каучуковый клей .Я с этого начинал . Получалось ....
    А Про пропитки поподробнее плиз...
    А то вот в 1999году к Перепёлкину таскал НЧ от многострадальной Эстонии... так после смены гибких подводящих проводов на ооочень козырные (по WP ), недавно при разборе выяснилось, что та шняга, которой вышеуказанный человек пропитал эти провода потеряла в упругости раз в 200..., и теперь как изогнешь этот провод, в таком положении и остаётся ....СтОит, однако отдать должное досих-пор работает
    Так вот под моим разбегающимся взором (там у него много интересного..) я краем глаза подметил, что он пропитывает силиконовым герметиком класса Момент...
    Я не хочу, чтоб через 1 год эксплуатации подвесы вели-бы себя похожим образом..
  10. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Силикон живет дольше года .Намного дольше . Только ищи нейтральный - кажется , идет на аквариумы . Видел как - то DAP -америка - латекс - акрил -..25 лет обещали ..только воды боится ..Попробуй Момент полиуретан - он разводится 650 ( Днепропетровским из хозтоваров )
  11. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Пётр160, я на контакты иду с трудом. Приношу свои извинения. На твой сайт уже относительно давно навел меня уважаемый Nota Bene.
    А вот если бы ты поподробнее обрисовал пункт опрессовки - я был бы признателен. То есть чем и в чём прессуешь. Понимаю, что я нагл.
  12. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Nagema : о контактах- простое любопытство
    Опрессовка - стальные пуансон и матрица . Жать струбциной .
  13. Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    А если из всего выше перечисленного под рукой толька хэбэ ткань и Момент? А как можно сделать пресформу (если можно круглую )
  14. По умолчанию Re: как изготовить подвес к прямоугольному динамику??
    Ткань как раз Х/Б . Купить металл , водки по весу - и идти к токарю. Себе - по вкусу ( водка , валерьянка , реланиум - за месяц обычно вытачивают ) О пропитках - см . выше .
  15. Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Как раз то токарей знакомых нет
  16. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Можно и без токаря.
    Очень хорошо этим способом получается синусоидальный подвес.
    Нужно взять два листа достаточно толстой фанеры размером поболе динамика, алюминиевая, или медная, проволока диаметром 2...3 мм, х/б ткань, желательно тонкая бязь, канва, ну, такой материал, который тянется во всех направлениях. Затем в любом графическом редакторе рисуешь шаблоны. Поясню на примере кругового подвеса, но так-же делается произвольный. Шаблон представляет собой концентрические кольца с расстоянием между ними, равными диаметру проволоки + предполагаемая толщина подвеса. Шаблона должно быть 2 - один внешний, второй- внутренний. Кольца внутреннего должны располагаться строго внутри колец внешнего.
    Затем по кольцам шаблона выкладываешь на фанере кольца из проволоки. Фиксируешь "Моментом" или цианакрилатом. В идеале, если потом сложить полученную матрицу и пуансон, проволочные кольца матрицы должны без касаний "провалиться" между кольцами пуансона.
    Затем поверх проволочных колец с небольшим натяжением крепишь пищевую пластиковую пленку, в которую жена продукты заворачивает. Крепить удобно малярным скочем.
    Аккуратно, резиновым шпателем, наносишь равномерный слой акрилового герметика на пленку. Накладываешь сверху ткань, ее тоже нужно слегка натянуть и закрепить края по всему периметру. Опять-же, сверху тонкий слой герметика.
    Осталось прижать пуансон, дождаться отверждения герметика и обрезать в размер полученный гофр.
    Таким-же способом можно делать и несинусоидальные подвесы. Только материал нужно выбирать потолще.
    Последний раз редактировалось Гоша; 13.03.2006 в 10:48.
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ну обычные подвесы можно и купить. В Питере, контора имеется ООО НПП "ДИФФУЗОР". Всё от магнитов до гибких проводников
    Только вот квадратных подвесов там, увы, нет
  18. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Так в том-то и весь цимес - вышеопИсанным способом можно хоть круглые, хоть звездой Давида сделать.
  19. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    вот одробное руководство к действию для Сониеапмовского драйвера.
    покупается прозрачная пластиковая трубочка, диаметр соизмеримый с исхоным. Разрезается на двечасти по плоскости и одна половинка приклеивается по требуемому профилю к поверхности доски... Вторая потом используется как пресс. Далее берется тряпочка, промазывается по вкусу селиконовым герметиком и опрессовывается второй половинкой трубочки. После высыхания края обрезаются по размерам и получается требуемый профиль.
    Это один из вариантов.
ID:	9323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  20. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Здорово! Хотя видимо только на малую мощу, под киловатники есть запасные дифы с катушкой, гофром и подвесом. Меняется за 5 минут. Но за отсутствием гербовой (и далее по тексту)
